RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie spolaryzować wejście wzmacniacza różnicowego przy mostku tensometrycznym?
Polaryzacja wejścia wzmacniacza dla mostk a tensometrycznego
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie spolaryzować wejście wzmacniacza różnicowego przy mostku tensometrycznym?
Konop
Guest
Thu Dec 31, 2009 3:01 am
Witam!
Jak spolaryzować wejście wzmacniacza różnicowego, który będzie
podłączany do mostka tensometrycznego? Chodzi o to, że wzmacniacz ma
możliwość wymuszenia prądów wejściowych na -100nA i +100nA, co (według)
producenta ma umożliwić wykrycie braku mostka. Niestety, przy odłączonym
mostku przetwornik AC (jeden scalak ze wzmacniaczem) pokazuje wyniki
losowania Lotto ;P... Jakieś próby porobiłem, ale jestem ciekawy Waszej
opinii - jak rozwiązalibyście ten problem? Rezystor między wejścia
wzmacniacza? Wtedy napięcie różnicowe niby stałe, ale potencjał wejść -
nieokreślony... Czy może próbowalibyście ustalić wartość tego
potencjału? Wiadomo, chodzi o to, aby nie psuć pomiaru Wink... Z drugiej
strony lubię urządzenia, które wykrywają uszkodzenie, zamiast pokazywać
głupoty...
Konop
hobgoblin
Guest
Thu Dec 31, 2009 6:38 am
losowania Lotto ;P
W takim przypadku powinien pokazac wartosc min/max.
100nA to niewiele. Czy po odlaczeniu mostka nie wisza Ci gdzies luzne
kable podlaczone bezposrednio do wejsc? Moze wystarczy je skrecic/
zaekranowac by nic sie w nich nie indukowalo. A moze masz na tych
wejsciach dlawiki?
głupoty...
Ale to wszystko juz tam jest. Te +/-100nA zostaly dobrane tak by
wykrywac uszkodzenie i nie psuc pomiarow.
-hob
Konop
Guest
Thu Dec 31, 2009 11:48 am
losowania Lotto ;P
Ale pokazuje coś innego... Czasem wychodzi FFFF, ale to jest czasem...
loteria... czasem zbliżenie ręki pomaga, czasem nie itp... Myślałem, że
to kwestia czasu, wstawiałem opóźnienie czasowe, brałem dopiero
dziesiąty pomiar itp... nic :/...
wejsciach dlawiki?
Nie mam dławików i powiem tyle - nie podłączałem mostka Wink...
urządzenie wziąłem do domu, aby napisać początek softu, czujników masy
nie brałem Wink...
Układ wygląda tak - przetwronik AC ze wzmacniaczem AD7796, wychodzą z
niego dwie ścieżki, przelotka i po drugiej stronie jest jakiś 1cm
ścieżek i goldpin, dwa sąsiednie piny... ścieżki prowadzone jako
Diffrential Pair, to znaczy, że nawet odstępy między nimi są stałe... na
płytce mam 3 takie struktury, wszystkie działają identycznie...
Dodam, że podłączenie woltomierza (ok 10Mohm) między te piny wejściowe
daje odczyt ok 1,2V, czyli dobrze. Jeśli woltomierz jest podłączony, to
wynik jest FFFF... Podobnie, jeśli podłączę do masy wejście ujemne....
Nie mam zielonego pojęcia, gdzie szukać przyczyny...
Z powodu braku mostka nie sprawdzałem, może w ogóle coś źle odczytuję
albo coś... no ale raczej sprawdziłem, obsługa komunikacji wydaje się
być dobra, wykonywany jest zawsze ten sam fragment kodu i daje różne
wyniki, kiedy wejścia wiszą w powietrzu. Po zwarciu do masy wejścia albo
po podłączeniu woltomierza - wynik ZAWSZE jest poprawny...
głupoty...
Te 100nA nie powinny psuć pomiarów głównie dlatego, że można je włączać
i wyłączać Wink... w DataSheecie piszą, żeby dla normalnych pomiarów to
wyłączyć Wink... Ja chcę na starcie urządzenia sprawdzić, czy są mostki
tensometryczne. Jak będą, to urządzenie się włączy, jak nie - wygeneruje
error i przestanie pracować...
Dzięki za zainteresowanie, może uda się "wywróżyć" w czym tkwi problem...
Konop
hobgoblin
Guest
Thu Dec 31, 2009 2:27 pm
On Dec 31, 7:48 pm, Konop <kono...@gazeta.pl> wrote:
Sorry jesli kieruje Cie w slepa uliczke ale nadal wydaje mi sie, ze
wejscie przetwornika/wzmacniacza zbiera jakies zaklocenia AC. Sprobuj
na poczatek podlaczyc kondensatory (~1nF) miedzy wejscia i mase.
-hob
EM
Guest
Thu Dec 31, 2009 2:28 pm
A może robisz jakiś błąd i nie włączasz tych źródeł +/- 100nA w
rzeczywistości?
Pozdr
EM
Konop
Guest
Thu Dec 31, 2009 4:30 pm
EM pisze:
rzeczywistości?
Prądy są włączone Wink... teraz dorobiłem na zmianę włączanie i
wyłączanie. Po włączeniu napięcie mierzone woltomierzem 10Mohm między
wejściami to ok 1.2V. Przy wyłączonych prądach jest to ok 0V, czyli
źródła były dotychczas włączone (woltomierzem sprawdzałem wcześniej...)...
Konop
Konop
Guest
Thu Dec 31, 2009 4:36 pm
hobgoblin pisze:
Też tak przypuszczałem, choć wydawałomi się, że te źródła prądowe...
nieważne, sprawdzę, ale już nie dzisiaj Smile... niebawem wychodzę...
zakłócenia AC podejrzewałem już na początku, bo układ stoi goło monitora
kineskopowego - jak się jedną końcówkę amperomierza podłączy do masy, a
drugą trzyma w okolicy, to wyniki skaczą Wink... ale po wyłączeniu
monitora miernik się uspokaja, a wyniki pomiarów dalej głupie Wink...
Ale kondensatory sprawdzę, przylutuję jakieś jutro Smile...
Konop
Konop
Guest
Sat Jan 02, 2010 11:44 pm
To nie ślepa uliczka, tylko dobry trop Smile... dałem kondensatory (w
kolejnych przetwornikach):
a) 0
b) 22pF
c) 2.2nF
Efekt - kanały b) i c) zawsze wykrywają brak przetwornika, kanał a) -
loteria Smile... zastanawia mnie tylko fakt, że 22pF wystarczą do
odfiltrowania tych zakłóceń........
No ale nic, dzięki za pomoc Smile...
Konop
hobgoblin
Guest
Sun Jan 03, 2010 10:06 am
On Jan 3, 7:44 am, Konop <kono...@gazeta.pl> wrote:
Swietnie!
Moze nie wystarczyc jesli do wejscia bedzie podlaczony luzny przewod.
Poza tym wiekszy kondensator to dodatkowy filtr antialiasingowy,
przyda sie takze podczas normalnej pracy, zwlaszcza jesli w ukladzie
masz zaklocenia na f = N * 64-kHz.
Zakladajac rezystancje wyjsciowa mostka R=100-Ohm i szerokosc pasma
fc~=50-Hz to najwiekszy kondensator jaki mozesz tam wstawic bez
filtrowania pozadanego sygnalu to:
C = 1/(2*pi*fc*R) ~= 30-uF.
W praktyce mozesz uzyc dowolnych kondensatorow ceramicznych o mozliwie
duzej pojemnosci.
-hob
Konop
Guest
Sun Jan 03, 2010 2:17 pm
Rozumiem, że może nie wystarczyć i na pewno dam większe pojemności Wink...
Kabel do mostka jest ekranowany, urządzenie będzie miało metalową
konstrukcję (w plastikowej obudowie), więc sądzę, że z zakłóceniami nie
będzie dużego problemu Wink... Na luźnym kablu pojawią się składowe w.cz.
raczej, więc do tego jakieś nF wystarczą Wink...
A swoją drogą - cały czas zastanawia mnie jedna rzecz... czemu wszystko
się poprawiało po podłączeniu woltomierza?? Wtedy przecież pojawiały się
dwa, luźne przewody, o długości ~1m każdy, podłączone do dwóch różnych
wejść... to w sumie powinno pogorszyć sytuację...
duzej pojemnosci.
Dam 100nF Wink... mostek ma 300-400ohm (jeszcze jest kilka do wyboru)...
Fgr będzie na poziomie 5kHz Wink... Myślę nad zastosowaniem "pełnego"
układu złożonego z 3 kondensatorów - jeden pomiędzy wejściem + i -, dwa
pozostałe od wejścia do masy Wink...
Konop
NOWY TEMAT
