Piotrne
Guest
Thu Feb 04, 2016 6:28 pm
Kupiłem luzem podświetlenie ekranu do iPhone-a
(takie jak na Allegro nr 5911661245), żeby zrobić sobie
lampkę. Tzn. podświetlenie do przeglądarki slajdów.
Podświetlenie ma podświetlać jednolicie slajd, oczywiście
na biało. Kupiłem i sądziłem, że bez problemu znajdę
opis tego elementu i sposób zasilania. Ale po poszukiwaniach
znalazłem tylko mnóstwo opisów usterek podświetlenia,
coś o "backlight IC", "backlight coil" - przetwornica
tam jest do zasilania? Z tego wystaje pasek z trzema
stykami. Czy ktoś wie, jak to się standardowo zasila?
P.
PiteR
Guest
Thu Feb 04, 2016 7:14 pm
Piotrne pisze tak:
https://www.ifixit.com/Answers/View/283113/LCD+Backlight+pin+out
Piter
Let me see your war face.
Piotrne
Guest
Thu Feb 04, 2016 11:46 pm
W dniu 2016-02-04 o 19:14, PiteR pisze:
Bardzo tajemniczo to wygląda. Należy podłączyć
plus, minus oraz układ U1502, który wygląda tak:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31trAagWkLL.jpg
i na temat którego nie znalazłem niczego więcej.
To są tajne informacje? Nie ma nigdzie nawet zwykłych
parametrów tego podświetlenia, np. jak są połączone diody.
Gdzieś widziałem 20 V, 20 mA - ale przy innym podświetleniu.
Chyba po prostu poeksperymentuję - to tylko zwykłe diody...
P.
AlexY
Guest
Thu Feb 04, 2016 11:49 pm
Piotrne pisze:
Ogólnie idzie przez przetwornicę, zwykle jest tam do 6 białych LED w
szeregu, wychodzi z tego dość spore napięcie, prąd zwykle 20mA, ustaw
zasilacz na 20 mA, podepnij i jedź napięciem w górę aż zaświeci, jeśli
dobrze pamiętam jabcoki 6 mają podświetlenie podzielone na 2 gałęzie.
Hint: nie dotykaj matówki, nie próbuj jej rozbierać ani odklejać folii
ją uszczelniającej, nie dopuszczaj do zalania. To jest nie do wyczyszczenia.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
PiteR
Guest
Fri Feb 05, 2016 1:38 am
Piotrne pisze tak:
Quote:
Przeczytałeś całość?
Pisze do tego co mu podał opis plus, minus oraz układ U1502
Ok well after testing it looks like you are wrong.
a potem pisze tak
I tested it on an old iPhone 5S backlight (which has the same 3 pin
cable) and there are actually 2 GNDs and one +12v powering 2 strands of
4 LEDs each. I guess this design is due to being able to dim the
backlight even further by shutting down 4 of the 8 LEDs.
Piter
