Mamut
Guest
Wed Oct 10, 2007 3:16 pm
Ile srednio energii pobiera wspolczesny komputer stacjonarny gdy:
a) monitor jest wylaczony, komputer nic "nie robi"
b) normalna praca
c) tryb wstrzymania (uspienia)
A ile laptop w tych samych podpunktach ?
Chodzi mi o koszty zwiazane z energia elektryczna.
Wiem ze na zasilaczach podaja moc ale na pewno żaden sprzet nie
pobiera caly czas mocy maksymalnej, chodzi mi o wartosci usrednione.
__Maciek
Guest
Wed Oct 10, 2007 4:01 pm
Wed, 10 Oct 2007 07:16:26 -0700 jednostka biologiczna o nazwie Mamut
<cactusek@gmail.com> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
b) normalna praca
O poborze energii przez komputer stacjonarny było na grupie
dyskutowane wiele razy - sprawdź w archiwum.
RUN"
Press PLAY then any key:
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Oct 10, 2007 5:10 pm
b) normalna praca
Pytanie równie precyzyjne jak te w stylu: ile średnio spala samochód ? ;-)
Grzegorz
Papkin
Guest
Wed Oct 10, 2007 5:21 pm
wszystko co ma w baku :P
Laptop zawsze imho pokona pc pod tym wzgledem. Mam mierniczek ale nie chcialo
mi sie sprawdzac.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Oct 10, 2007 5:54 pm
Użytkownik Papkin napisał:
Jesteś tego pewien ?
Quote:
chcialo mi sie sprawdzac.
Pytanie co będziesz mierzył ?
Grzegorz
Maksymilian Dutka
Guest
Wed Oct 10, 2007 7:38 pm
Mamut pisze:
88W
b) normalna praca
120W bez monitora, bez grafiki 3D
5W, wszystko wyłączone tylko podtrzymywane jest RAM i jakaś drobnica
To jest dla komputera stacjonarnego Core2Duo E4400, dysk WD 7200obr
250GB, 2GB RAM, zasilacz z pasywnym PFC, pomiar wykonany licznikiem
energii z Lidla.
Z laptopem to jest różnie, ale przeważnie pobierają mniej.
Maksymilian Dutka
Paweł Hadam
Guest
Wed Oct 10, 2007 7:42 pm
__Maciek pisze:
b) normalna praca
A ja napiszę, bo niedawno sobie pomierzyłem (watomierzem, żeby nie było
wątpliwości) w następującej konfiguracji:
1. Sam komputer bierze 100W, w porywach do 120W (celeron 3.2GHz, HDD
80GB SATA, nagrywarka DVD, 512M RAM, czytnik kart, kamerka internetowa,
siecówka WiFi na USB, głośniki 2.1, gonione z zasilacza 250W). Ten
pomiar robiłem w trakcie równoczesnego ściągania z sieci dużego pliku,
odtwarzania divx z płyty, otwartych kilku flashowych stronach w
przeglądarce.
W przypadku "nicnierobienia" wychodziło jakieś 90W. W uśpieniu nie
sprawdzałem.
2. Do tego monitor 80W (17" LG flatron 775FT). LCD'ki biorą trochę mniej...
Pozdrawiam,
Paweł.
Maksymilian Dutka
Guest
Wed Oct 10, 2007 8:09 pm
Paweł Hadam pisze:
Monitor LCD Samsung 710N: 22W
Quote:
Pozdrawiam,
Paweł.
Dykus
Guest
Wed Oct 10, 2007 9:12 pm
Dnia 10.10.07 (środa), 'Maksymilian Dutka' napisał(a):
Tak przy okazji, pytanie oczywiście do wszystkich: dlaczego - ze względu na
zużycie energii - w stacjonarnych PC nie stosuje się procesorów z laptopów?
To jakaś inna, droższa (bardziej skomplikowana) technologia (i np. nie
można wyprodukować tak dużej ilości w tym samym czasie), czy względy
marketingowe? Rozumiem, że podejście projektowe jest inne (np.
projektowanie na minimum przełączeń, czy coś), ale w większości to i tak
maszyny projektują. Bo wydajność jest chyba bardzo zbliżona...
Pewnie podobnie jest z innym urządzeniami - napędy, dyski, choć tam
zrozumieć mogę jeszcze wyższą cenę ze względu na miniaturyzację.
Pozdrawiam,
Dykus.
Marek Lewandowski
Guest
Wed Oct 10, 2007 10:13 pm
Bo maja gorsza wydajnosc obliczeniowa za te same pieniadze?
Marek Lewandowski
Mamut
Guest
Thu Oct 11, 2007 4:38 pm
dzieki wszystkim za dane.
W archiwum troche tez sie naczytalem ale nie ma nic świeżego na temat
laptopow. Jakby ktos mial doswiadczenia z poborem energii przez
przenosne komputery to bede wdzieczny.
Bartłomiej Kasiewicz
Guest
Fri Oct 12, 2007 2:21 pm
Mamut pisze:
Skoro na baterii (4.8Ah przy 11.1V) laptop chodzi ok 2h to znaczy, ze
zuzywa ok 26W. W laptopach zuzycie energii zalezy bardzo mocno od
obciazenia poszczegolnych podzespolow. Przy maksymalnym obciazeniu z
tych 2 godzin zrobiloby sie zapewne ze 45 min.
Powyzsze dane dotycza konfiguracji C2D 2GHz, 2GB Ram, 160GB dysk, GF7600
przy pracy typu odtwarzenie filmu z dysku/przegladanie
www.
Pamietam, ze laptop z prockiem pentium M740 (1.73Ghz) potrafil wytrzymac
na podobnej baterii ponad 5h.
Dykus
Guest
Sat Oct 13, 2007 11:15 am
To znaczy - droższa technologia?
Bo zkładam, że Pentium IV 1GHz jest tak samo wydajny dla PC i dla
laptopa...
Pozdrawiam,
Dykus.
Marek Wodzinski
Guest
Mon Oct 15, 2007 8:05 pm
Dell D620 (Core 2 duo 1.6GHz):
idle:
present rate: 1552 mA
present voltage: 12279 mV
obciążony 1 rdzeń:
present rate: 1981 mA
present voltage: 12216 mV
obciążone 2 rdzenie:
present rate: 2222 mA
present voltage: 12174 mV
Dell CPiA 400 (PII 400) brał ok. 8W w idle z wyłączonym LCD, 12-15W przy
normalnej pracy 'biurowej', maksimum 25W przy maksymalnym obciążeniu CPU
i mieszania dyskiem.
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
