Goto page Previous 1, 2, 3
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Oct 22, 2007 9:22 am
Quote:
Poszukuję pomysłu na układ cyfrowy zbudowany z układów serii 74XX. Układ
powinien prezentować możliwości tych układów a przy okazji wykonywać
jakieś sensowne (w miarę możliwości) zadanie. Ma po prostu być atrakcyjny
dla odbiorcy. Do wykorzystania są rzecz jasna wyświetlacze jednocyfrowe,
diody, generator fali i oscyloskop....
Myślę nad tym jakiś czas i nic sensownego mi do głowy nie wpada....
Jakby ktoś z Was był w stanie podsunąć jakiś pomysł, lub link do pomysłu
(fajnie jakby był schemacik też) to będę bardzo wdzięczny.
prosta maszyne mikroprogramowlana
oprocz garsci TTL potrzebna bedzie SRAM.
Mozesz zrobic na kilku TTL prosty programator do niej.
Czyli podpinasz takie ustrojstwo do zlacza LPT, ladujesz program - wystarcza
3 TTLe
dalej przelaczasz w tryb uruchamiania i jedziesz
calosc zrobisz na 20..30 TTLach, a mozna bedzie tym wykonywac niemal dowolne
operacje.
J.F.
Guest
Mon Oct 22, 2007 10:14 am
On Mon, 22 Oct 2007 07:19:04 +0000 (UTC), Artur M. Piwko wrote:
Quote:
Kalkulatory, wewnętrznie, zdaje się, używają właśnie BCD. Prawda to?
Tego nie wiem. Z mojego punktu widzenia wadami są: koniecznośc
sprawdzania i korekcji nadmiarowych liczb w nibblach plus odrobinę
bardziej skomplikowane mnożenie i dzielenie niż w przypadku NKB.
Wadą faktycznie jest bardziej skomplikowane odwzorowanie do BCD
i późniejszego 7-segm.
Biorac pod uwage ze w kalkulatorze wynik wyswietlasz co chwila to
zysku na obliczeniach binarnych moze nie byc.
O ile pamietam to mnozenie jest praktycznie tak samo proste,
gorzej z dzieleniem.
J.
neuron
Guest
Tue Oct 23, 2007 1:54 am
wystarcza 3 TTLe
dowolne operacje.
Ukonkretyzuje z deczka ten pomysl - proponuje zrobic procesor jednobitowy.
Kiedys dawno temu na prockach jednbitowych z ttli budowano pierwsze
sterwniki PLC.
Jesdnostka arytmetyczna wykonuje operacje and i or na wskazanym w instrukcji
bicie i akumulatorze albo przepisuje zawarosc bitu do akumulatora albo
akumulatora do bitu ( mowa o wskazanym bicie w pamieci operacjnej gdzie
czesc bitow to wejscia czesc to wyjscia, we/wy czasowek etc)
Dzisiejszy STL sterownikow PLC jest rozwinieciem tego prymitywnego jezyka.
Sklada sie on z 6(!!!) instrukcji - N - negacja jest opcjonalna - adr -
adres bitu w ram, acc -akumulator
LD [N] adr - acc = ram[adr] { acc = not ram[adr] }
And [n] adr - acc = acc and ram[adr] {acc = acc and not ram[adr] }
Or [n] adr - acc = acc or ram[adr] {acc = acc or not ram[adr] }
= [n] adr - ram[adr]=acc {ram[adr] = not acc}
S adr - jesli acc =1 to ram[adr]:=1
R adr - jesli acc =1 to ram[adr]:=0
Najpierw wczytywane do ram sa sany wejsc potem wykonane kolejno wszystkie
instrukcje programu potem bity wyjsciowe wpisane do wyjsc
Te 6 rozkazow starcza aby zaprogramowac WSZYSTKO to co da sie zrobic na
przekaznikach ;-)
wojtek
www.neuron.com.pl
CMMS Maszyna
Golem OEE
Archiwum PLC
J.F.
Guest
Tue Oct 23, 2007 11:29 am
sterwniki PLC.
Wszelkie pomysly na procesory, mimo ze widowiskowe,
beda jednak wymagaly pamieci. I jej inicjowania itp.
Duze to wyjdzie i malo TTLowate.
J.
P.S. Jeszcze jeden pomysl - konwerter RS-8LED.
dosc proste, mozna podlaczyc do peceta i zademonstrowac
ze dziala.
neuron
Guest
Tue Oct 23, 2007 4:58 pm
Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:ruirh39mmqj927o25knlr370d43sap8hns@4ax.com...
sterwniki PLC.
I tak i nie - zakladam ze jest to projekt o charakterze edukacyjnym a wtedy
"pamiec" ram mozna zrobic na kilku przezutnikach a pamiec:"rom"
na demultiplekserze i matrycy przelacznikow - w wierszu 4 na rozkaz, 3 na
parametr - 16 wirszy moze juz stworzyc jakis "program"
Tak sie kiedys robilo :-)
wojtek
www.neuron.com.pl
CMMS Maszyna
Golem OEE
Archiwum PLC
mk
Guest
Wed Oct 24, 2007 10:24 am
goto pisze:
atrakcyjny dla odbiorcy. Do wykorzystania są rzecz jasna wyświetlacze
jednocyfrowe, diody, generator fali i oscyloskop....
Nie wiem czy nie będzie to nazbyt skomplikowane:
- "cyfrowy" głośnik audio: wejście s/pdif; układ powinien odtworzyć
zegar, ale można na początek zrobić zegar na sztywno, synchronizowany
ręcznie; następnie odbieramy dane nadchodzące szeregowo i zapisujemy do
jakiegoś rejestru; dalej wybieramy odpowiednie próbki wybranego kanału;
przetwarzamy próbki w konwerterze liczba=>PWM; wyjście PWM, przez jakiś
prosty filtr, do wzmacniacza i głośniczka.
- odbiornik lub nadajnik (prostsze) podczerwieni zgodny z kodem RC5.
pzdr
mk
