Goto page Previous 1, 2
Konrad
Guest
Fri Dec 24, 2004 3:59 pm
Konrad wrote:
Quote:
sp9rjt wrote:
Użytkownik Konrad napisał:
Czy mogę was jeszcze pomęczyć w ten wigilijny wieczór?
Bo szperając dalej w najdalszych zakamarkach swojej piwnicy znalazłem
jeszcze takie niskie pudełko z napisem Diora - Amplifier WS 704 z
kupą dziurek z tyłu. Moje przeogromne doświadczenie w zakresie
elektroniki stosowanej podpowiada mi, że to moze być wzmaczniacz.
No i na nim jest napisane, że mogę podłączyć głośniki od 8 do 16
omów. Ale nic nie ma o tej no... mocy wejściowej (która u mnie = 6
Watów i te 4 ohmy), czy mogę coś uszkodzić?
No to jesteś szczęśliwym człowiekiem
Wystarczy do tego wzmacniacza
podłączyć kolumny, kartę dźwiękową do wejścia wzmacniacza i będziesz
miał bardzo głośno. W komputerze wykorzystujesz wyjście linowe karty
dźwiękowej, a we wzmacniaczu wejście oznaczone jako Tuner/Radio lub
wejście magnetofonowe. Trzeba tylko ustawić odpowiedni poziom
wyjściowy z komputera. Ustawiasz regulację barwy tonu na środek" -
tzw. "zero",a gałkę wzmocnienia we wzmacniaczu na maksimum. Ale zanim
to zrobisz, ustaw suwak "Ogólnej regulacji głośności" we
właściwościach karty na minimum. Podłączasz komputer, włączasz jakąś
muzykę i tak regulujesz tym suwakiem, aby osiągnąć taki poziom dźwięku
przy, którym już nie możesz wytrzymać lub przy którym pojawiają się
pierwsze zniekształcenia dźwięku. Regulacja wzmocnienia w dół, będzie
się teraz odbywać tylko za pomocą potencjometru we wzmacniaczu.
GM
Dzięki! Już się zabieram do roboty:)
A czy mogę podłączyć do wejścia "AUX" we wzmacniaczu? Bo mi się
wzmaczniach do niego resetuje po włączeniu/wyłączeniu, mogę?
Konrad Papala
www.konradp.com
Mariusz Wojtasik
Guest
Fri Dec 24, 2004 4:25 pm
Quote:
No tak... a to mam jeszcze jedno małe pytanie - jak bym chciał
wzmaczniacz kupić... taki jakiś tani, to jakie on ma mieć parametry? Np.
powinnien być 4 i 8 omowy?
Moc wyjściowa ok 20 - 40 W (watów) przy 8 ohmach.
Jeśli szukasz czegoś naprawde taniego zainteresuj się czymś w stylu:
http://allegro.pl/show_item.php?item=37990001
Jeśli kolumny nie są "rozdudnione" i wzmacniacz jest sprawny
powinno to całkiem ładnie grać (jak na dźwięk "komputerowy").
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Mariusz Wojtasik
Guest
Fri Dec 24, 2004 4:33 pm
Quote:
Użytkownik "Konrad" <konradp@_removeit_o2.pl> napisał w wiadomości
news:cqh9vc$5gc$1@nemesis.news.tpi.pl...
Działa! Tylko trochę cicho... i nie wiem właściwie który kabelek do której
dziurki włożyć, a to jest pewnie jakaś różnica co? Jak działa to jest ok?
Czy niekoniecznie?
Napewno dobrze włożyłeś. W innych dziurkach wcale by nie działał
Czy ty chcesz by komputerowy wzmacniacz rozwalał kieliszki ???
On te 6W też ma w szczycie szczytów
Niekoniecznie.
Jeżeli jest to wyście z karty wbudowanej w płyte główną to jest tylko jedno
wyjście dźwięku.
Natomiast "prawdziwe" karty mają 4 wyprowadzenia:
- wejśćie mikrofonowe
- wejście liniowe
- wyjście liniowe
- wyjście na słuchawki/głośniczki
Jeżeli podłączyłeś pod wyjście liniowe zamiast to drugie to będzie grać
bardzo cicho... to drugie troche głośniej choć "chałupy nie rozsadzisz".
Mariusz Wojtasik
marioosz<at>go2.pl
Wmak
Guest
Fri Dec 24, 2004 4:46 pm
Włodzimierz Wojtiu|< <wwojtiu|<@wp.pl> napisał(a):
Quote:
Wiedziałem, że wywoła to polemikę...
chodziło mi o to (źródła nie mogę teraz znaleźć - u A. Witorta to było) że,
wzmacniacz pracuje powiedzmy ok 3~4 W (max 6W u Autora wątku), a głosnik
ma 60W (20x więcej) i trafiamy w początek chrakterystyki, który tez moze byc
do bani, bo głosnik o takiej mocy powiedzmy od 9W zaczyna dobrze ("liniowo")
przenosić ...
gdyby kolumna podłaczona miała być 15W, 20W to bym nie wspominał o tym
Włodek
W starych głośnikach z ocierającą cewką albo zdeformowanym zawieszeniem, np.
takim z czasów, gdy pan Witort pisał swoje książki - wycięty z laminatu
bakelitowego okrągły pierścień wokół cewki z trzema owalnymi (pełnymi lub
pół-)pierścieniami, przykręcanymi do kosza - zniekształcenia podobne
do "skrośnych" w przeciwsobnym wzmacniaczu mogą występować.
Potrzeba odpowiedniej siły by pokonać tarcie spoczynkowe albo "przeskok"
resora (tak, jak w "membrankowych" przyciskach).
Sądzę, że w pełnosprawnych, miękko-zawieszonych głośnikach, bez "fluidów" w
szczelinie, takie zjawisko nie występuje.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Konrad
Guest
Fri Dec 24, 2004 5:04 pm
Wszystko działa! U mnie takie coś, żeby wszystko od razu działało,
zdarzyś się może chyba tylko w Wigilię.
Faaaaajny dźwięk
że też na to wcześniej nie wpadłem, no nic, dziękuję
wszystkim za pomoc.
Konrad Papala
www.konradp.com
Konrad
Guest
Fri Dec 24, 2004 5:07 pm
Czy niekoniecznie?
On te 6W też ma w szczycie szczytów:-)
Niekoniecznie.
wyjście dźwięku.
- wejście liniowe
- wyjście liniowe
No, ja mam tylko słuchawkowo-głośnikowe wyjście, więc chyba się udało
dzięki.
Konrad Papala
www.konradp.com
Wmak
Guest
Fri Dec 24, 2004 5:23 pm
Możesz!
Wejścia CD,TUNER i AUX mają identyczne parametry.
Wejścia TAPE zwykle mają takie same, czasem (rzadko) mają trochę mniejszą
czułość.
Nie należy wtykać się w wejście PHONO, bo ma o rząd większe wzmocnienie,
bardzo mocno podbite basy i obciętą "górę" a sygnał z kompa przesteruje PHONO.
Wmak
Wmak
Guest
Fri Dec 24, 2004 5:30 pm
PHONO.
Wmak
Uzupełnienie (dla "czepliwych"):
w stosunku do wejść "liniowych", typowe wejście PHONO ma wzmocnienie o rząd
większe dla 20kHz, o dwa rzędy dla 1 kHz i o trzy rzędy dla 20-50 Hz (z
dokładnością do ok 2-3 dB).
Wmak
