RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skonstruować dzielnik napięcia 21V na 3x7V z prądem 2A?
podzial
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skonstruować dzielnik napięcia 21V na 3x7V z prądem 2A?
Marek S
Guest
Sun Oct 16, 2005 1:40 pm
Serdecznie witam
Może ktoś ma jakiś pomyśl . Mianowicie musze podzielić napięcie 21 V na trzy
podnapiecia po 7 V cos w rodzaju dzielnika z oporników . Ale problem jest w
tym ze musze z tego dzielnika czerpać prąd ok 2 A
Marek S
Władysław Skoczylas
Guest
Sun Oct 16, 2005 1:55 pm
To:
Sent: Sunday, October 16, 2005 4:40 PM
Subject: podzial
[quote:da08ccc569]Serdecznie witam
trzy
w
Marek S
[/quote:da08ccc569]
Zależy od obciążenia.
Jeżeli prąd pobierany jest stały to wystarczą diody zenera małej mocy
Przy większych wachaniach prądu obcążenia można zrobić dzielnik aktywny
w skrócie: dzielnik rezystorowy -> wzmacniacz operacyjny -> tranzystor mocy
Władysław
INTERIA.PL | Kliknij po wiecej >>> http://link.interia.pl/f18c1
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Piotr
Guest
Sun Oct 16, 2005 2:31 pm
Użytkownik "Marek S" napisał w wiadomości
Quote:
Serdecznie witam
trzy
w
Marek S
To trudne zagadnienie, albo musisz stracić znaczną noc na stabilizatorach,
albo zastosuj 3 (lub 2 jeśli to 21V już masz stabilne wystarczająco do
Twojego celu ) niezależne stabilizatory impulsowe, których napięcia
odniesienia weźmiesz z dzielnika oporowego z głównego (21V) napięcia.
Przy 2 A obyjesz się pewnie bez radiatorów.
J.F.
Guest
Sun Oct 16, 2005 3:47 pm
On 16 Oct 2005 16:55:24 +0200, Władysław Skoczylas wrote:
[quote:31be3814aa]From: "Marek S" <
[/quote:31be3814aa]
Nie musi byc staly.
Ale ma rzeczywiscie te wade ze ponad 2A musi stale plynac w obwodzie i
stosownie grzac.
[quote:31be3814aa]Przy większych wachaniach prądu obcążenia można zrobić dzielnik aktywny
[/quote:31be3814aa]
Ale to nie takie proste - co zrobisz jak bedzie obciazenie wlaczone
miedzy +7 a +14V ?
tu faktycznie moze byc sens 3 zenerek [lub ukladow zastepczych]
i ewentualnie jakis 4 tranzystor sprytnie uczulony na spadek
_ktoregokolwiek_ z napiec, zeby nie musialo stale 2A plynac ..
J.
Władysław Skoczylas
Guest
Sun Oct 16, 2005 4:23 pm
To:
Sent: Sunday, October 16, 2005 6:47 PM
Subject: Re: podzial
Nie musi byc staly.
stosownie grzac.
Chyba czegoś nie zrozumiałem,
jest napięcie 21V które przeba podzielić na trzy napięcia po 7V.
i z każdego napięcia pobierać prąd 2A.
Jeżeli tak, to przez dzielnik popłynie prąd bliski zera, co oznacza
że można dać 3 zenerki o dowolnie małej mocy.
Jeżeli ten prąd wacha się w nieznacznych granicach to można dać
zenerki większej mocy i też będzie dobrze.
mocy
miedzy +7 a +14V ?
Smile zakładam że wszystkie trzy napięcia są obciążone
wszystko zależy jakie to obciążenia.
można znaleźć schemat układu do uzyskania dwóch napięć +/- z jednego
na aktywnym dzielniku.
Władysław
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Oct 16, 2005 4:50 pm
trzy podnapiecia po 7 V cos w rodzaju dzielnika z oporników . Ale problem
jest w tym ze musze z tego dzielnika czerpać prąd ok 2 A
Marek S
do czego to ma byc?
Marek S
Guest
Sun Oct 16, 2005 10:38 pm
Serdecznie witam
myślałem o zasilaczach impulsowych najlepiej regulowanych ale nie znam
symbolu układu który by to zrobił . A jeszcze trudne jest to ze ja musze
brać ten prąd od 0 - 2 A z każdej gałęzi niezależnie . Może wariacje na ten
temat ? . i jakiś schemacik jak możliwe to na priv
Marek S
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Oct 16, 2005 10:55 pm
Hello Marek,
Mam wrażenie, że ostro pobłądziłeś w samei idei.
Best regards,
RoMan mailto:
SP9LWH
Guest
Mon Oct 17, 2005 6:26 am
Quote:
Serdecznie witam
ten temat ? . i jakiś schemacik jak możliwe to na priv
Czy ty napewno chcesz dzielnik ?
Może jednak trzy niezależne zasilacze 7V zasilane z 21V Smile
Marek S
Guest
Mon Oct 17, 2005 6:17 pm
Serdecznie witam
oczywiście mogę zrobić przetwornice 3x 7 V ale to chyba może skomplikować
układ . A dlaczego pobłądziłem ? może jaśniej ?
Marek S
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Oct 17, 2005 6:26 pm
Hello Marek,
Raczej sam zacznij pisać jaśniej, bo na razie z Twojego pisania nic
rozsądnego nie wynika.
Best regards,
RoMan mailto:
Marek S
Guest
Tue Oct 18, 2005 8:06 am
Serdecznie witam
Przykro mi ze kolega nie zrozumiał .
na wejściu jest napięcie 21 V na wyjściu chce otrzymać napięcia 3x7 V które
przeznaczę do dalszej obróbki . czyli względem wspólnej masy 7 V , 14 V i 21
V . oczywiście mogę zrobić to na stabilizatorach 7 V i 14 V a 21 czerpać z
napięcia wejściowego . może to i najprostszy pomysł ale chciałem to w jakiś
sposób powiązać tak żeby napięcia były proporcjonalnie dzielone na 3 dlatego
żeby uniknąć wachan napięcia wyjściowego w zależności od wachan napięcia
wejściowego ( obciążenie )
Marek S
NOWY TEMAT
