Paweł
Guest
Thu Mar 25, 2004 8:16 pm
Podłączją mi internet przez kablówkę no i jest niewielki problem.
Ponieważ mam dwa telewizory to w gnieździe TV (głównym), umieściłem
rozgałęziacz. Pierwszy telewizor znajduje się blisko tego gniazda, a drugi w
odległości ok. 20m więc z rozgałęziacza pociągnąłem długi kabel i na jego
końcu zamontowałem dodatkowe gniazdo TV, a tam drugi telewizor.
Komputer stoi przy tym drugim telewizorze. Pan z kablówki powiedział mi że
modem kablowy musi być podłączony do tego pierwszego gniazda bo inaczej nie
będzie działać.
Powoduje to że musze ciągnąć drugi kabel od pierwszego (głównego) gniazda do
modemu kablowego.
Moje pytanie brzmi.
Czy nie można podłączyć tego modemu do tego drugiego gniazda przez
rozgałęziacz ? Czy pan z kablówki mnie nie kantuje ?
Paweł
Guest
Thu Mar 25, 2004 8:17 pm
Oczywiście zapomniałem podziękować za odpowiedź.
Dziekuję i pozdrawiam Paweł
w
nie
będzie działać.
do
modemu kablowego.
Moje pytanie brzmi.
VSS
Guest
Thu Mar 25, 2004 8:18 pm
In news:c3uies$sfv$1@news.onet.pl,
Paweł <paw1976@poczta.onet.pl> napisał (a):
Quote:
Moje pytanie brzmi. Czy pan z kablówki mnie nie kantuje ?
Nie, ma rację.
VSS
http://vss.of.pl
Progressive & Minimal Trance
http://www.uridium.prv.pl/
Paweł
Guest
Thu Mar 25, 2004 8:38 pm
Nie, ma rację.
Dlaczego ?
Czy mógłbyś mi to trochę wyjaśnić ?
Pan z kablówki przyniósł gniazdo z trzema wyjściami na radio, tv, i modem
kablowy.
Czy nie można go zamontować przy drugim telewizorze?
Co by się stało ? Przecież i tak wszystko od pierwszego gniazda wychodzi
jednym kablem na klatkę schodową ?
Czy po takim podłączeniu nie byłoby internetu czy telewizji ?
Dzięki.
Paweł
Guest
Thu Mar 25, 2004 8:54 pm
będzie działać.
modemu kablowego.
Moje pytanie brzmi.
U mnie Pan z Aster mówił to samo, więc nie pokazałem mu odgałęźnika w pokoju
bliższym pionu kablówki.
W tej chwili, dla eksperymentu, obróciłem odgałęznik tak, że w torze internetu
jest tłumienie 16 dB (typowy rozgałęźnik tłumi 3-4 dB, 20m kabla tłumi 1-2 dB)-
na telewizorze mam leciutki śnieżek, a internet działa bez jakichkolwiek
problemów.
Próbowałem jeszcze przez tłumik 32 dB - przestało działać.
Po kilku przełączeniach musiałem włączyć/wyłączyć modem, bo zgłupiał.
Modemy kablowe albo mają Automatyczną Regulację Wzmocnienia w obu kierunkach,
albo ten typ modulacji jest poprostu odporny na wahania poziomu sygnału
(szczegółów nie znam).
Namów Pana z kablówki(parę zł dopomoże), aby spróbował włączyć modem za Twoimi
rozgałęźnikami, jak nie bedzie działć, niech zrobi po swojemu.
Wmak
P.S.- teraz mam przez tłumik i jest OK.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
yabba
Guest
Thu Mar 25, 2004 9:41 pm
Użytkownik "Paweł" <paw1976@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:c3uies$sfv$1@news.onet.pl...
w
nie
będzie działać.
do
modemu kablowego.
Moje pytanie brzmi.
Pan z kablowki mial prawdopodobnie racje. Nie wiadomo jaki zastosowales
kable i rozgaleznik i nikt nie wezmie odpowiedzialnosci za zle wykonany
montaz - na niewlasciwych elementach. Dodatkowo jesli wpiales swoj
rozgaleznik w gniazdo TV to nie przenosi Ci ono kanalu zwrotnego. Modem nie
bedzie mogl nadawac.
yabba
Paweł
Guest
Thu Mar 25, 2004 9:53 pm
nie
Dlaczego gniazdo TV nie przenosi kanału zwrotnego ?
Przecież wszystko z mieszkania wychodzi jednym wspólnym kablem TV i
Internetowy, to znaczy chyba że ten sam kabel przenosi i telewizję i
internet.
Pozdr.
Paweł
yabba
Guest
Thu Mar 25, 2004 10:03 pm
news:c3uo5o$sib$1@news.onet.pl...
nie
internet.
Kabel "przenosi", ale tez musi byc odpowiedniej jakosci, tzn. musi miec
ekran zlozony co najmniej z oplotu i folii. Gniazdo TV (z prawdziwego
zdarzenia) przenosi tylko czestotliwosci kanalu dosylowego, czyli to co
modem odbiera. Czestotliwosci kanalu zwrotnego czyli to co modem nadaje sa
wytlumiane przez gniazdo. Jest to zabezpieczenie sygnalu z modemu przed
zakloceniami z telewizora.
yabba
Guest
Thu Mar 25, 2004 11:00 pm
Nie, ma rację.
Dlaczego ?
kablowy.
Dzięki.
Paweł
Moja propozycja instalacji:
W pierwszym pokoju ZAMIAST gniazda TV/R dać ODGAŁĘŹNIK kablowy 6 dB - z
odczepu kabel do TV, z wyjścia przelotowego odgałęźnika kabel do drugiego
pokoju i tam niech Pan z kablówki robi tak, jak chciał.
Ma obowiązek działać.
Wmak
yabba
Guest
Fri Mar 26, 2004 12:43 am
Użytkownik <wmakWYTNIJTO@o2.pl> napisał w wiadomości
news:5a33.0000268f.4062f41b@newsgate.onet.pl...
Wmak
Ale przed telewizorem nalezy zalozyc filtr wycinajacy wszystko ponizej 65
MHz.
yabba
Arczi
Guest
Fri Mar 26, 2004 3:26 am
Paweł wrote in <news:c3uies$sfv$1@news.onet.pl>:
mi że modem kablowy musi być podłączony do tego pierwszego gniazda bo
inaczej nie będzie działać.
gniazda do modemu kablowego.
Bez przesady. Moj modem dziala podlaczony do drugiego rozdzielacza i sygnal
mam w normie. Kolega z tej samej kablowki ma koncentryk pociagniety naokolo
mieszkania (przez 3 pokoje), podlaczony kolejno do 3 telewizorow, a modem ma
jako ostatni w instalacji. Problemow nie stwierdzono. Mozliwe, ze u Ciebie
jest slabszy sygnal ale co to za problem dla technikow, zeby go wzmocnic
(kilkadziesiat sekund zabawy skrzynka, ktora zapewne jest w piwnicy/na
korytarzu).
Artur
Andrzej Skalski
Guest
Fri Mar 26, 2004 4:40 am
Teoria jest taka modem dzialac powinien po pierwszym rozgalezniku wiec Cie
nie kantuje, bo to co ludzie potrafia podlaczyc sobie w mieszkaniu to az
wlosy sie jeza na glowie. Instalacja telewizyjna jest zlozona na ze byle
ruch potrafi ja rozlaczyc.
Dozwolone jest podlaczenie modemu na drugim rozgalezniku pod warunkiem
dostepu do instalacji. Warunkiem jest sprawdzenie czy rozgaleznik przenosi
pelne pasmo od 5 do 1000MHz. na pierwszym rozgalezniku powinien byc filtr
kanalu zwrotnego do telewizora.
Prawidlowa instalacja w twoim przypadku:
1. rozgaleznik symetryczny wyjscia 3,5db tlumienia kazde
2. rozgaleznik dopasowany modem-TV
3. kabel o podobnej budowie jak stosowany przez montera (nie moze miec
prewod goracy byc z plecionki)
powinno dzialac chyba, ze sa problemy z instalacja juz istniejaca, tzn
uszkodzony kabel w mieszkaniu
niekiedy dobrze jest polozyc nowy kabel.
Jak cos wiecej to pytaj.
Andrzej
w
nie
będzie działać.
do
modemu kablowego.
Moje pytanie brzmi.
