RTV forum PL | NewsGroups PL
Poprawki w retro komputerze EasyZ80 - brak startup menu na terminalu CP/M
EasyZ80 - ciąg dalszy walki z retro komputerkiem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Poprawki w retro komputerze EasyZ80 - brak startup menu na terminalu CP/M
Goto page Previous  1, 2
Marek
Guest
Tue Mar 07, 2023 4:33 pm
On Tue, 7 Mar 2023 14:09:39 +0100, heby wrote:
Quote:
Przypuszczalnie dlatego, że wsadzali jedną w drugą i tak to leżało
10
lat, sprężyny się odkształciły.
W podstawkach precyzyjnych chyba raczej nie ma sprężyn, tam jest
tylko stożkowa tulejka zakleszczająca pin. Być może faktycznie
składowanie jeden w drugi może odkształcić tulejkę.
Element sprężynujący jest w zwykłych podstawkach... Swoją drogą nie
bardzo wiadomo czemu te "precyzyjne" nazywają się precyzyjne skoro
nie posiadają elementu sprężynującego.
Marek
heby
Guest
Tue Mar 07, 2023 4:38 pm
On 07/03/2023 15:33, Marek wrote:
Quote:
W podstawkach precyzyjnych chyba raczej nie ma sprężyn, tam jest tylko
stożkowa tulejka
Ta tulejka jest nacięta i pełni rolę sprężyny dociskowej:
https://www.farnell.com/datasheets/19430.pdf
Strona 11 i dalsze.
J.F
Guest
Tue Mar 07, 2023 5:09 pm
On Tue, 7 Mar 2023 13:24:03 +0100, Atlantis wrote:
Quote:
Ok, po kilku miesiącach wróciłem do projektu i udało mi się zdebugować
przyczynę problemu. Okazało się, że nie ma ona nic wspólnego z linią
zegarową. Na takie zachowanie urządzenia tak naprawdę składały się dwie
przyczyny:
1. Główna - okazało się, że w układzie GAL zastosowałem zły wsad. Na
Githubie autora dostępne są dwa pliki jed - "wdg" i "no_wdg". Jeden z
nich generuje sygnał resetujący watchdoga MAX691 na podstawie aktywności
na magistrali, drugi tego nie robi. Użyty powinien być wsad generujący
ten sygnał - druga wersja przeznaczona jest dla osób, które chciałyby
zmodyfikować projekt i zastosować jakiś prostszy układ nadzorujący
zasilanie, niewyposażony w WDT. Okazało się, że nazwy plików są mylące i
to "no_wdt" generuje potrzebny sygnał. Efekt był taki, że układ
cyklicznie mi się resetował.
2. Dodatkowo nałożyły się na to problemy z UARTEM powodowane tym, że
Z84C40 najwyraźniej nie do końca kontaktował z podstawką. Dociśnięcie
scalaka pomogło.
Teraz komputerek działa już od kilkunastu godzin, nawet na kwarcu 10 MHz
i bez rezystora pull-up na linii zegarowej. Zauważyłem tylko, że jest
relatywnie wrażliwy na wstrząsy - raz na jakiś czas mocniejsze trącenie
płytki powoduje rzucenie błedem przez BIOS. Jednak jeśli leży spokojnie
na stole, to działa stabilnie.
Chyba cos ci jeszcze nie styka.
Ewentualnie zimny lut lub pekniecie scieżki.
Delikatnie postukac w róźne miejsca.
J.
J.F
Guest
Tue Mar 07, 2023 5:24 pm
stożkowa tulejka
Strona 11 i dalsze.
Samo naciecie chyba by nie zadzialalo - na rysunku widac o co chodzi.
No coz - moze to na siłę za bardzo rozgięli.
Swoją drogą - da sie takie piny kupic luzem?
Bo dawniej myslałem, żeby takie używać do domowych płytek dwustronnych
jako przejsciowke/via. Tzn to mozna zalutowac z dwóch stron i nadal
uzywać jako podstawkę.
Gdzies nawet mam fabryczną płytkę - tam są takie bardzo niskie ...
J.
Atlantis
Guest
Tue Mar 07, 2023 6:13 pm
Odnoszę wrażenie, że:
1. Dociśnięcie układów do podstawek pomogło - problem występuje, ale
konstrukcja zdaje się być na niego nadal wrażliwa.
2. Chodzi chyba generalnie bardziej o wibracje niż ostukiwanie
konkretnego miejsca. Gdy płytka leżała luźno na stole, w pewnym momencie
mocniejsze stuknięcie w któryś z układów (albo ogólnie trącenie PCB)
powodowało bład. Jednak jeśli w tym czasie płytka była dociskana do
podłoża, to nawet znacznie mocniejsze uderzenia nie powodowały problemu.
Stawiam na to, że jakiś styk w podstawce wpada w drgania tracąc kontakt
z układem.
heby
Guest
Tue Mar 07, 2023 7:28 pm
On 07/03/2023 16:24, J.F wrote:
Szukam takich, które są *bezpośrednio* lutowane w płytkę. Cała grubsza
część jest w środku PCB. Wiem, że są używane w projektach retro, dając
bardzo niski profil, bo prawie nie wystają ponad płytkę.
O takie:
https://pcbwayfile.s3-us-west-2.amazonaws.com/project/19/09/06/0514332707531.jpg
Ale są przeznaczone do tego fabrycznie, wąskie i wchodzą całe w otwór.
NOWY TEMAT
