Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Sebastian BiaĹy
Guest
Thu Feb 08, 2018 9:42 pm
On 2/8/2018 12:50 AM, stchebel@gmail.com wrote:
Quote:
Wiadomo, że powyższe może dać zupełnie inny wynik, jeżeli pomieszamy kolejnościami instrukcji np. tak:
c=a+b;
b=2;
a=1;
Tymczasem w języku opisu sprzętu owa kolejność zapisu nie ma żadnego znaczenia.
To cecha języka. *TEGO* języka. W innym może być/jest inaczej. W dodatku
to żadna zaleta, to tylko jakieś założenie związane ze sposobem syntezy
takich układów lub poziomem alkocholu we krwi członka komitetu
standaryzującego lub wręcz brakiem takowego (verilog).
Guest
Thu Feb 08, 2018 11:10 pm
W dniu czwartek, 8 lutego 2018 07:37:17 UTC+1 użytkownik Grzegorz Kurczyk napisał:
Quote:
W dniu 08.02.2018 o 00:50, stchebel@gmail.com pisze:
Dobrze napisane! Jako przykład można podać taką sekwencję w C:
a=1;
b=2;
c=a+b;
c=a+b;
b=2;
a=1;
A jeszcze lepszy numer, to różnica między zapisem w Verilogu:
b = a;
c = b;
d = c;
a taką wersją:
b <= a;
c <= b;
d <= c;
tego raczej nie sposób zrozumieć bez uświadomienia sobie, że "a", "b",
"c" i "d" to dwie sztuki UCY7474
czyli cztery przerzutniki wyzwalane
zboczem. W pierwszym przypadku syntezer i optymalizator może zwinąć te
cztery linijki kodu do jednego przerzutnika, a w drugim przypadku
dostaniemy czterobitowy rejestr przesuwny :-)
Tej jawności zapisu zawsze mi brakowało w VHDL-u
Grzegorz
Sie zagalopowałeś.. Ten drugi przypadek a<=b itd.. istotnie sugeruje shift register, no ale dla ścisłości należałoby to opisać jako proces z pewną listą parametrów czułości. Skomplikowane?! Nie !! Precyzyjne!! No i niestety chcąc nie chcąc daję się zaś prowokować do odwiecznej dyskusji nt. języków programowania.. Abstrahując od faktu, że VHDL/Verilog nie są językami programowania, twierdzę iż C powstał nie z potrzeby, ale że się dało. Podobnież jak Verilog. Zdecydowanie lepszym moim zdaniem odpowiednikiem C jest Pascal. VHDL powstał na bazie ADA. Prosty, chyba pierwszy język programowania obiektowego. Idealnie pasujący strukturalnie i behawioralnie do opisu i łatwej konstrukcji syntezy elektroniki cyfrowej na dowolną platformę. Verilog jest promowany, bo w zapisie podobny do C. I tak jak w latach 80'tych pieprzono, że C jest językiem wyższego rzędu, optymalnym w sensie czasu wykonania kodu wynikowego (bo krótki zapis jak w assemblerze) tak samo się pierdoli głupoty odn. VHDL/Verilog. Synteza równań logicznych, to "małe piwko". Synteza stanów maszynowych, to trochę więcej roboty, ale są gotowe narzędzia zarówno pod Veriloga jak i pod VHDL. Więc w tym temacie też nie ma o czym gadać.
Jedni lubią blondynki, inni brunetki...
Grzegorz Kurczyk
Guest
Thu Feb 08, 2018 11:20 pm
W dniu 08.02.2018 o 22:10, stchebel@gmail.com pisze:
a=1;
b=2;
c=a+b;
c=a+b;
b=2;
a=1;
b = a;
c = b;
d = c;
a taką wersją:
b <= a;
c <= b;
d <= c;
Grzegorz
Aj tam zaraz zagalopowałem
co najwyżej użyłem zbyt dużego skrótu
myślowego
Chodziło mi konkretnie o takie dwa przykłady:
module test1(
input clk,
input a,
output reg d
reg b, c;
always @(posedge clk) begin
b <= a;
c <= b;
d <= c;
end
wynik syntezy
ftp://control.slupsk.pl/pub/fpga/test1.png
module test2(
input clk,
input a,
output reg d
reg b, c;
b = a;
c = b;
d = c;
end
wynik syntezy
ftp://control.slupsk.pl/pub/fpga/test2.png
Wcale nie zamierzam nic prowokować. Jedni wolą ogórki, a drudzy
ogrodnika córki
Każdy język ma swoje "walety" i "zady". Dużo pisałem
w Pascalu i pascalopodobnych. Borlandowskie kompilatory TurboPascala na
x86 dawały tak zwięzły kod wynikowy, że jak przeglądałem go pod
debbugerem, to w assemblerze nie dałoby się już zbyt wiele
zoptymalizować. Pascal bardziej wymuszał czytelny zapis, ale przy
programowaniu nie raz mi "brakowało" zwięzłej konstrukcji typu
suma+=*wskaznik++; która ponoć jest nieczytelna. Przy programowaniu
małych 8-bitowych uC często mieszałem C z assemblerem. Pewne rzeczy
nawet wygodniej się robiło mi się w assemblerze :-)
Grzegorz
Piotr Wyderski
Guest
Thu Feb 08, 2018 11:40 pm
Sebastian Biały wrote:
Quote:
Świat odchodzi od rysowania schematów [1].
Gubisz kontekst, który masz w tytule wątku. Człowiek chce sobie
popróbować zabawy z FPGA bez posiadania głębszej wiedzy o temacie.
Zachęcanie go do profesjonalnego podejścia do tematu to kpina.
Odpadnie na skonfigurowaniu środowiska testowego, o jakichkolwiek
elementach pracy zespołowej nie wspominając. Na tym etapie schematy
są idealne.
Quote:
[1] Nie wyssałem tego z palca.
Nie wiem, z czego to wyssałeś, ale polecasz techniki właściwe do
budowania atomowych okrętów podwodnych człowiekowi, który chce
zbudować swoją pierwszą tratwę. Po kolei, Sebastian.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Thu Feb 08, 2018 11:44 pm
Quote:
To się da zrobić nawet na serii XC95xxxx, np. XC95144XL. Taniej będzie
cieżko coś znaleźć. Był kiedyś kit AVT-2875. Jak znalazł na początek.
Tylko po co ma być "taniej"? To nie jest Chińczyk, którego zadaniem jest
zoptymalizowanie kilku centów. Na początek ma być wygodnie, a nie tanio.
W tym przypadku różnica to całe dwa dolary (cy8ckit-059 kosztuje $10,
a potrafi znacznie więcej niż mniejsze CPLD).
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Thu Feb 08, 2018 11:48 pm
No nie rozpędzajmy się, dokładnie po to masz = i <=. Oba to przypisania,
a działają kapkę inaczej. :-)
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Fri Feb 09, 2018 10:04 am
Użytkownik "Sebastian Biały" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:p5ibo8$e9a$1@node2.news.atman.pl...
On 2/7/2018 2:59 PM, Piotr Wyderski wrote:
Quote:
Powyższych pozycji nie znam, ale mam radę: odpuść sobie naukę
Veriloga na etapie wstępnym. W ISE/Quartusie są graficzne edytory
schematów
Świat odchodzi od rysowania schematów [1]. To wynika z bardzo wielu
przyczyn ale najwazniejsze to jest niemożność stosowania technik
zapewniania jakości na takim designie. W zasadzie profesjonalny
hardware
Poza tym ... nowoczesne uklady maja setki miliardow tranzystorow.
Jak chesz to narysowac ?
Nawet zakladajac, ze nie rysujemy tranzystorow czy np liczniki czy
rejestry.
Quote:
produkuje się obecnie *wyłacznie* za pomocą opisu który pozwala na
stosowanie annotacji, śledzenia wymagań, unit testowania (i kilku
innych poziomów testowania), pracy w grupie, systemów kontroli
wersji, wykrywania regresji, automatycznego lintowania itd. Rysowanie
schematów jest marginesem do projektów migania diodami. To ślepa
uliczka.
Szczegolnie w kontekscie tych setek miliardow :-)
Z drugiej strony - jakas tam koncepcje konstrukcji danego bloku
projektant powinien miec, i myslec mniejszymi blokami.
A moze juz nie musi ? Kompilator/optymalizator zrobi to za niego z
opisu behawioralnego ?
I wezmy na tapete ten Nixie zegar - z jednej strony fajnie by bylo,
jakbym to co pisalem narysowal Atlantisowi, ale z drugiej:
-uzywac starych elementow TTL ? Po co, CPLD nie jest ograniczona do
ich zasobu.
-uzywac abstrakcyjnych licznik/rejestr/dekoder ... pogladowo swietnie,
ale one maja duzo opcji, trzeba sie za bardzo skupic na prawidlowym
okresleniu wszystkich, zeby dzialalo :-)
J.
Guest
Fri Feb 09, 2018 10:06 am
W dniu czwartek, 8 lutego 2018 23:48:44 UTC+1 użytkownik Piotr Wyderski napisał:
Pozdrawiam, Piotr
Użyłem skrótu myślowego. Wiadomo, że '=' dotyczy zmiennych, a '<=' dotyczy sygnałów. Dla wątkotwórcy może się to wydawać trochę dziwne (zmienne w sprzęcie?), ale ma to sens. I tak w końcu kompilator, a raczej implementator zrobi z tego syntezę sygnałową.
Guest
Fri Feb 09, 2018 11:26 am
W dniu czwartek, 8 lutego 2018 21:25:45 UTC+1 użytkownik Sebastian Biały napisał:
schematów
zapewniania jakości na takim designie. W zasadzie profesjonalny hardware
stosowanie annotacji, śledzenia wymagań, unit testowania (i kilku innych
poziomów testowania), pracy w grupie, systemów kontroli wersji,
wykrywania regresji, automatycznego lintowania itd. Rysowanie schematów
jest marginesem do projektów migania diodami. To ślepa uliczka.
Najdelikatniej jak umiem.. Nie pisz skąd te bzdury wyssałeś :)
Efektem owych bzdur są gnomy "inżynierskie", które nie rozumieją podstaw elektroniki.. Baa.. Mało tego, mają tytuły mgr i nie mają bladego pojęcia jak działa dioda. O doborze parametrów owej nawet nie warto wspominać. Dalej.. Nie żartuję!! Kontrola wersji, regresja.. O czym Ty gościu p........ ?
Jednym z wymogów ISO coś tam, coś tam.., jest powywieszanie w firmie banerów " Jakość jest naszym motto..". Treść chyba inna, ale sens jest dokładnie taki..
"PZPR PRZEWODNIĄ SIŁĄ NARODU"
Da się "elektronikom" wyprać mózg? Chyba tak...
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 09, 2018 11:42 am
rejestry.
A jak zjeść słonia? Po kawałku. Jak w każdej dziedzinie inżynierii,
i tu działa strukturalizacja. Bloczki składasz sobie z bramek/równań,
większe bloczki z mniejszych bloczków i tak aż do celu. A skoro
jednostką koncepcyjną jest moduł o dobrze określonych wejściach
i wyjściach, to w miejscu użycia nie najmniejszej różnicy, jak powstał.
-uzywac starych elementow TTL ? Po co, CPLD nie jest ograniczona do ich
zasobu.
Ale też nie zabrania ich używania. Zrób sobie bloczki/moduły
reprezentujące Twoje ulubione TTLe i z nich sklejaj, jeśli taka wola.
Syntezator i tak przecież zignoruje Twoją strukturę i narzuci swoją,
pasującą do konkretnego układu.
Wiele z nich istnieje w postaci gotowców w sieci, nie musisz poświęcać
na to własnego czasu.
Ja wolę mixed-mode. Podstawowe/dziwne bloczki mam w Verilogu, ale potem
składam z tego serie hierarchicznych schematów, bo w ten sposób widzę od
razu, jak informacja płynie w układzie. Skoro ludzki mózg jest
dostosowany do przetwarzania informacji w postaci graficznej, to po
co mam zamulać obraz sytuacji tekstem? Ja nie jestem software house,
dla którego istotne jest wydajne wspieranie projektów zespołowych
i przenośność bazy kodu. Mam luksus stawiania na czytelność intencji, to
z niego korzystam.
Pozdrawiam, Piotr
Guest
Fri Feb 09, 2018 12:27 pm
W dniu czwartek, 8 lutego 2018 21:35:40 UTC+1 użytkownik Sebastian Biały napisał:
Quote:
Ale układy FPGA poganiane sa napięciami niskimi, np.
1.8V. Ciezko to z czymkolwiek połaczyć.
Nieprawda!! Napięciem 1.8V zasilany jest rdzeń logiczny
Czyli FPGA jest poganiany.
, natomiast IO zasilasz osobnym napięciem VCCIO 2.5V lub 3.3V i po kłopocie.
Nie każdy i nie jest to 5V. Czyli od razu odpada milion tanich jak
barszcz peryferiów od arduino. Ciężko połączyć FPGA z czymkolwiek *tanio*.
Jak się nie znasz, to dej se spokój.. Piszesz, że FPGA ciężko połączyć z czymkolwiek.. I do tego jeszcze tanio... Problem z logiką 5V? ŻADEN!! Bez żadnych buforów podciągających!! Ty chyba nie znasz marginesów działania TTL'ek.
VCCIO zasilasz napięciem 3.3V, i nie ma bata coby to nie gadało z TTL. To nie tylko teoria!! PRAKTYKA!! Poczytaj sobie o IO specification dot. X lub A, i nie fandzol głupot!!
J.F.
Guest
Fri Feb 09, 2018 2:30 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:p5jtvd$u9l$1@node2.news.atman.pl...
ich
zasobu.
No wlasnie nie widze sensu, mialy te zalete, ze kiedys je w miare
dobrze znalem, wiec szansa popelnienia bledu mniejsza, ale ... po co
sie ograniczac ...
Hm, jakbym tak uzyl konkretnego TTL ... nie musialby uwzglednic
szczegolow jego budowy, ktore w danym projekcie sa calkowicie
nieistotne, alevon o tym nie wie, a zamodelowane ma (dla starych
inzynierow) ?
swietnie,
poświęcać
potem
od razu, jak informacja płynie w układzie. Skoro ludzki mózg jest
I to brzmi sensownie.
J.
J.F.
Guest
Fri Feb 09, 2018 2:46 pm
Użytkownik stchebel napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:d2d7393f-1066-49bb-b246-adda1931b7d7@googlegroups.com...
hardware [...]
A po co im wiedziec jak dziala dioda ?
Oni sa od projektowania ASIC, i maja placone np za wiedze jak dziala
dekoder MPEG.
J.
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Feb 09, 2018 8:57 pm
On 2/9/2018 11:27 AM, stchebel@gmail.com wrote:
Quote:
Jak się nie znasz, to dej se spokój.. Piszesz, że FPGA ciężko połączyć z czymkolwiek.. I do tego jeszcze tanio.. Problem z logiką 5V? ŻADEN!! Bez żadnych buforów podciągających!! Ty chyba nie znasz marginesów działania TTL'ek.
Jednym z powodów dla których tak cieżko przyjmują sie arduino na ARMach
jest brak peryferiów obsługuących 3.3V. Niektore wyświetlacze nie
dzialają z 3.3. Niektóre uklady I2C nie działają. itd itp. Lista jest
dośc spora. Sytuacje poprawi upowszechnienie się innych klonów Arduino.
Obecnie perferia działające z 3.3V sa w mniejszości.
Co nikomu nie ogranicza uzywania lutownicy, buforów, rezystorów i
czegokolwiek tam sobie wymyślą. Tylko że to jest dodatkow *trudnośc*.
CPLD zdejmuje to brzemię i pozwala skupić sie na problemie a nie na
detalach działania układów wejściowych. Tu nie ma mowy o wyższości CPLD
nad FPGA, tylko o kosztach startu w tym temacie. CPLD jest tańszy z
wielu powodów, od kosztu układów, przez peryferia po oprogramowanie
(tutaj kosztem jest absurdalny rozmiar współczesnych środowisk)
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Feb 09, 2018 9:16 pm
Widzisz, z miejsca gdzie siedzę zawodowo widać bardzo duzy kawałek rynku
EDA od środka. Powiedzmy że wiem co jest obecnie stosowane na świecie i
jakie techniki zarzadzania jakością stosowane są w dużych firmach
zatrudniających tysiące programistów HDL. Jeśli wydaje Ci się że
ktokolwiek z nich rysuje schematy w dyzych projektach to po prostu nie
zauważyleś postepu. Owszem, rysuje się schematy w duperelowatych
przypadkach migania dioda czy zrobienia jakiegoś bufora z DRAM i
sporadycznie rysuje się schematy kiedy managerem jest Stasiek. Jesli
chodzi o elektronikę dużej skali i cieżkich parametrów (lotnictwo,
medycyna, wojsko) mozna tylko parsknąć śmiechem. Wszystkie, powtarzam,
wszystkie duże firmy stosują zupełnie inne metody zarzadzania jakoscią
niż armia Staśków gapiący sie w druty. Nawet nie zdajesz sobie sprawy
jak wiele wydarzyło się w ostatnich 10 latach w tej dziedzinie i jak
bardzo dramatycznie podniesiono wymogi jakościowe. W zasadzie cały
proces obrotu pieniedzmi w EDA skupia sie obecnie na weryfikacji a nie
na projektowaniu. Projektowanie jest trywialne wobec weryfikacji.
Mentalnie tkwisz ciagle w latach 60-tych. W międzyczasie HDL nabrały
prawie wszystkich technik programistycznych z normalnego programowania,
w szczególności wielu pojęć z Inżynieri Oprogramowania, jak rownież
języki zmieniły się dramatycznie przypominając duże jezyki obiektowe.
Takie rzeczy jak obiektowe uni testy, randomizacje, farmy regresyjne,
weryfikacja formalna, śledzenie wymagań, kontrola wersji, wzorce
projektowe, code review są *CODZIENNOŚCIĄ* w tej branży i pojawiły się
tam głównie dlatego że Staśków jest mniej, za to więcej ludzi
rozumiejących po co to wszystko wymyślono w programowaniu i dlaczego
generuje to zysk i jakość. To że został na świecie jakiś Stasiek co
uważa że gapienie się w druty rozwiązuje te problemy to nic nie można
poradzić. Świat bez Staśka będzie taki sam.
Nie masz pojęcia co krytykujesz. Nie wiesz co jest obecnie stosowane w
EDA bo siedzisz od 30 lat w tym samym minimum lokalnym potrzeb robiąc
swoje miganie diodami i bufory w DRAM. Nie ma sensu dyskutować o tym że
można inaczej bo sila przyzwyczajenia jest ogromna. Pozwól jednak że
porechoczę nieco słysząc opinie jednego misiaczka co gapi się w druty na
temat rynku światowego co go na oczy nie widział. Zatrudnij się w
większej firmie z rynku EDA, nawet w PL, zobaczysz na własne oczy jak
się wychodzi z jaskini i gdzie świat jest obecnie. Raczej nie w
rysowaniu schematów. Świat EDA w ostatnich 10 latach przeżył rewolucję
na skale absurdalną. Przykro mi że przesiedziałeś ją w jaskini. Wielu w
tej branzy nie wytrzymało tempa. Nie dziwie się, nauczenie się
obiektowości kiedy przez 30 lat rysowało się miganie diodą uważając to
za szczyt umiejętności bywa okrutnie trudne.
I pamiętaj, ignorancja nie jest siłą.
