Tomasz Gumny
Guest
Wed Oct 25, 2006 3:47 pm
Przejrzalem archiwum, sprawdzilem google ale i tak zapytam
Kogo polecacie
do wykonania ~10dm^2 plytek dwustronnych, z metalizacja i soldermaska na
laminacie 1.5mm? Wymagania technologiczne nie sa wysrubowane: sciezka i
odstepy 10mils. Wazne zeby via mialo pad <=0.9mm z otworem <=0.5mm. Termin:
7..10dni. Bede wdzieczny za _aktualne_ informacje.
Radosław Kwiecień
Guest
Wed Oct 25, 2006 5:44 pm
Kogo polecacie
Merkar w Katowicach (www.merkar.pl). Co prawda na stronie podają termin
wykonania 14 dni, ale jak się ich przyciśnie to zrobią szybciej.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Miller Artur
Guest
Wed Oct 25, 2006 5:48 pm
Użytkownik "Tomasz Gumny" <tgumny@@idn.org.pl> napisał w wiadomości
news:eho13v$isd$1@atlantis.news.tpi.pl...
Kogo
polecacie
Termin:
ale gdzie ?
ja robie w
www.drukowane.pl
Michał Paskowski
Guest
Wed Oct 25, 2006 6:28 pm
Miller Artur napisał(a):
Quote:
Też mam zamiar tam zrobić płytkę z metalizacją. Te 10 dni to standard,
czy wyrabiają się szybciej zwykle? Czy soldermaska jest nakładana
wszędzie tam, gdzie nie ma punktów lutowniczych? Czy trzeba jakoś
przygotowywać oddzielną warstwę w Protelu 99SE?
Jak z tym przygotowywaniem klisz? Ile to właściwie kosztuje? Boje się
określeń typu "od". Planuje zrobić płytkę dwustronną z metalizacją,
soldermaską i opisem. Jakieś 2dm kw. Ścieżki min 10 mils, odstępy tak
samo. VIA 40x25mils. Nie będzie z tym problemów u nich? Wydaje mi się,
że nie jest to wyśrubowana "technologia". Czy trzeba coś do liczyć na
"podtrawianie"?
Przepraszam, że się tak wypytuję, ale zależy mi na czasie, a w
zamawianiu płytek jestem dziewicą :/
wrr
Guest
Wed Oct 25, 2006 6:44 pm
Użytkownik "Michał Paskowski" <brak@sss.pl> napisał w wiadomości
news:ehoaji$odp$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Przepraszam, że się tak wypytuję, ale zależy mi na czasie, a w zamawianiu
To już zapomnij o terminie, skoro się dopiero namyślasz.
Nikt kto dobrze robi płytki nie nudzi się i musisz w kolejce odczekać.
Masz duże wymagania na ścieżki. Najtańsi tego nie zrobią dobrze
wrr
Guest
Wed Oct 25, 2006 6:49 pm
zobacz
http://www.kono.com.pl/oferta_pl.html
Michał Paskowski
Guest
Wed Oct 25, 2006 6:50 pm
Możliwe, nie znam się. W ich ofercie jest minimalna ścieżka 8 mils, tak
samo odległość pomiędzy nimi. Czyli 10 mils to 25% więcej niż ich
teoretyczne możliwości. Z via jest podobnie. Zresztą dużo grubsze
ścieżki przy SMD raczej nie wchodzą chyba w rachubę.
wrr
Guest
Wed Oct 25, 2006 7:01 pm
news:ehoboq$8og$1@atlantis.news.tpi.pl...
Zadzwoń dopytaj szczegóły
Ten pierwszy raz musisz przejść
Licz się z terminem 3 tygodnie
Na ekspres nie licz
Co do terminu zależy jak trafisz. na ekspres pierwszeństwo mają stali
bywalcy, a nie nowy hobbysta z jedną nieprzygotowaną płyteczką, która jest
za mała, by być samodzielnie robiona (będzie komasowana z innymi małymi
zamówieniami)
Minimalne rozmiary czasami się nie udają, ścieżki są przerwane, szpary maja
przewodzące paprochy
Proces trzeba powtórzyć, a to trwa
Jak będziesz miał fart, to moje obawy się nie spełnią.
Ja jednak wiem, że prawa Murphy'ego działają
Kmail
Guest
Thu Oct 26, 2006 6:23 am
Kogo
polecacie
Termin:
http://www.bazeko.pl
Terminy jak wszędzie.
Miller Artur
Guest
Thu Oct 26, 2006 5:26 pm
ale gdzie ?
ja robie w
www.drukowane.pl
terminy standard - nie mialem jeszcze nic expresowego wiec nire wiem czy sie
da. do soldermaski musi byc osobna warstwa
"podtrawianie"?
zawsze mozesz im wyslac pliki i zapytac czy bedzie ok i ile za to
zaplacisz - wycena nic nie kosztuje. za pierwszym razem pare razy
poprawiałem projekt zanim przeszło.
pierwszy raz podobno zawsze boli :>
