pabloo
Guest
Sat Sep 25, 2004 10:58 am
Czy jak podłączę antenę z kablówki do tunera radiowego tylko za pomocą
gorącej żyły, a masę sobie daruję, to wynikną z tego jakieś przykre
konsekwencje ? Gdy tak robie nie słychać paskudnego buczenia po podłączeniu
tunera do komputera, o którym była mowa kilka..dziesiąt postów niżej:) Z
góry dzięki za odpowiedzi.
pabloo
giegie: 1823041
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Sep 25, 2004 11:10 am
konsekwencje
Tak. Sygnał na wejsciu tunera może okazać się za słaby lub zbyt
zakłócony. Podłącz i żyłę środkową i ekran do tunera przez
kondensatory 0,5-1 nF/1kV. Sygnał będzie OK i nie będzie buczeć.
Jacek
Wmak
Guest
Sat Sep 25, 2004 5:35 pm
Jeśli tak podłączysz, to niewiele sygnału z kablówki trafi do głowicy a cały
kabel będzie zbierał wszystkie stacje i śmieci z powietrza.
Są dwie możliwości :
1. Jeśli to tania (pod względem sprzętu w stacji czołowej) kablówka, to
sygnały przez nią odbierane z okolicznych nadajników są tylko wzmacniane i
trafiają kablem do twojego tunera później, niż sygnał o tej samej
częstotliwości, złapany z powietrza przez nieumasiony kabel, ponieważ fale w
powietrzu rozchodzą się "z predkością światła" a w kablu dużo wolniej.
Przy odbiorze programu telewizyjnego miałbyś na ekranie podwójny obraz (tzw.
duchy, odbicia).
Na odbiór FM-mono takie "odbicia" mają niewielki wpływ ale przy FM-stereo
pojawiają się zakłócenia - świszczenie, bzyczenie, świergoty.
2. Aby takich efektów uniknąć, porządne kablówki są wyposażone w
przemienniki częstotliwości albo dla każdego kanału mają odbiornik plus
modulator i wysyłają w kabel programy na innej częstotliwości, niż go
odebrały z powietrza.
Przy źle ekranowanym kablu odbierasz więc dwa komplety programów - te "z
powietrza", zwykle stłumione, i te po zmianie częstotliwości - poprawnie.
Kablówki usiłują rozmieścić częstotliwości tak, by po przemianie mijały się
z pierwotnymi, ale gdy jest np 20(z powietrza))+30 (z modulatorów) stacji to
robi się tłok i powstają zakłócenia i zniekształcenia.
Podsumowując : środkowa żyła i ekran koncentryka muszą być solidnie (dla
wysokich częstotliwości, więc może być przez kondensatory) połączone z
gniazdem antenowym tunera.
Życzę dobrego odbioru,
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
