Wojciech Waga
Guest
Mon Mar 16, 2009 2:26 am
jak wygląda temat mierzenia temperatury za pomocą podczerwieni. Można
taki pomiar wykonać za pomocą jakiejś diody IR?
(Interesuje mnie pomiar z dokłądnością nawet do +/-40C w zakresie 20C -
800C)
pozdr.
Wojtek
l
Guest
Mon Mar 16, 2009 10:32 am
Użytkownik "Wojciech Waga" <adun_wywal@o2.pl> napisał w wiadomości
news:gpk6b0$o5u$1@achot.icm.edu.pl...
Quote:
jak wygląda temat mierzenia temperatury za pomocą podczerwieni. Można taki
800C)
Poczytaj parametry najtańszych fabrycznych pirometrów i zapomnij o
samoróbie.
J.F.
Guest
Mon Mar 16, 2009 11:49 am
Użytkownik "l" <li@li.la> napisał w wiadomości
news:gpl2r6$ljf$1@news.wp.pl...
wiadomości
Można taki pomiar wykonać za pomocą jakiejś diody IR?
zakresie 20C - 800C)
o samoróbie.
Tak jest.
A fotodiody krzemowe IR sie nie nadaja - ich czulosc sie konczy
gdzies przy 1.2um - trzeba dobrze rozgrzac cialo zeby
promieniowanie w tym zakresie bylo zauwazalne.
800C to moze juz troche zalapia, ale nizszych nie.
A tak swoja droga - co siedzi w takim fabrycznym czujniku ?
Udaje termopare, zasilania nie wymaga - czyzby faktycznie termopara
w ognisku zwierciadla ?
J.
AW
Guest
Mon Mar 16, 2009 12:39 pm
J.F. pisze:
J.
Nawet cały stos.
AW
J.F.
Guest
Mon Mar 16, 2009 1:04 pm
Użytkownik "AW" <spam_away@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gpla9r$v7o$1@news.onet.pl...
Quote:
J.F. pisze:
termopara w ognisku zwierciadla ?
Nawet cały stos.
Ale to udaje _jedna_ termopare - przylacza sie do uniwersalnego
miernika temperatur.
Zrobic korekte stosu bez zasilania i na poziomie mikrowoltow ..
wydaje sie trudne :-)
J.
Piotr Pitlab Laskowski
Guest
Mon Mar 16, 2009 1:28 pm
Zerknij na stronę Melexis:
http://www.melexis.com/Sensor_ICs_Infrared_and_Optical/Infrared/Infrared_Sensor_IC_19.aspx
Tam mają temostosy, których w modelarstwie używa sie do stabilizacji
latającego modelu. Działa to na zasadzie detekcji różnicy temperatury ziemi
i nieba. 6 czujników patrzy na wzystkie strony świata i porównuje
temperaturę.
Podejrzewam ze jest dosyć czułe, ale to raczej mierzy moc promieniowania a
nie temperaturę. Być może da sie to jakoś przeliczyć czy przeskalować.
Na stronie Melexisa widze też gotowe czujniki temperatury na podczerwień
tyle że o mniejszym zakresie temperatur.
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
AW
Guest
Mon Mar 16, 2009 1:40 pm
J.F. pisze:
J.F. pisze:
Nawet cały stos.
J.
Nie wiem o jakim konkretnie czujniku wspominasz.
Mi chodzi o coś takiego:
http://www.heimannsensor.com/Heimann%20Sensor%20Datasheet%20Z11Rev04.pdf
AW
Wojciech Waga
Guest
Mon Mar 16, 2009 10:03 pm
Piotr Pitlab Laskowski wrote:
Quote:
jak wyglda temat mierzenia temperatury za pomoc podczerwieni. Mona taki
pomiar wykona za pomoc jakiej diody IR?
Zerknij na stron Melexis:
Tam maj temostosy, których w modelarstwie uywa sie do stabilizacji
latajcego modelu. Dziaa to na zasadzie detekcji rónicy temperatury ziemi
i nieba. 6 czujników patrzy na wzystkie strony wiata i porównuje
temperatur.
Podejrzewam ze jest dosy czue, ale to raczej mierzy moc promieniowania a
nie temperatur. By moe da sie to jako przeliczy czy przeskalowa.
Na stronie Melexisa widze te gotowe czujniki temperatury na podczerwie
tyle e o mniejszym zakresie temperatur.
wygląda ciekawie,
dzięki!
pozdr.
w.
