Goto page 1, 2 Next
Jacek Osiecki
Guest
Fri Jan 29, 2010 11:39 am
Chcę robić pomiar temperatury w całym domu.
Początkowo chciałem poumieszczać trochę ds18s20 w różnych pomieszczeniach
korzystając z dostępnych kabli (wolne pary na kablu telefonicznym/ethernet),
ale właśnie sobie uświadomiłem że przecież mogę mieć je wszędzie...
Mianowicie - w domu jest alarm z czujkami. Czujki są analogowe, tj. do
każdej idzie osobny kabelek sześciożyłowy, z czego wykorzystane są tylko 4.
Krótko mówiąc - wszystkie pokoje mam sprowadzone do centralki.
Tylko teraz pytanie... co zrobić żeby to mogło zadziałać? Bo podejrzewam że
jeśli na końcu każdego odcinka umieszczę ds18s20, potem połączę ze sobą
wszystkie te kabelki - to pewnie to nie będzie miało szansy zadziałać? W końcu
jest to ponad 20 odcinków po ok. kilkanaście (w porywach do 30) metrów...
Czy moje obawy są słuszne? Jeśli tak, to czy jest jakieś w miarę proste
rozwiązanie tego problemu? Sprawdzić jeszcze nie mam jak - czujniki dopiero
kupię, a interfejs 1wire dopiero ma do mnie dotrzeć
(taki:
http://allegro.pl/item894770002.html)...
Pozdrawiam,
Jacek Osiecki joshua@ceti.pl GG:3828944
I don't want something I need. I want something I want.
Osadnik
Guest
Fri Jan 29, 2010 2:51 pm
Jacek Osiecki pisze:
Tez chciałem, odpuściłem :)
Pomysł dobry tylko prawda jest taka ze mierzenie każdego pomieszczenia
mija sie z celem. Lepiej znajdź jakieś pomieszczanie referencyjne i
pomieszczenia różne np piwnice, strych i podobne bo umieszczanie
czujnika w pokojach nie ma praktycznego zastosowania, no chyba ze
sprzęgniesz to z elektrozaworami na grzejnikach.
widzę ze interfejs jest do komputera - czy komputer stoi przy centralce?
RS232 średnio działa na długich odcinkach.
będzie działać, ja ma co prawda 4 ale w pokręconej topologii drzewa.
Problem tylko taki, co ci z mierzenia temp w okolicy czujki :>
(taki:
Toś zrobił biznes, na tym adapterku (który skalda sie raptem z 5
prostych elementów) pociągniesz max kilka sztuk bezproblemowo - apotem
zaczną sie kłopoty ze znikaniem czujników lub raportowaniem błędów
zasilania..
Osadnik
Guest
Fri Jan 29, 2010 3:42 pm
A jeszcze jedno pytanie: jeśli by nie zadziałało, to zastanawiam się nad
inną opcją: czujki mają doprowadzone napięcie 12V, więc przy każdej mógłbym
spokojnie wsadzić stabilizator LM78L05 i dostarczyć do DS18S20 +5V (bo widzę
że przyjmuje od 3,3 do 5,5V). Wyglądałoby to wtedy mniej więcej tak:
http://silvercube.pl/~joshua/ds18s20-vccext.gif
Czy to miałoby szanse powodzenia w sytuacji gdyby jednak napięcie
doprowadzone przez interfejs 1wire było zbyt niskie?
Tak, ja mam 1 Wire na 3 przewodach, +5V, Dane i GND.
Osadnik
Guest
Fri Jan 29, 2010 3:47 pm
Na razie chcę zacząć z pomiarem temperatury, potem się pomyśli co dalej
Dalej nie ma
serio.
Czujki są tuż pod sufitem - tak, wiem że to nie do końca optymalne
ustawienie ale też różnice rzędu 1 stopnia nie przyczynią się do tragedii
Dodatkowo wsadzenie ds18s20 do czujki rozwiąże problem estetyki czujników -
po prostu ich nie będzie widać
to nie bedzie różnica 1*C a nawet i 5*C, będziesz miał wpływ murów na
temperatury, wolny czas reakcji - zanim ciepło dotrze do czujki trochę
czasu minie. Będzie to wszystko podłogą, 6cm od ściany i wtedy pomiar
jest równy bez falowania od grzejników.
(taki:
zasilania..
A co z nim jest nie tak? Jakieś propozycje co kupić (lub choćby zmontować,
od biedy mogę spróbować
wejdź na kristech.eu i sie rozejrzyj, wiem drogawo ale przynajmniej
solidnie.
Będzie problem z zasilaniem na tym adapterze z RS232 chyba ze przerobisz
go na taki z zasilaniem zewnętrznym co skutkować bedzie wiesza dłubaniną
niż to warte.
Jacek Osiecki
Guest
Fri Jan 29, 2010 4:11 pm
Raczej z ciekawości niż z konieczności.
Na razie chcę zacząć z pomiarem temperatury, potem się pomyśli co dalej ;)
Tak, komputer bezpośrednio przy centralce.
po prostu ich nie będzie widać :)
(taki:
zasilania..
- szczyt moich możliwości to było zlutowanie
COVOXa...
Pozdrawiam,
Jacek Osiecki
Guest
Fri Jan 29, 2010 4:23 pm
doprowadzone przez interfejs 1wire było zbyt niskie? Oczywiście domyślam
się, że wtedy trzeba by było coś zmienić w interfejsie 1wire by nie
przekazywał zasilania na linię danych...
Pozdrawiam,
Jacek Osiecki
Guest
Fri Jan 29, 2010 5:20 pm
Dalej nie ma
serio.
Zobaczymy - w planach jest sporo różnych rzeczy, ale na razie będzie czysta
zabawa z pomiarami temperatury. Tym bardziej, że np. ze względu na różne
położenie względem stron świata różnice temperatur między pokojami są bardzo
różne :)
Ale tak to ja czujek nie umieszczę - po prostu nie ma fizycznej możliwości.
Temperatura w pomieszczeniach zmienia się powoli, więc też mnie to
specjalnie nie boi - a co do wpływu murów to z reguły czujki są przy
cienkich ścianach wewnętrznych. Zresztą... spróbuję i zobaczymy :)
(taki:
zasilania..
solidnie.
Nawet nie wiem czego tam szukać
Ale biorąc pod uwagę że robią systemy
przemysłowe to pewnie ceny na tyle wysokie że nawet nie mam co sprawdzać.
Zobaczę co potrafi ten który kupiłem...
Pozdrawiam,
Jacek Osiecki
Guest
Fri Jan 29, 2010 5:23 pm
Czy to by było lekarstwem na ów kiepski interfejs 1wire?
A przy okazji - czy stabilizator 12V->5V nie będzie przypadkiem się grzał
na tyle żeby poważnie zakłócić pomiar temperatury?
Pozdrawiam,
Papkin
Guest
Fri Jan 29, 2010 5:55 pm
grzał na tyle żeby poważnie zakłócić pomiar temperatury?
prad pobierany przez ten chip jest mini mini to i grzanie bedzie mini ale na
pewno chlodzic nie bedzie :-)
Zrob drzewo - po 3 zyly do kazdej czujki, daj pelne zasilanie a nie parasite
power i powinno smigac. Ja mam 4 czujniki i jakies lacznie 30-40m w topologii
drzewa i dziala, po kilku latach - raz na tydzien, pojawiaja sie piki np nagle
odczyt 70C... to mozna programowo wywalic (anomalia od sredniej z ostatnich 2h
np). Sa tez produkowane specjalne chipy przez Dallasa robiace za cos jakby
switch
pawelj
Guest
Fri Jan 29, 2010 10:48 pm
4.
A czy pewny jesteś tych 4 przewodów?
Bo za moich czasów montażysty a było to co prawda ponad 12 lat temu to do
czujki używało się 6 przewodów
2 - zasilanie, 2- antysabotaż, 2 - sygnał
PawełJ
Lukasz Sczygiel
Guest
Sat Jan 30, 2010 1:08 am
Mam doswiadczenia troche jak papkin.
Od 3 lat w domu mam magistrale 1 wire trzy przewodowa
. Podpieta na tym
interfejsie z rezystorkow i diod na rs-ie.
Od 3 lat dziala raczej dobrze. Czyli (mozna znalezc w archiwum) mialem chyba ze
dwa razy kiedy cala magistrala zglupiala i czujniki sie nie pojawialy przy
podpieciu do desktopa ale dzialaly bez problemu na laptopie. I padl mi tylko
jeden czy dwa czujniki.
Moja struktura jest w postaci dlugiej linii okolo 50metrowej oplatajacej caly
dom dookola i z tej linii mam odczepy po 1-3m prowadzace w konkretne miejsce.
Dziala calosc juz tyle czasu i jest raczej calkiem sprawna.
Jesli moge zasugerowac to pusc sobie dookola domu magistrale, najlepiej strychem
i powwiercaj sie do pomieszczen jesli chcesz miec mierzenie wszedzie. Jesli
starcza ci ze dwa pomieszczenia i do tego pomiar temp zewnetrznej i powiedzmy
grzania wody w bojlerze czy na kaloryferze (o ile sie da bo kaloryfer nie za
cieply) to mozesz rozwazyc zrobienie magistrali w centralnej czesci domu z
koncowym odcinkiem na zewnatrz.
Lukasz Sczygiel
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Jacek Osiecki
Guest
Sat Jan 30, 2010 2:32 am
Tak właśnie sobie pomyślałem że przecież równie dobrze mogę podłączyć
stabilizator LM7805 (1A) przy samym zasilaczu i puścić już 5V do termometrów
w czujkach. Do każdej czujki mam dwa wolne kable, a GND jest już puszczone.
No nic - kupiłem czujniki (tyle że DS18B20 - ale to tylko kwestia innej
obsługi w programie) i zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Pozdrawiam,
Jacek Osiecki
Guest
Sat Jan 30, 2010 5:27 pm
. Podpieta na tym
Rozumiem że chodzi o ten interfejs?
http://mod-planet.com/termometr-na-ds1820,293.html
Czy trzeba go modyfikować do działania w układzie z zewnętrznym zasilaniem?
Dom jest kilkupiętrowy, więc żaden strych mnie nie ratuje
Wiercenia też
chcę uniknąć - raz przewiercałem się przez strop z ethernetem i 40cm wiertło
nie wystarczyło a co było sprzątania... ;)
Założenie to właśnie minimalna inwazyjność.
Pozdrawiam,
Jacek Osiecki
Guest
Sat Jan 30, 2010 5:28 pm
4. Krótko mówiąc - wszystkie pokoje mam sprowadzone do centralki.
"Mój" spec od alarmów stosuje jakiś trick z puszczaniem sabotażu przez kable
sygnałowe... nie wiem do końca jak - ale pewnie się dowiem ;)
Pozdrawiam,
Lukasz Sczygiel
Guest
Sat Jan 30, 2010 7:50 pm
. Podpieta na tym
Tak ten sam.
Tak. Jeden z przewodow (3A) trzeba podpiac do zasilania ale OIDP to zasilanie
nie ma byc podlaczone do tego przewodu od strony interfejsu.
Oczywiscie masa wspolna.
Nie jestem elektronikiem ale gdybym potrzebowal to pierwsza probe bym zrobil
podpinajac do +5 w komputerze a sam interfejs tez do komputera.
Wiercenia też
No to masz zle zalozenia chcac wszystko obleciec ds-ami z takim interfejsem.
Primo:
1wire ma miec strukture liniowa. Zadne choinki. To ze u mnie dziala nie znaczy
ze u ciebie zadziala. Od biedy mozna dopuscic takie dyndajace kabelkijesli sa
krotkie. Struktura gwiazdzista nie zadziala albo bedzie dzialac
nieprzewidywalnie. Chodzi o to ze wszystkie DS-y musza slyszec to co nadaja
wszystkie inne aby moc sie wpasowywac w szczeliny czasowe przy resecie szyny
(pisze z glowy i nie oddam jej za wiarygodnosc tej informacji)
Secundo:
jesli nie uda ci sie obleciec domu jedna linia z grubego drutu (najlepiej nie
poprzecinanego) to trzeba rozwazyc inna metodyke robienia pomiarow.
Sugerowal bym wtedy zbudowanie sobie paru scalaczkow z podpietymi ds-ami, ktore
rs-em beda dane pomiarowe przesylac do jednego a ten jeden bedzie zapisywal to
na karte SD. Jak bedziesz chcial dane sobie zanalizowac wystarczy zgasic calosc,
wyjac karte zgrac zawartosc na komputerze i spowrotem umiescic w systemiku
uruchamiajac go ponownie.
Co prawda wyjdzie drozej i trzeba sie znac na mikrokontrolerach ale za to kaske
zaoszczedzisz na pracujacym kompie.
Inna wersja jest tez taka ze stawiasz sobie kompa z kilkoma com-ami i podpinasz
kilka takich interfejsow dla kazdego zakatka domu. Ale trzeba uwazac bo niektore
dongle usb z rs-ami nie beda popawnie pracowac z takim interfejsem wiec
ewentualnie trzeba by kupic dedykowane interfejsy 1wire na usb.
Czyli jesli ci choinka drutu nie wyjdzie licz sie z wyzszymi kosztami.
Lukasz Sczygiel
Goto page 1, 2 Next
