RTV forum PL | NewsGroups PL
Polecane miejsca zakupu miniaturowych przetwornic AC/DC 230V na 12V do 500mA
Miniaturowa przetwornica 230V -> 12V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Polecane miejsca zakupu miniaturowych przetwornic AC/DC 230V na 12V do 500mA
Goto page 1, 2  Next
saper/nolin11
Guest
Fri Feb 03, 2012 12:35 pm
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie Smile
Gdzie można kupić w Polsce małe przetwornice AC/DC 230V na 12V najlepiej
w formie małego modułu (PCB lub zalewany). Wydajność prądowa jaka mnie
interesuje to jakieś 300-500mA .
Ilość to pojedyncze sztuki (na razie powstaje prototyp Wink ).
Saper/nolin11
nolinno11_usun_to@gmail.com
gg:4476700
J.F
Guest
Fri Feb 03, 2012 1:02 pm
Użytkownik "saper/nolin11" napisał w wiadomości grup
najlepiej
mnie
Wiekszosc w takiej sytuacji kupuje gotowe zasilacze wtyczkowe.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Feb 03, 2012 1:04 pm
Hello saper/nolin11,
Taniej wyjdzie zamówić transformatory i zrobic samemu przetwornice -
nie swięci garnki lepią. Osobiście odradzam małe, chińskie
przetworniczki - nie spełniaja norm ani bezpieczeństwa ani EMC, pomimo
naklejki CE (China Esport).
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Feb 03, 2012 1:05 pm
Hello J.F,
Friday, February 3, 2012, 1:02:11 PM, you wrote:
najlepiej w formie małego modułu (PCB lub zalewany). Wydajność
prądowa jaka mnie interesuje to jakieś 300-500mA .
Najtańsze rozwiazanie ale jakość - loteria.
Best regards,
Mario
Guest
Fri Feb 03, 2012 1:09 pm
W dniu 2012-02-03 12:35, saper/nolin11 pisze:
Traco Power TML05112 (5W) lub mocniejsze TML10112. Lub jeszcze
mocniejsze TML20112 (20W) Rozmiary rzędu 65x45 mm. Do dostania w
Distrelec/Elfa, RS-Components, Farnell. Kosz rzędu 150 zł. Tańsze są
Mean Well PM-10-12 - kosztowały chyba poniżej 100 zł. Można było kupić w
TME i Distrelec. Mean Well nie miały zacisku PE więc nie miały w
filtrze sieciowym tłumienia zakłóceń symetrycznych. Do warunków
przemysłowych zalecałbym Traco Power.
MD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Feb 03, 2012 1:27 pm
Hello Mario,
Przy takich cenach to już zdecydowanie albo kupić wtyczkowy za 5PLN
albo zrobić samemu. Na przykład na tej podstawie:
http://www.feryster.pl/polski/der-215.php?lang=pl
http://www.feryster.pl/polski/PDFFiles/der215.pdf
PCB 81x35mm
Cena hurtowa (dla firm) kitu, czyli elementów indukcyjnych, PC i
sterownika poniżej 17PLN netto. Do tego dochodzi kilka elementów za
jakies 5-10 PLN i zasilacz gotowy.
Best regards,
Mario
Guest
Fri Feb 03, 2012 1:51 pm
W dniu 2012-02-03 13:27, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Mario,
PCB 81x35mm
Jak się robi coś hobbystycznie to wtyczkowy można dać. Do zabudowy w
warunkach przemysłowych to takie rozwiązanie odpada. Można dać zasilacz
na szynie ale koszty te same co lutowanego a wymaga miejsca na zabudowę
w skrzynce. Pisałem na podstawie własnych doświadczeń i założyłem, że
skoro pytek chce zasilacz do wlutowania to znaczy, że nie che wtyczkowego.
Jak robiłem prototyp urządzenia to nie chciałem wchodzić w uczenie się
projektowania przetwornic i skupiłem się na swojej specjalności, czyli
pomiary z wykorzystaniem mikrokontrolera. Po roku dojrzałem do tego żeby
zrobić własny zasilacz. Jest i działa, w znacznym stopniu dzięki pomocy
Twojej i kilku osób z Ferystera. ATSD gdzie w Polsce kupić DPA425 w
obudowie TO-263-7C aby zasilacz 48V AC (TOP255Y) zaadoptować do
zasilania z 24V DC?
Podsumowując: Masz rację, że docelowo lepiej dać własny zasilacz, ale na
etapie prototypu, zasilacz lutowany do pcb pozwala skupić się na
wykonaniu i uruchomieniu podstawowej funkcjonalności urządzenia. Potem
można nawet nie zmieniać reszty płytki i zaprojektować zasilacz na
miejscu tego lutowanego.
MD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Feb 03, 2012 2:15 pm
Hello Mario,
PCB 81x35mm
Ale nie zajrzałeś w podane linki, prawda? Tu niczego nie trzeba się
uczyć - wtykasz elementy i lutujesz. Podałem rozwiązanie dla amatora,
tańsze niż kupno przetwornicy.
Quote:
i skupiłem się na swojej specjalności, czyli pomiary z
pomocy Twojej i kilku osób z Ferystera.
Ale to był trudny zasilacz. 12 pinów wykorzystanych na
transformatorze...
Quote:
ATSD gdzie w Polsce kupić DPA425 w obudowie TO-263-7C aby zasilacz
48V AC (TOP255Y) zaadoptować do zasilania z 24V DC?
Zawsze w takich sytuacjach podpowiadam skorzystanie z UC3843.
Ale zajrzyj do linków, proszę. Bo wyciągasz daleko idace wnoski.
Best regards,
Mario
Guest
Fri Feb 03, 2012 5:11 pm
W dniu 2012-02-03 14:15, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Mario,
PCB 81x35mm
No zgadza się. Nie ma tylko filtra sieciowego ale to drobiazg.
transformatorze...
Owszem. Nie było Łatwo :)
Wydawało mi się, że DPA pasowałby bez zmiany płytki. Tylko przełożyć
inaczej 2 czy 3 piny. No i na transformatorze inna ilość zwojów - może
tylko na pierwotnym. Docelowo chciałbym zrobić żeby tę samą płytkę z
zasilaczem (i resztą układu), dało się użyć do 24V.
Faktycznie. Kiedyś gdy patrzyłem to przykłady wydawały mi się trochę za
duże geometrycznie. Nie jest tak źle al;e płytka mogłaby być trochę
mniejsza.
MD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Feb 03, 2012 5:25 pm
Hello Mario,
Ależ ma. Nie na dławiku skompensowanym ale nadal jest to filtr.
Wystarczajacy dla tej mocy.
Dlatego tez zawsze namawiam do umieszczania zasilacza na odrębnej
płytce.
mniejsza.
Oczywiście, że mogłaby. To jest realizacja projektu wzorcowego.
Przecież na podstawie rysynku tej płytki można zrobić własną - lepszą.
I użyć dławika skompensowanego - na przykład maleństwo DUS-9,8:
http://www.feryster.pl/polski/dus98uu.php
Best regards,
saper/nolin11
Guest
Fri Feb 03, 2012 5:48 pm
On 2012-02-03 13:27, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Mario,
Właśnie takie coś było by super ale nie spodziewałem się takich cen :/
coś większego w takim razie :)
Quote:
Do dostania w
TME coś nie chciało chodzić wcześniej... A 100zł za sam zasilacz to
raczej nie przeszło by nawet w prototypie :D
PCB 81x35mm
Takie coś było by super Smile
Czyli w detalu coś pi-razy-drzwi koło 35zł Smile - całkowicie akceptowalne Very Happy .
Saper/nolin11
gg:4476700
saper/nolin11
Guest
Fri Feb 03, 2012 7:16 pm
On 2012-02-03 17:48, saper/nolin11 wrote:
Hello Mario,
Do dostania w
PCB 81x35mm
Pozwolę sobie ponarzekać ;)
Znalazłem nawet aukcje z tym zasilaczem, no ale Sad te elementy:
- 1u/25V 1206 ceramiczny 25zł/100szt (min - maritex)
- 1n/1kV 0805 ceramiczny 86zł/100szt (!!! min !!! - tme: 1n/2kV 1206 )
- 10u/25V 1206 ceramiczny XXXzł/1000szt (chyba 72gr/szt znalazłem - min
1k szt => 720zł Sad )
Prócz tych niedostępnych części do prototypu, zasilacz prezentuje się
ciekawie, reszta elementów to raptem 5-7zł .
Wiem, że przy zamówieniu hurtowym te ceny inaczej się rozkładają...
Do prototypu ten zasilacz jest poza zasięgiem :/ z powodu tych wartości
które są "niedostępne" dla Kowalskiego ;)
A jeszcze pytanie o RF1 - on robi "za bezpiecznik" - mógłby się znaleźć
tam metalizowany rezystor 2W 10R czy jednak mus ten co podaje BOM ?
A może Feryster oferuje zmontowanie takie zasilacze ?
Saper/nolin11
gg:4476700
Konop
Guest
Fri Feb 03, 2012 9:27 pm
W dniu 2012-02-03 19:16, saper/nolin11 pisze:
A ja znalazłem za 3,22 za 10szt Wink... .
Z tym mam problem - robią w ogóle kondensatory na 1kV w tak małej
obudowie?? Smile...
Ten za 4,88 za 10szt, ale na 10V Sad... .
No ale ja szukałem 2 minuty Wink... Powyższe ceny pochodzą ze sklepu
Seguro. Poszukaj może mniejszych sklepów internetowych, albo nawet
stacjonarnych?? Może uda się upolować to, co chcesz, w małych ilościach
i przez to rozsądnych cenach?? Powodzenia! :)
Konop
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Feb 03, 2012 10:31 pm
PCB 81x35mm
Pozwolę sobie ponarzekać Wink
TME - CC1206KKX7R8105 - 14.90/100 netto.
CL31B105KAHNNNE - 6.90/100 netto
TME - CC1K-1N - 2.80/10 - przewlekany
Nie mam pojęcia co za idiota tu wstawił SMD.
Ja w ogóle wstawiłbym tam transila zamiast RC.
TME - C1206C106K3PAC - 39/100
Poza tym - akurat tu może być spokojnie elektrolit albo tantal.
Ale czy jakas siła Cie zmusza do stosowania drogich i niedostepnych
elementów SMD? Zrób płytke z wykorzystaniem elementów THT.
Poza tym - dziwi mnie to narzekanie. Gotowe - wybrzydzasz, że za
drogie. W kicie nie pasuje Ci to, że elementy podstawowe trzeba mieć.
Też jestem w trakcie robienia prototypu dla klienta. I też musiałem
kupić właśnie 100 sztuk ceramicznych 10uF/25V za 39PLN+VAT. Użyję 2
sztuk. Ale 98 sztuk będę już miał dla innych klientów.
które są "niedostępne" dla Kowalskiego Wink
Przerób PCB i będziesz miał w zasięgu.
TME - NFR1W-10R - 2.40/10 - przy tak małej mocy wystarczy
Nie. Kity z Ferystera (tak naprawdę, to sa projekty Power Integration)
traktuj jako rozwiązanie dla prototypu albo wzorcowe a nie jako
ostateczne. Te rozwiązania pokazują amatorom, jak położyc elementy w
zasilaczu impulsowym, żeby było dobrze.
Best regards,
saper/nolin11
Guest
Fri Feb 03, 2012 11:22 pm
PCB 81x35mm
Trzeba ponarzekać od czasu do czasu Razz , ot takie moje hobby ;)
I na tym jeśli klientowi prototyp się spodoba to się chyba skończy :)
Duże wielkie dzięki RoMan Smile , trochę kopałem za częściami w Maritex'ie,
TME i Sławmirze ale nie udało mi się tego poznajdować :)
Saper/nolin11
gg:4476700
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
