RTV forum PL | NewsGroups PL
Podłączanie MOSFET-ów IRF7416PBF i SI4410DYE3 do przekaźników w aucie
Elektryka w samochodzie MOSFETY+Przekaźniki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Podłączanie MOSFET-ów IRF7416PBF i SI4410DYE3 do przekaźników w aucie
Piotr Machowski
Guest
Mon Jun 18, 2007 6:28 pm
Witam wszystkich
Chcę podłączyć do samochodu parę MOSFETów P i N, które będą sterować
przekaźnikami.
MOSFET P będzie sterował przekaźnikiem poprzez podanie +, a masa będzie z
samochodu. Oczywiście chcę wpiąć między wyjście mosfeta i masę diode
zabezpieczającą przed przepięciem. Tu takie głupie pytanie, czy tak samo
trzeba zabezpieczyć MOSFETY N? Wpinając diode do wyjścia mosfeta i do +
akumulatora? Wydaje mi się że tak, ale już zgłupiałem :/ Diody na jakieś
100V (na zapas).
Drugie pytanie, czy tranzystorki MOSY które będą sterowały przekaźnikami nie
będą miały problemów z niestabilizowanym napięciem z akumulatora? Chcę
odseparować je od pozostałej części układu i pomiędzy nimi a układem dam
transoptory.
Teoretycznie akumulator daje około 14-15V, ale nie jestem pewien, czy
wahania napięć mi nie spalą tranzystorki.
Tranzystorki to IRF7416PBF i SI4410DYE3. Oba na 30V, 10A w obudowach SO8.
Chce z nich wyciągnąć max 500mA, to powinno wystarczyć na uciągnięcie
praktycznie każdego przekaźnika, a nie powinny grzać się z Rds=0,002. Do
tego planuje wpiąć szeregowo bezpieczniki polimerowe SMD na 0,5A.
Bogdan G
Guest
Tue Jun 19, 2007 6:40 am
Użytkownik "Piotr Machowski" <brak@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f56fjj$3i0$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam wszystkich
przekaźnikami.
100V (na zapas).
Tak.
nie będą miały problemów z niestabilizowanym napięciem z akumulatora? Chcę
transoptory.
Generalnie powinno wytrzymać, ale kiedyś w żuku miałem popsuty regulator
napięcia i wykorzystywałem wyłącznik akumulatora, żeby go nie przeładować.
Odłączając akumulator paliły mi się żarówki. Sądzę, że MOSFETy 30 V nie
wytrzymałyby tego. Ale jest to zdecydowanie nienormalna sytuacja, gdy w
trakcie pracy silnika odłącza się akumulator. Chociaż może się zimą zdarzyć
przy pożyczaniu akumulatora.
Piotr Machowski
Guest
Tue Jun 19, 2007 2:00 pm
zdarzyć przy pożyczaniu akumulatora.
Hmmm. A może zamiast zwykłych diod prostowniczych zastosować zenerki na np.
24V?
W razie przepięcia z przekaźnika zachowa się jak zwykła dioda, a w przypadku
skoku napięcia powyżej 24V przytnie je do bezpiecznej wartości, tolerowanej
przez tranzystorki. Tak samo bym zabezpieczył wejścia na bramkę
tranzystorów, które też będą zasilane bezpośrednio z akumulatorów.
Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam
Bogdan G
Guest
Tue Jun 19, 2007 3:03 pm
przeładować. Odłączając akumulator paliły mi się żarówki. Sądzę, że
MOSFETy 30 V nie wytrzymałyby tego. Ale jest to zdecydowanie nienormalna
sytuacja, gdy w trakcie pracy silnika odłącza się akumulator. Chociaż
może się zimą zdarzyć przy pożyczaniu akumulatora.
np. 24V?
przypadku skoku napięcia powyżej 24V przytnie je do bezpiecznej wartości,
tolerowanej przez tranzystorki. Tak samo bym zabezpieczył wejścia na
bramkę tranzystorów, które też będą zasilane bezpośrednio z akumulatorów.
Zenarka zamiast diody zabezpieczającej tranzystor załączający przekaźnik
jest pomysłem chybionym. Jeśli powstanie przepięcie to przeniesie się przez
przekaźnik. Dioda zacznie przewodzić dopiero wtedy, kiedy na przekaźniku
napięcie wzrośnie do 24 V czyli będzie płynął już dość duży prąd przez
przekaźnik i tranzystor. Może to być już za późno.
Poza tym w czasie przepięcia (niezależnie od diody Zenera) tranzystor
zaczyna przewodzić (nawet jeśli przeżyje) i przekaźnik zaciąga. Nie wiem czy
to jest w tym urządzeniu dopuszczalne.
Dałbym jednak tranzystor na większe napięcie + transil + bezpiecznik.
Tranzystor np. na 60 V, transil na 40 V. Pojawia się przepięcie transil
przewodzi i wywala bezpiecznik.
NOWY TEMAT
