Jakub Jewuła
Guest
Tue Jun 14, 2011 8:49 am
Dostalem dzisiaj paczke z wrzecionem 0.8kW chlodzonym woda
i falownikiem HY01D523B, tutaj jest instrukcja:
http://www.cnczone.ru/for...pe=post&id=4180
Zeby nic nie spalic czytam instrukcje
Czy moglby ktos sprawdzic czy dobrze rozumiem?
Po kolei:
1. Faze i "zero" zasilania jednofazowego 230V podlaczam do dowolnych
dwoch zaciskow z R, S, T.
2. Wrzeciono do zaciskow U, V, W, ekran kabla do E.
3. Zalaczenie prawych obrotow poprzez zwarcie FOR do DCM,
(lewe obroty mnie nie interesuja)
4. Regulacja obrotow (czestotliwosci) strzalkami na panelu.
Czy "braking resistor" podlaczany do P i N musi byc uzyty,
czy tez po prostu bez niego wrzeciono bedzie sie dluzej zatrzymywac?
Chcialbym to ustawic tak, zeby falownik zalaczal sie wraz
z zalaczeniem sterownika frezarki - czyli poprzez wylacznik
glowny a samo urochomienie wrzeciona sterowane bylo z programu.
Dobrze rozumiem, ze powinienem zwierac FOR do DCM?
Co jeszcze powinienem sprawdzic przed praca zeby nie narobic szkod?
Z gory dzieki za odpowiedzi :)
q
Marcin Wasilewski
Guest
Tue Jun 14, 2011 10:00 am
Użytkownik "Jakub Jewuła" <biuro@skanowanie.com.pl> napisał w wiadomości
news:it77ai$gsb$1@news.onet.pl...
Czy na grupę nie wysyłasz posta z załącznikiem.
Mario
Guest
Tue Jun 14, 2011 10:05 am
W dniu 2011-06-14 10:49, Jakub Jewuła pisze:
Quote:
Dostalem dzisiaj paczke z wrzecionem 0.8kW chlodzonym woda i falownikiem
Gdzie kupowałeś i za ile jeśli można wiedzieć?
Link nie działa.
Po kolei: 1. Faze i "zero" zasilania jednofazowego 230V podlaczam do
dowolnych dwoch zaciskow z R, S, T. 2. Wrzeciono do zaciskow U, V, W,
ekran kabla do E.
Tak
Quote:
3. Zalaczenie prawych obrotow poprzez zwarcie FOR do DCM, (lewe obroty
Możesz inaczej. Sterując wejściem analogowym, zmieniać prędkości (1-4)
wejściami cyfrowymi. Albo podnosić/opuszczać nimi (UP/DOWN) tak jak z
klawiatury.
glowny a samo urochomienie wrzeciona sterowane bylo z programu. Dobrze
Znane mi falowniki wchodzą w błąd jeśli przy włączeniu zasilania będzie
wysterowane wejście załączające ruch. W każdym razie falownik nie
powinien ruszyć. Dopiero po naładowaniu kondensatorów i zrobieniu
autotestów zezwala na wysterowanie (po ok 2 sek.)
MD
Kawka
Guest
Tue Jun 14, 2011 10:10 am
ekran kabla do E.
q
Nie bardzo rozumiem jak chcesz uruchamiać silnik (wrzeciono) ręcznie z
panelu sterownika przyciskiem RUN na pulpicie falownika czy z zdalnie
(automatycznie) itp po przez zwarcie zaciku FOR do DCM
Andrzej
Jakub Jewuła
Guest
Tue Jun 14, 2011 10:19 am
Użytkownik "Marcin Wasilewski" <jakis@adres.pl> napisał w wiadomości
news:it7bib$3ea$1@news.onet.pl...
Wysylam
Nieswiadomie :)
TO bylo copy&paste i "sie skopiowalo".
q
Jakub Jewuła
Guest
Tue Jun 14, 2011 10:24 am
http://rover.ebay.com/rover/0/e11400.m516.l1123/7?euid=2ec97e064baf4eaa9cb2f93815885c03&loc=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.de%2Fws%2FeBayISAPI.dll%3FViewItem%26item%3D260676608442%26ssPageName%3DADME%3AL%3AOC%3ADE%3A1123
Link nie działa.
Sorki:
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?act=attach&type=post&id=4180
ekran kabla do E.
Tak
OK
klawiatury.
W zasadzie bede frezowal w tym wypadku uzywajac jednej predkosci
obrotowej, ew. zmienial sporadycznie wiec moge uzyc panelu kontrolnego.
Zdalnie chce tylko wylaczac / zalaczac wrzeciono.
wysterowane wejście załączające ruch. W każdym razie falownik nie powinien
ruszyć. Dopiero po naładowaniu kondensatorów i zrobieniu autotestów
Napisze jeszcze raz
Po zalaczeniu wyl. glownego podane bedzie tylko 230V na falownik.
Samo uruchomienie wrzeciona bedzie sterowane ze sterownika frezarki
i tu pytanie - czy wystarczy jak zewre FOR do DCM zeby uruchomic wrzeciono?
q
Jakub Jewuła
Guest
Tue Jun 14, 2011 10:27 am
I tak i tak.
Normalnie sterownik frezarki ma zalaczac i wylaczac wrzeciono
kiedy trzeba. Ale chce miec tez mozliwosc zal/wyl recznie.
Czy dobrze rozumiem ze zwarcie FOR do DCM spowoduje zalaczenie
wrzeciona, a rozwarcie wylaczenie?
q
Mario
Guest
Tue Jun 14, 2011 11:57 am
W dniu 2011-06-14 12:24, Jakub Jewuła pisze:
Quote:
thx
będzie wysterowane wejście załączające ruch. W każdym razie falownik
nie powinien ruszyć. Dopiero po naładowaniu kondensatorów i zrobieniu
Napisze jeszcze raz
Patrząc w datasheet wygląda, że wystarczy. Pod warunkiem, że ustawisz
P002 i PD003.
MD
Mario
Guest
Tue Jun 14, 2011 11:59 am
W dniu 2011-06-14 12:27, Jakub Jewuła pisze:
I tak i tak.
Tak zadziała gdy do PD002 wpiszesz 1. Gdy wpiszesz 0 możesz załączać z
panela.
MD
Jakub Jewuła
Guest
Tue Jun 14, 2011 12:03 pm
Dzieki. Pewnie w weekend uruchomienie.
Najpierw musze chlodzenie przygotowac, chocby prowizoryczne...
q
Irek N.
Guest
Wed Jun 15, 2011 10:46 am
Jakub, czy to masz jako komplet zaprogramowanie by działało razem, czy
osobno kupione elementy?
Pytam, gdyż przy wysokoczęstotliwościowych napędach zazwyczaj trzeba
ustawić trochę parametrów zanim się odpali silnik. Zwyczajowo jest w
falownikach ustawiane zasilanie siecią (przykładowo 230AC) przy
częstotliwości sieci (np. 50Hz) jako parametry pracy silnika. W
przypadku tak nietypowego jak Twój, może zaistnieć potrzeba zmiany tych
parametrów, inaczej coś ugotujesz
Sprawdź sobie ustawienia falownika.
Pzd,
Irek.N.
Jakub Jewuła
Guest
Wed Jun 15, 2011 11:18 am
Kupowalem razem, ale wiem ze trzeba ustawic np. czestotliwosc max pracy etc.
Przelece instrukcje niczym pierwszy raz uruchomie wrzeciono...
q
Jaroslaw Berezowski
Guest
Sun Jun 19, 2011 7:59 pm
Dnia Tue, 14 Jun 2011 10:49:16 +0200, Jakub Jewuła napisał(a):
Quote:
Czy "braking resistor" podlaczany do P i N musi byc uzyty, czy tez po
Bez rezystora hamowania nie będziesz mógł hamować odzyskowo. Czy ci to
wydłuży czas zatrzymywania - zależy od bezwładności mas wirujących. W
ostateczności możesz spróbować DC brake, jeżeli ten falownik na to
pozwala, ale to grzeje mocniej silnik (energia jest rozpraszana na
rezystancji wirnika).
Jaroslaw "jaros" Berezowski
MichaĹ Smolnik
Guest
Mon Jun 20, 2011 4:39 am
W dniu 19.06.2011 21:59, Jaroslaw Berezowski pisze:
Dokładnie - nie odzyskowo a elektrodynamicznie. Hamowanie odzyskowe
oddaje prąd do sieci.
Pozdrawiam,
Michał
Jaroslaw Berezowski
Guest
Tue Jun 21, 2011 10:45 pm
No, miałem na myśli pracę prądnicową silnika
