Goto page 1, 2 Next
Paweł Pracki
Guest
Thu Jan 11, 2007 10:41 pm
Pytanie dotyczy nadajników do zdalnego sterowania modeli, dla których
ministerialne rozporzadzenie okresla moc maksymalną na 100 mW e.r.p.
(zastepcza moc promieniowania). Poszukuję materiałów dotyczących sposobu
pomiaru mocy e.r.p. jak i informacji (wzorów) jak moc e.r.p. ma się do mocy
dporowadzonej do stopnia w.cz. nadajnika i do mocy wypromieniowywanej.
Wdzięczny będę za każdą informację.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Guest
baaaardzo dawno temu kiedy nadajniki takie wymagały swiadectwa
uzdolnienia bylo cos takiego jak moc doprowadzona (input) do stopnia
końcowego nadajnika i to wystarczało, napewno nie przekraczało to
mocy erp
Waldemar
Guest
mocy erp
bzdura.
Moc ERP (efektywna, nie zastępcza) można policzyć z grubsza tak:
moc wyjściowa - tłumienie kabla i złączy + zysk anteny
Waldek
Dariusz K. Ladziak
Guest
Fri Jan 12, 2007 2:34 am
On Thu, 11 Jan 2007 21:54:56 +0100, Waldemar
Oj, Waldku, pokroliczkowalo ci sie...
ERP to moc wyjsciowa minus tlumienie toru i minus straty na SPRAWNOSCI
anteny.
Zysk kierunkowy anteny to uwzglednia sie przy EIRP.
Darek
Waldemar
Guest
Fri Jan 12, 2007 7:44 am
Moc ERP (efektywna, nie zastpcza) mona policzy z grubsza tak:
moc wyjciowa - tumienie kabla i zczy + zysk anteny
anteny.
hau, hau, hau: odszczekałem.
Ale w zarządzeniu jest chyba EIRP, czyli 2 x błąd i jest to co trzeba ? ;-)
Waldek
Paweł Pracki
Guest
Fri Jan 12, 2007 6:41 pm
Waldemar <waldemar.krzok@infocity.de> napisał(a):
Quote:
Ale w zarzÄ
dzeniu jest chyba EIRP, czyli 2 x bĹÄ
d i jest to co
trzeba ?
Nie, w zarządzeniu jest 100 mW e.r.p. W komentarzu jest podane że e.r.p -
zastępcza moc promieniowania.
Według definicji jaką znalazłem tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/ERP_(moc)
to ERP oznacza moc wfektywną i podaje się ją w dB , a nie w W jak jest w
zarzadzeniu.
Dalej mam wątpliwości.
Waldemar
Guest
Fri Jan 12, 2007 9:01 pm
anteny.
jeszcze raz sprawdziłem: ERP to moc wyjściowa - tłumienie toru + zysk
anteny w stosunku do dipola. W EIRP zamiast dipola jest promiennik
izotropowy.
Waldek
Guest
Fri Jan 12, 2007 9:05 pm
mocy nie da się podać w dB!!!!
Waldemar
Guest
Fri Jan 12, 2007 9:14 pm
Paweł Pracki schrieb:
Ale w zarzÄdzeniu jest chyba EIRP, czyli 2 x bĹÄd i jest to co
trzeba ? ;-)
zarzadzeniu.
a dlaczemu? Przecież można przeliczyć: 10dB to 10mW, 20dB to 100mW, 30dB
to 1W, 60dB to 1kW itd.
A w sumie do czego ci to potrzebne? Jak do celów prywatnych to nie
apteka. Mierzysz watomierzem WCz (albo szacujesz biorąc 40-50% mocy
prądu stałego dostarczonego do stopnia końcowego nadajnika) moc
wyjściową na antenie (czyli z kablem), przeliczasz na decybele: moc
zmierzona/1mW, z tego logarytm dziesiętny i pomnożyć przez 10 i dodajesz
zysk anteny, jak masz prosty dipol to nic. Możesz sobie jeszcze 1-2dB
odliczyć na połączenie kabla z dipolem. Potem przeliczasz dB na W i masz
gotowe
Napisz jaka antena i ile jakiego kabla na jakiej częstotliwości, to może
coś się uda szacować.
Waldek
Waldemar
Guest
Fri Jan 12, 2007 9:35 pm
da się ;-)
Jest podawany przyrost mocy w stosunku do 1mW. Np. w Wielkiej Brytanii
dopuszczalna moc dla radioamatorów jest właśnie podana w dB w stosunku
do 1mW.
Waldek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jan 12, 2007 10:24 pm
Hello dziad,
Friday, January 12, 2007, 9:05:18 PM, you wrote:
Wzgledną - zawsze.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Guest
Sat Jan 13, 2007 9:36 am
dla definicji mocy jest zarezerwowana jednostka zwana Wat
decybel jest jednostką logarytmiczną określającą stosunek
napięć lub mocy i jako sam dB nie oznacza po mocy nic...by uzyć go
do zdefiniowania konkretnej mocy należy dodać literkę określającą
punkt odniesienia-dBm, dBr, dBu...ale nadal nie jest to konkretna moc
tylko punkt odniesienia i trzeba to po prostu przeliczyć na moc
William
Guest
Sat Jan 13, 2007 9:43 am
Nie zgodzę się. 30dBm jest już konkretną wartością mocy (1W). 30dB jest
wartością względną. "m" punktem odniesienia (mW), zaś 30dBm
pełnowartościwą wielkością wartości mocy.
Guest
Sat Jan 13, 2007 10:09 am
masz prawo się nie zgodzić, jednak poszukaj sobie jaka jednostka w
układzie SI nawet tym rozszerzonym odpowiada pomiarowi mocy...sam
uzywam decybeli na codzień i mierników w nich wyskalowanych,
jednak koniecznie musisz wziąć pod uwagę jednostkę odniesienia
dla dB ...a jesli ktoś nie poda tej literki to występuje tylko
domniemanie...co wtedy?napięcie czy moc?pozatym sam piszesz że
definiuje się dla mocy 1mW !!!!!!!można z tego wyciągnąć
wniosek,że rower to też hulajnoga...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 13, 2007 10:58 am
Hello dziad,
Czy Ty czytasz to, na co odpowiadasz? Użyłeś całego mnóstwa słów, żeby
napisać dokładnie to samo, co ja napisałem w jednym słowie. Na
dokładkę totalnie mieszając pojęcia.
Best regards,
Goto page 1, 2 Next
