Goto page 1, 2 Next
BQB
Guest
Fri May 18, 2018 1:54 pm
Czy można transformator, który ma taki kształt rdzenia:
_______
na pionowych są dwie cewki - pierwotna i wtórna podłączyć, np równolegle
cewki od pierwotnego pod 1f, a cewki od wtórnego równolegle jako wyjście 1f?
I różne kombinacje typu pierwotne szeregowo, a wtórne równolegle, czy
też szeregowo każda ze stron?
nie spowoduje to jakichś dodatkowych strat?
J.F.
Guest
Fri May 18, 2018 2:22 pm
Użytkownik "BQB" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pdmlvb$2d8$1@node2.news.atman.pl...
_______
równolegle cewki od pierwotnego pod 1f, a cewki od wtórnego
Nie.
Ale zastanowilbym sie nad dwie rownolegle, a trzecia nie podlaczona.
Powinno zadzialac ... z mniejsza moca.
Albo dwie rownolegle i szeregowo z trzecia - po odpowiednim dobraniu
koncow .. ale to juz wyzsza kombinacja.
Raczej nie ma sensu - uzwojenia pierwotne sa na 230V, albo na 400V -
to po co szeregowo laczyc ?
Chyba, ze masz jakis nietypowy transformator (amerykanski, norweski,
okretowy), albo nietypowe napiecia ..
Quote:
a wtórne równolegle, czy też szeregowo każda ze stron?
IMO - zadzialaloby, ale trzeba ostroznie.
Transformator wymaga zamknietego obwodu magnetycznego, trzy rownolegle
lub szeregowo tego nie zapewnia, a przy innych polaczeniach trzeba
uwazac na dopasowanie obciazen.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 18, 2018 3:23 pm
Hello BQB,
Friday, May 18, 2018, 3:54:53 PM, you wrote:
_______
Nie. To transformator trójfazowy.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Grzegorz Krukowski
Guest
Fri May 18, 2018 6:39 pm
On Fri, 18 May 2018 15:54:53 +0200, BQB
<adres.anty@spamowy.com.invalid> wrote:
_______
Tylko jeżeli fizycznie usuniesz jedną kolumnę to zrobisz z tego
transformator jednofazowy. Jeżeli tylko nie zasilisz jednej kolumny,
to bocznikujesz rdzeń magnetycznie i wychodzą cuda.
Grzegorz Krukowski
J.F.
Guest
Sat May 19, 2018 11:46 am
Dnia Fri, 18 May 2018 20:39:26 +0200, Grzegorz Krukowski napisał(a):
Quote:
On Fri, 18 May 2018 15:54:53 +0200, BQB <adres.anty@spamowy.com.invalid> wrote:
_______
Ale to trojfazowy, na kazdej ma dwa uzwojenia, lub wiecej.
Mozesz uzywac uzwojen tylko z jednej kolumny, w koncu tak wiele sie to
od EI nie rozni.
Mozesz uzywac z dwoch kolumn rownolegle, albo szeregowo, a trzecia
traktowac jako "domkniecie" rdzenia. Pamietajac tylko, ze ma mniejszy
przekroj, co zmieni parametry.
J.
Grzegorz Krukowski
Guest
Sat May 19, 2018 6:15 pm
On Sat, 19 May 2018 13:46:49 +0200, "J.F."
CO ma mniejszy przekrój?
Grzegorz Krukowski
t-1
Guest
Sat May 19, 2018 6:34 pm
W dniu 2018-05-19 o 20:15, Grzegorz Krukowski pisze:
To chyba oczywiste.
Jedna kolumna ma mniejszy przekrój niż 2 kolumny łącznie.
Mirek
Guest
Sat May 19, 2018 7:51 pm
On 19.05.2018 20:34, t-1 wrote:
Quote:
To chyba oczywiste.
Dlatego podłączenie tylko środkowej kolumny powinno działać najlepiej -
w skrajnych kolumnach będzie po połowie strumienia.
Można by uzwojenia ze skrajnych podłączyć w szereg i dopiąć równolegle
do środkowych... ale nie wiem czy to wiele poprawi.
Mirek.
Grzegorz Krukowski
Guest
Sun May 20, 2018 1:22 pm
To chyba oczywiste.
To chyba oczywiste że w typowej trójfazowej (nie płaszczowej)
konstrukcji wszystkie kolumny są identyczne tak więc cewki
(przynajmniej strony PRI) są identyczne. Skoro więc nie przezwaja go
to CO ma mniejszy przekrój?
Grzegorz Krukowski
t-1
Guest
Sun May 20, 2018 6:16 pm
W dniu 2018-05-20 o 15:22, Grzegorz Krukowski pisze:
To chyba oczywiste.
Nie mówimy o jednej fazie i 2 pozostałych wolnych.
Jest mowa o 2 fazach połączonych równolegle.
Więc 3 kolumna obwodu magnetycznego ma mniejszy przekrój niż 2 pierwsze
łącznie.
BQB
Guest
Mon May 21, 2018 6:30 am
W dniu 18.05.2018 o 15:54, BQB pisze:
_______
1f?
Ogólnie, to chcę go przewinąć, aby użyć go do zgrzewarki ogniw.
J.F.
Guest
Mon May 21, 2018 10:35 am
Użytkownik "Grzegorz Krukowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:b7t2gd13s0iopiiovjdep1mt6ct4o6s6s7@4ax.com...
To chyba oczywiste.
Jedna kolumna niz 2 lacznie :-)
Jesli chce uzyc rownolegle uzwojen z dwoch kolumn, a trzecia zostawic
jako zamkniecie rdzenia, to trzeba sobie przypomniec, ze
transformatory sa projektowane na granicy nasycenia, i strumien z
dwoch kolumn prawdopodobnie nasyci trzecia.
Albo jak kto woli - strumien z jednej kolumny (nawet z nieaktywnym
uzwojeniem) po rozdzieleniu na dwie inne kolumny prawdopodobnie nie
wygeneruje w nich napiec nominalnych.
J.
Roman Rogóş
Guest
Tue May 22, 2018 6:04 am
W dniu 2018-05-21 o 08:30, BQB pisze:
_______
równolegle cewki od pierwotnego pod 1f, a cewki od wtórnego równolegle
jako wyjście 1f?
A cały czas miałem przed oczami 3f trafo o mocy kilku nastu kilowatów
Może po prostu kup na złomie mikrofalkę ze spalonym magnetronem na 20 zł
i nawiń na transformatorze kilka zwojów grubego kabla w miejsce
uzwojenia WN.
BQB
Guest
Tue May 22, 2018 6:52 am
W dniu 22.05.2018 o 08:04, Roman Rogóż pisze:
_______
uzwojenia WN.
Wiem, że tak najprościej, ale chcę użyć tego co mam, poza tym,
złomowisko otwarte jest w godzinach w których pracuję i dosyć daleko.
fotki tego transformatora:
https://images82.fotosik.pl/1077/915ad87c759df6f7gen.jpg
https://images84.fotosik.pl/1076/497fe7aa43380b93gen.jpg
Roman Rogóş
Guest
Tue May 22, 2018 8:00 am
W dniu 2018-05-22 o 08:52, BQB pisze:
_______
zł i nawiń na transformatorze kilka zwojów grubego kabla w miejsce
uzwojenia WN.
No ładne cacko
760 W na trzech fazach, aż żal rozbierać.
Goto page 1, 2 Next
