Goto page 1, 2 Next
PP
Guest
Wed Jul 12, 2006 9:37 pm
Streszcze po krotce moj klopot.
Mam od niedawna piec vailant i chce podlaczyc sterownik. Mam w scianie
polozony przewod od sterowania starym piecem.. niestety dwuzylowy
telefoniczny. Nie chce rozkuwac scian gdyz jestem swiezo po remoncie.. A
sterownik vailantowski potrzebuje przewodu trzyzylowego.
Pomyslalem wiec ze moglbym odlutowac sam czujnik temperatury ze sterownika i
podlaczyc go moim przewodem (dlugosc tego przewodu to ok.10m), a sam
sterownik dac gdzies przy piecu.
Czy to ma szanse dzialac poprawnie?
Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi
Zaklopotany PP
Piotr_boncza
Guest
Wed Jul 12, 2006 10:32 pm
Użytkownik "PP" <bakerp@o2.pl> napisał w wiadomości
news:44b56aac@news.home.net.pl...
scianie
remoncie.. A
sterownika i
Trzeba było kupić kocioł Junkersa
Tam, jeśli pomiar ma być w innym
niż lokalizacja sterownika pomieszczeniu dokupujesz czujnik
temperatury. Podłączasz go na dwużyłowym. Sprawdź, czy nie mają
podobnego rozwiązania. Odlutowanie przy braku wprawy może być
ryzykowne.
Myślę również, że jakby udała Ci się walka z elektroniką, a przewód w
ścianie będzie miał przekrój >2*1mmkw to będzie działać bez zmian.
pozdrawiam Piotr
Przemek
Guest
Wed Jul 12, 2006 10:50 pm
generalnie tak ale...
czujnik temp to termistor - zmienia opor w zaleznosci od temperatury...
teraz jezeli on jest przy sterowniku to spadki (dodatkowy opor) sa
niewielkie.. jezeli bedzie "za kablem" to to wzrosnie.. pytanie czy
znaczaco? pewnie nie ale tego sie dowiesz po operacji... najwyzej bedziesz
pamietal ze tak naprawde jak ustawiasz 23stopnie to jest to plus albo minus
1 stopien
u mnie zewnetrzny czujnik temp jest na kablu chyba 15m i dziala ok wiec
jezeli to mala odleglosc to pewnie bedzie dzialalo ok
Przemek
qaz
Guest
Thu Jul 13, 2006 2:18 pm
i
Wylutuj i sprawdź omomierzem jaką ma rezystancję - jeśli powyżej 1k, nie
będzie raczej problemów
qaz
PP
Guest
Thu Jul 13, 2006 3:08 pm
qaz
Dzieki za te wszystkie Wasze porady
A w jakiej temperaturze mam to pomierzyc?
PP
J_K_K
Guest
Thu Jul 13, 2006 3:15 pm
Znaczy - rezygnujesz z gwarancji ?
Pzdr
JKK
PP
Guest
Thu Jul 13, 2006 5:59 pm
Jesli nie da sie nic innego wymyslic to coz mi pozostaje?
PP
Użytkownik "J_K_K" <j_k_kwytnijto@itotezpoczta.fm> napisał w wiadomości
news:e95o32$1qc$1@news.task.gda.pl...
sterownika
Pzdr
JKK
qaz
Guest
Fri Jul 14, 2006 8:02 am
news:44b66118$1@news.home.net.pl...
qaz
nie ma to specjalnego znaczenia - chodzi o rząd wielkości, jak możesz - to
spróbuj w skrajnych jakimi dysponujesz
Problemy wystąpią przy b. małej rezystancji ( wpływ rezystancji kabli ) i
bardzo dużej ( podatność na zakłócenia elektromagnetyczne )
qaz
PP
Guest
Fri Sep 01, 2006 11:16 am
No wiec tak..
Sterownik rozebralem, wylutowalem termistor, przylutowalem go na koncu okolo
10m przewodu telefonicznego dwuzylowego.
I wszystko byloby dobrze gdyby nie fakt ze temperatura jaka pokazuje
sterownik sie nie wahala
Wahania sa rzedu 1,5 a nawet 2 stopni raz w gore, potem w dol, przy czym
wystepuja okolo 4 razy w ciagu kazdej minuty. Nie sadze zeby piec dobrze
dzialal przy takim sterowaniu..
Podejrzewam ze to przewod zbiera jakies zaklocenia, ale nie mam
wystarczajacej wiedzy z elektroniki zeby je jakos zniwelowac. Czy to w ogole
sie da? Dlatego wlasnie prosze o pomoc elektronikow na grupie
Przypominam ze nie chce rozkuwac scian ani wydawac fortuny na sterownik
bezprzewodowy.. Mam natomiast pod tynkiem dwuzylowy kabel telefoniczny, co
nie wystarcza do podlaczenia jakiegokolwiek sterownika do mojego pieca,
niestety
PP
Guest
Fri Sep 01, 2006 11:52 am
ogole
moze zastapic ten przewod przewodem ekranowanym i ekran podpiac do masy
ukladu (masa na 99% jest podpieta pod obudowe lub pod jakas duza plytke
metalowa)
Waldemar
Guest
Fri Sep 01, 2006 11:54 am
ogole
metalowa)
tylko chyba będzie trudno zeekranować ten kabel przez tynk ;-)
Waldek
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Sep 01, 2006 12:01 pm
Z twojego opisu nie wynika czy wahania są efektem działania
stabilizatora/regulatora temperatury czy niestabilności pomiaru/zakłóceń
wskazań. Powiedz coś więcej o rodzaju pieca, sposobie grzania, samym
sterowniku czy regulatorze itd.
Jacek
l
Guest
Fri Sep 01, 2006 12:55 pm
news:44f814d2@news.home.net.pl...
Dołóż dla testu równolegle do wejścia czujnika kondensator elektrolityczny
rzędu 1000 mikrofarad i napisz czy są jakieś zmiany.
Marek Dyjor
Guest
Fri Sep 01, 2006 4:59 pm
news:44f86555@news.home.net.pl...
czym
dobrze
wskazań.
Wahania prawdopodbnie sa wskutek zbierania zaklocen przez przewod, tak mi
sie wydaje.
Powiedz coś więcej o rodzaju pieca - piec to dwufunkcyjny Vaillant
AtmoMaxPlus,sposobie grzania - oczywiscie gazowy, samym
sterowniku czy regulatorze - regulator to polecany przez Vaillanta
Colormatic 330
a czy przed przedłużeniem czujnika nie było takich efektów?
a tak swoją droga to może jednak trzeba pociągnąć te kilka metrów kabelka
albo...
zamienić ten regulator na pogodówkę i wtedy nie trzeba termostatu
pokojowego.
PP
Guest
Fri Sep 01, 2006 5:00 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac.wytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1u2q1173lltfs$.1w5j3d6dxnke7.dlg@40tude.net...
wskazań.
sie wydaje.
Colormatic 330
PP
Goto page 1, 2 Next
