Paweł Borkowski
Guest
Thu Nov 09, 2006 7:16 pm
Witam wszystkich
Ostatnio zainteresowałem się kostką dekodera DTMF MT8870. Chciałbym go
podłączyć do wyjścia słuchawkowego telefonu siemens S55 i jednocześnie
do wzmacniacza 15W. Tu mam parę pytań do osób które znają już ten układ.
- Czy można go wpiąć równolegle do wyjścia słuchawkowego telefony razem
ze wzmacniaczem? W dokumentacji jest przykładowy schemat prostej
aplikacji z dwoma rezystorkami i kondensatorem na wejściu GS. Sama
rezystancja GS liczona jest w MOhm + 170-200kOhm na wejściu, więc wydaje
mi się, że nie zakłuci to sygnału komórka->wzmaciacz, ale czy nie
uszkodzi wejścia MT taki poziom napięcia z komórki? Jak się nie mylę
jest on wzmocniony na potrzeby słuchawki.
- Jak rozumie układ ten wystawia na wyjściach Q1-Q4 kombinacje bitów
wciśniętego klawisza w czasie trwania tonu (+/- kilka ms według
specyfikacji)?
- Czy można do przełączania źródła sygnału wykorzystać małe tranzystorki
N-MOSFET lub P-MOSFET,np: BSS138 (te 3,5OHm to jak by niepatreć sporo
:/) Może lepiej jakiś przełącznik analogowy? Jest jakiś tani a dobry,
coś jak multiplekser?
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu Nov 09, 2006 7:37 pm
Quote:
- Czy można go wpiąć równolegle do wyjścia słuchawkowego telefony razem ze
wzmacniaczem? W dokumentacji jest przykładowy schemat prostej aplikacji z
dwoma rezystorkami i kondensatorem na wejściu GS. Sama rezystancja GS
liczona jest w MOhm + 170-200kOhm na wejściu, więc wydaje mi się, że nie
zakłuci to sygnału komórka->wzmaciacz, ale czy nie uszkodzi wejścia MT
taki poziom napięcia z komórki? Jak się nie mylę jest on wzmocniony na
potrzeby słuchawki.
sprawdz w datasheet'cie max poziom napiecia.
tak czy inaczej rezystory wraz z diodami na wejsciu obetna go do
bezpiecznego poziomu
dobierajac rezystor w wejsciowym wzmacniaczu mzoesz latwo dostosowac do
sygnalu. na probe wsadz PRka
specyfikacji)?
tak, o ile dobrze pamietam
upewnij sie ze INH dobrze dolaczyles
najlepiej uzyc wyjscia STD jak owskaznik dobrze odebranego tonu
N-MOSFET lub P-MOSFET,np: BSS138 (te 3,5OHm to jak by niepatreć sporo :/)
Może lepiej jakiś przełącznik analogowy? Jest jakiś tani a dobry, coś jak
multiplekser?
3.5Ohm to duzo???
chyba zartujesz, przeciez prady beda ulamki mA
popularne klucze maja rzedu 30...200 Ohm i nie ma problemow
mozna, ale wypadaloby podloze podlaczyc do jkiegos ujemnego potencjalu i
sterowac bramka.
w przypadku mosfetow z polaczonym S i B ciezko to widze - trzeba zapewnic
utrzymywanei skladowej stalej oraz wbudowana dioda pomiedzy D a S moze
bruzdzic
prosciej wsadzic CD4066
VSS
Guest
Thu Nov 09, 2006 7:47 pm
Paweł Borkowski wrote:
razem ze wzmacniaczem?
tak, układ posiada doskonałe filtry i nie potrzebuje silnego sygnału.
rezystor 1M nie obciązy Twojego toru z w żaden sposób
specyfikacji)?
tak ale wystawia on jescze jeden wazny sygnał - ESt - informuje on o
pojawieniu się poprawnego kodu DTMF na wejściu. podłącz go równiez,
unikniesz zakłóceń na liniach adresowych.
tranzystorki N-MOSFET lub P-MOSFET,np: BSS138 (te 3,5OHm to jak by
niepatreć sporo :/) Może lepiej jakiś przełącznik analogowy? Jest
jakiś tani a dobry, coś jak multiplekser?
nie przełaczaj, podłącz na stałe.
VSS
http://vss.pl http://sp3yee.org
http://www.copernicus-project.org/
Paweł Borkowski
Guest
Thu Nov 09, 2006 11:06 pm
Greg(G.Kasprowicz) napisał(a):
Jak dobrze znalazłem to
Valid input signal levels (each tone of composite signal) 21.8 (MIN) -
869 mVRMS (MAX)dla zasilania 5V
No chyba, że chodzi o to z tabeli dla GS:
Input offset voltage VOS 25 mV
Czyli dzielnik napięcia na dwóch rezystorkach + dioda zenera? Na 25mV
czy 869 to chyba nie znajdę takiej. Czegoś widocznie nie rozumię, albo
złe parametry znalazłem.
INH na GND według tabeli. STD oczywiście też wykorzystam.
Quote:
3.5Ohm to duzo???
Może faktycznie mało, ale ostatnio jak bawiłem się MOSami na wyższe
prądy, to tam RDS było rzędu ułamków Ohm, a do tego doszło skojarzenie z
opornością kolumn (4-8 Ohm), ale to raczej nie ma nic do rzeczy, bo
wszystko będzie przed wzmacniaczem. Tak się przynajmniej laikowi wydaje.
sterowac bramka.
bruzdzic
Dokładnie takiej kostki poszukiwałem. Wykorzystam ją, bo nie jest droga
w DIPie dla testów i w dodatku ma 4 przełączniki, a akurat tyle
potrzebuję. Dziękuję.
Planuje jeszcze przed wzmacniacz wpiąć COVOXa na przetworniku DAC
TLC7524CN. Ten DAC to rejestr z rezystorkami więc powinien się nadawać
dobrze do tego. Tylko zastanawia mnie temperatura pracy od 0-70C.
Urządzonko będzie w samochodzie w obudowie, a tam temperatura spada do 0
czasami. Może lepiej dać drabinke rezystorów 1% + rejestr? Z drugiej
strony to nie krytyczny element i jak nie zadziała, nic wielkiego się
nie stanie.
Paweł Borkowski
Guest
Thu Nov 09, 2006 11:16 pm
Na to liczę. Aż się zdziwiłem, ze taki scalaczek jest za 5zł w TME. Jak
w googlach szukałem informacji na jego temat, to rok temu był w cenie
20-30zł.
Najprawdopodobniej chodzi Ci o sygnał StD, jak już Greg mi przypomniał.
Na pewno z niego skorzystam. Ciekawe, że w tym scalaczku SC jest aktywny
dla 1 logicznej :/ Bez tranzystorka sie nie obędzie widzę.
Tu nie do końca precyzyjnie się wyraziłem. Do wzmacniacza chcę podłączyć
COVOXa na DACu + wyjście na słuchawkę. Do wyjścia słuchawkowego na stałe
podepnę się równolegle. Trochę planuje zamieszać z tymi połączeniami.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
