Piotr Piechota
Guest
Sat Aug 05, 2006 3:53 pm
Czy można bezpośrednio (bez rezystora ograniczającego prąd) podłączyć 2
szeregowo diody LED do portu Attiny26 (Port A). Jaki popłynie prąd.
Sposób podłączenia:
+5V o-----o LED o-----o LED o------o PA1
dU na diodach = 1.4 + 1.8V = 3.2 przy 5mA
Grzegorz K.
Guest
Mon Aug 07, 2006 8:19 am
Sposób podłączenia:
A skąd się wzięło 5mA? Może z wyliczonego oporu szeregowego w gałęzi
(którego tu się nie narysowało
, który by wynosił jakieś 360om?
Jako, że maks. dla jednego portu dla tego procka wynosi 40mA to bym
tylko obstawiał, co pierwsze padnie: port procka czy diodki
przecież bez opornika to te diodki będą "ciągnąć" maks ile się da z
portu, a port maks.ile się da z zasilania - więc to będzie "chwila
moment"
jak się coś spali ;P. (*)
Pozdrawiam,
Grzegorz K.
(*) Ale możliwe, że się mylę. Więc prosiłby mądrzejszych od siebie o
naprostowanie mego toku rozumowania
DJ
Guest
Mon Aug 07, 2006 11:16 am
Mozna, gdyż nikt z nas nie moze Ci tego zabronić.
Quote:
Jaki popłynie prąd.
Spory... Podejrzewm ze powodujący uszkodzenie diod i/lub proca.
No to wstaw szeregowo rezystor jak chcesz uzyskac te 5mA
R=(5-3,2)/0,005=360 om
DJ
Piotr Piechota
Guest
Mon Aug 07, 2006 9:15 pm
Połączyłem tak i działa - prąd nie jest strasznie duży 38mA (wolałbym
ok 10mA) - ogranicza go rezystancja tranzystora wewnątrz procka. Wydaje
mi się że czytałem że tak można w tym procesorze.
tyle wymusza mój miernik dla testu diód.
Pozdrawiam Wszystkich
DJ
Guest
Tue Aug 08, 2006 6:34 am
To chyba miescisz sie w granicach obciazenia linii portu.
Quote:
(wolałbym
ok 10mA)
To kurde wstaw rezystor a nie marudz.
Prawo Ohma zna? No to liczy.
Zapewne czytales ze mozna bezposrednio sterowac z wyjscia procesora, co
nie oznacza ze bez uzycia rezystorow odpowiednio ograniczajacych prad.
DJ
Piotr Piechota
Guest
Tue Aug 08, 2006 11:22 am
Tak będę musiał zrobić tyle że problem jest taki że mam już wykonaną
płytkę (4szt.) bez rezystora. W zamyśle był rezystor - ta druga dioda to
transoptor ale w celu wizualizacji zastąpiłem rezystor diodą
No ale nic, będzie kawałek pajączka.
Pozdrawiam Piotr
Piotr Piechota
Guest
Tue Aug 08, 2006 12:16 pm
Michal Waskiewicz napisał(a):
Quote:
Można przeciąć ścieżkę i wlutować SMD
No chyba wiszę ci piwo - niezły pomysł
T.M.F.
Guest
Tue Aug 08, 2006 1:35 pm
Piotr Piechota wrote:
Można przeciąć ścieżkę i wlutować SMD :)
Mozna tez wlutowac diode o innym kolorze (tak, zeby miala wyzsze
napiecie przewodzenia). Mozna tez zastosowac PWM, prad max. bedzie taki
sam, ale sredni bedzie dowolny.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Michal Waskiewicz
Guest
Tue Aug 08, 2006 1:41 pm
Witam!
Michał Waśkiewicz
Piotr Piechota
Guest
Tue Aug 08, 2006 1:59 pm
No chyba wiszę ci piwo - niezły pomysł :)
W sumie PWM to tam i tak będzie bo wyjścia sterują modułem IGBT (mostek)
Piotr Piechota
Guest
Tue Aug 08, 2006 2:45 pm
(...)> Ale tam dalej podobno jest transoptor, więc nie wiem czy PWM to
Quote:
najlepsze wyjście ( w sensie, że pewnie czymś to steruje i tam może
namieszać).
To PWM jest konieczne właśnie do sterowania (silnik bezszczotkowy).
Michal Waskiewicz
Guest
Tue Aug 08, 2006 3:41 pm
Witam!
namieszać).
Michał Waśkiewicz
