RTV forum PL | NewsGroups PL
Pomysł na ładowarkę do pakietu 3 akumulatorów VIPOW 6V 4,5Ah - co z LM317?
Ładowanie akumulatora 18V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Pomysł na ładowarkę do pakietu 3 akumulatorów VIPOW 6V 4,5Ah - co z LM317?
Daniel Jaworski
Guest
Mon Mar 26, 2007 10:53 am
Witam!
Muszę zbudować prostą ładowarkę do pakietu 3 połączonych szeregowo
akumulatorów VIPOW 6V 4,5Ah HQ (tzw. "żelowy", jak do UPS).
Dość nietypowe napięcie 18V nie pozwala na znalezienie _taniego_ gotowca.
Czy źródło prądowe o prądzie 0,1*C (czyli jakieś 450mA) będzie rozsądnym
pomysłem? Czy źródło prądowe na LM317 będzie ok?
Czy jest jakiś "sprytniejszy" sposób ładowania takiego akumulatora?
Akumulator będzie pracował cyklicznie -- tj. ładujemy, używamy, stopi
jakiś czas, ładujemy, itd.
Pozdrawiam!
Daniel
Bogdan Gutknecht
Guest
Mon Mar 26, 2007 11:18 am
Musisz jeszcze kontrolować napięcie na baterii - nie może przekroczyć 22V.
LM317 bedzie OK, ale musisz liczyć się ze stratami mocy zależnymi od tego, z
jakieg napięcia zasilisz ładowarkę.
Daniel Jaworski
Guest
Mon Mar 26, 2007 11:57 am
tego, z jakieg napięcia zasilisz ładowarkę.
Czy aby nie dodawać dodatkowego regulatora, wystarczy odpowiednio dobrać
napięcie zasilania LM317? Nie mogę nigdzie znaleźć w nocie katalogowej
spadku napięcia, jest tylko wykres Current Limit (str. 6, na górze po
prawej stronie w
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/National_Semiconductor/lm317.pdf)
i na podstawie wykresu spadek napięcia wynosi 2,5-3.0V (dla 500mA).
Jeżeli użyję transformator o napięciu 20V, to po mostku będę miał 18,7V.
Na kondensatorze zrobi się z tego jakieś 26,4V. Po odjęciu 2.5V spadku
na LM317 wychodzi 23,9V. Na szeregowym rezystorze regulującym prąd LM317
o wartości 2,7Ohm spadnie kolejne 1,2V. Ostatecznie napięcie nie powinno
przekroczyć 22,7V. Czyli jak do obwodu dodam jeszcze jedną diodę będzie
OK. Dobrze kombinuję? :-)
Daniel
J.F.
Guest
Mon Mar 26, 2007 12:40 pm
Jako ze zelowy to potrzebujesz dorobic ograniczenie napieciowe na
jakies 1.5*13.8V - zobacz czy na akumulatorze nie ma napisu
stosownego. Zelowego nie wolno przeladowac.
No to w zasadzie mozesz sobie pozwolic na wiekszy prad i wieksze
napiecie, ale wylaczane po naladowaniu.
Poszukaj ukladow do ladowania zelowych - i przerowb na wyzsze
napiecie..
J.
Bogdan Gutknecht
Guest
Mon Mar 26, 2007 1:39 pm
22V.
prawej stronie w
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/National_Semiconductor/lm317.pdf) i
Na kondensatorze zrobi się z tego jakieś 26,4V. Po odjęciu 2.5V spadku na
LM317 wychodzi 23,9V. Na szeregowym rezystorze regulującym prąd LM317 o
Twoje obliczenia są prawidłowe jeśli prostownik jest obciążony. Uzyskasz 22
V przy pełnym prądzie ładowania. Później zacznie prąd maleć, a napięcie
dalej rosnąć. A i wahania napięcia w sieci mogą wystąpić na plus.
Poszukaj może jakiegoś schematu z uczciwą stabilizacją. Myślę, że w notach
aplikacyjnych różnych producentów LM317 coś znajdziesz. W katalogu ELFy jest
układ prostej ładowarki z ograniczeniem prądu i napięcia - LM317 +
tranzystor.
A. Grodecki
Guest
Mon Mar 26, 2007 2:03 pm
22V. A prąd taki, aby akumulator ładował się poprawnie. Raczej ne
większy niż max 6-godzinny. A najlepiej co najwyżej 8-godzinny
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
Robgold
Guest
Tue Mar 27, 2007 1:34 am
Użytkownik "Daniel Jaworski" <danielj_no_spam@poczta.fm> napisał w wiadomości news:eu850l$hnj$1@news.interia.pl...
Quote:
Witam!
Pozdrawiam!
Odezwij sie na priv, wysle Ci schemat prostej ladowarki do zelowcow.
NOWY TEMAT
