Goto page 1, 2, 3 Next
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Jan 09, 2010 4:35 pm
Mam akurat potrzebę zbudowania czegos na niewielkim procesorze (ARM7)
ale o wiekszej niz normalnie pamięci RAM. Potrzebuje około 1MB (bufor
ramki wiekszego wyswietlacza, miejsce na pamieciożerne obliczenia, etc).
Poniewaz wymagam niewielkiej ilości peryferiów (SPI/UART/USB)
zastanawiam się nad zrobieniem czegoś takiego od razu w postaci małego
modułu wciskanego "na szpilkach" do docelowej płytki z reszta logiki (co
mocno uprości mi PCB). Skoro mam to miec wymienne, to może od razu
zaprojektowac na zapas (więcej ram, prędkości, itd).
Zanim jednak coś takiego zaczne projektować wole zapytać czy ktos może
mi polecić gotowca, który spelnia założenia:
1) ARM9 (w ostateczności7) lub MIPS
2) rozmiary nie większe niż pare cm/pare cm
3) brak gotowych gniazd USB/Ethernet (wyprowadzic i tak musze je później
na płyte czolową, wole w postaci szpilek)
4) wyprowadzone USB/SPI/UART(y)/JTAG/Ethernet i jakies GPIO
5) RAM nie mniejszy niż pare MB (idealnie ~16MB)
6) Flash nie mniejszy niz 1MB
7) miło, gdyby pociągnęło Linuxa
Główny parametr: cena.
Swoją drogą zadowolić mogę się nawet projektem, byc może byłbym w stanie
troche go zmodyfikować na wlasne potrzeby zamiast szyć od zera.
Czy ktos ma cos pod ręka co można polecić?
Sebastian Biały
Guest
Sat Jan 09, 2010 7:56 pm
Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Ja użyłem (w ilości około 10 sztuk) czegoś, co się nazywa FOX Board
(http://www.acmesystems.it/).
Niestety wlasnie przez to że ma wlutowane w płytkę duze złacza
kompletnie mnie nie interesuje.
Ja szukam _samej płytki_ z wyprowadzonymi złaczami najlepiej w formie
szpilek (żadnych gniazd). Chodzi o to, żeby mając taki jeden modulik móc
go stosować "tu i tam" w projektach gdzie czasem mam jakis front i
niekoniecznie z dziurami akurat w układzie jaki mi proponowal producent
tej płytki. Niestety jest ogromna ilość płytek z wlutowanymi złaczami i
masa wypasów a nie potrafie znaleźc takich tylko ze szpilkami.
W ostateczności zapewne sprobuje zrobić coś wlasnego, ale doświadczen
dużych z arm9 nie mam, a prędkości wystepujące tam na magistralach są
troche spore.
PS. Nie, wymontowanie, wylutowanie złacz usb/ethernet nie wchodzi w grę.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jan 09, 2010 8:13 pm
Pan Sebastian Biały ma akurat potrzebę zbudowania czegos na niewielkim
procesorze (ARM7):
(http://www.acmesystems.it/). Coś koło 150 euro za sztukę (nie wiem
czy to dobra wartość parametru), ale sprzęt bardzo miły w użyciu --
ze złączami USB i ethernet wlutowanymi w niewielką płytę. I jeszcze
z drugą płytą z modułem GSM i kartą SD. Ale mnie to akurat odpowiadało.
To było ze dwa lata temu, teraz widzę mają nowe rzeczy. Na przykład
"Netus G20 is a 4x4cm Linux ready core engine based on the new ARM9"
za 69 euro. To może być też fajne.
Jarek
Sebastian Biały
Guest
Sat Jan 09, 2010 8:23 pm
No to trzeba było nie wycinać, tylko czytać dalej. Czasem się to
bardziej opłaca niż pisanie (choćby poniższych dziewięciu linijek,
kompletnie nieinteresujących).
Pomimo ponownego parokrotnego przeczytania dalej nijak nie widze w tej
miniaturowej płytce kompletnego ethernetu. Mam na mysli netus G20. PHY
jest _chyba_ dopiero na tej większej ze złączami. Więc modulik nie jest
kompletny, choć rozsądny jak nic innego nie będzie.
Oczywiście mogę sobie PHY sam wlutowań w moją bazę, ale właśnie o to
chodzi żeby nie.
Czy aby to maleństwo nie wymaga osobnego modulu trzymającego sekwecje
zasilania cpu? Mam na mysli to:
http://foxg20.acmesystems.it/doku.php?id=products:netusps1
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jan 09, 2010 8:59 pm
troche spore.
Jarek
Elektrolot
Guest
Sat Jan 09, 2010 9:25 pm
Sebastian Biały pisze:
Może taki moduł:
http://www.shop.kristech.eu/product_info.php?cPath=86&products_id=247
tutaj jest razem z płytą bazową:
http://www.shop.kristech.eu/product_info.php?cPath=86&products_id=248
Sebastian Biały
Guest
Sat Jan 09, 2010 9:29 pm
Quote:
Tutaj piszą, że modulik ma ethernet. W szczegółową dokumentację się nie
zagłębiałem
No popatrz, a wystarczyło czytac. <zlosliwy mode=on>Czasem się to
bardziej opłaca niż pisanie<zlosliwy mode=off>. NesusG20 _wymaga_
specjalnego zasilania zapewniającego sekwecja wstawania napięć, wynika
to ze schematu tego cuda. Ta duża płytka bazowa ma ten modulik PS1
zaszyty na pokladzie i niewidoczny. Przez co może się wydawać, że
podpinasz 5V i ten maluch bangla.
Quote:
Na pierwszy rzut oka widzę, że nowe rozwiązanie polega na tym, że cały
"mainboard" jest na płytce 4x4cm, a ta siedzi na większej z gniazdami
i niewielką ilością krzemu.
Sek w tym, ze połowa ethernetu jest poza mainboard. Ale jeszcze większy
sek z powodu tego zasilania w osobnym module.
Mam więc system jednoplytkowego komputera 4x4cm z dodatkowymi elementami
niezbednymi do pracy. OK, ale może jest coś bardziej ok.
Quote:
Oczywiście można również modyfikować system po kawałku, jak
każdego innego linuksa.
Chyba to dotyczy każdego uC z MMU który pociągnie Linuxa.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Jan 09, 2010 9:36 pm
Elektrolot wrote:
Quote:
Wygląda rozsądnie, acz nie wydaje mi się zeby na pokładzie był etehrnet
PHY a z dokumentacji i rozpiski sygnałów nie doszukalem się takiego info.
Elektrolot
Guest
Sat Jan 09, 2010 9:47 pm
Quote:
Nie ma ethernet PHY. Ale skoro i tak będziesz robił płytę bazową to zawsze można dołożyć.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jan 09, 2010 9:57 pm
chodzi żeby nie.
http://netus.acmesystems.it/doku.php?id=:start
zagłębiałem (ani nie zastanawiałem się ile z tego ethernetu ma być na
płycie, a ile nie -- w każdym razie obsługa ethernetu jest w chipie).
i niewielką ilością krzemu. W tym co kupowałem wcześniej jest jedna
nierozdzielna płytka z CPU i złączami, wielkości tej dużej płytki
(a u mnie ona siedzi na jeszcze większej, z modułem GSM). Natomiast to
co ważne, to moje doświadczenia wskazują, że to porządny produkt. I od
strony hardware i software. Kompiluje się skrośnie programy pod linuksem
na PC, a potem wrzuca obraz systemu (również z poziomu serwera WWW tej
płytki). Oczywiście można również modyfikować system po kawałku, jak
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jan 09, 2010 11:10 pm
się nie zagłębiałem
A ileż to ja się naczytałem, kiedy byłem na etapie poszukiwania sprzętu.
Ale opłaciło się, bo znalazłem co chciałem. Teraz mogę napisać co wiem
(nie żeby mi się to opłacało, ale wysiłek niewielki, a jak ktoś będzie
chciał, to skorzysta). Jak znowu będę potrzebował, to jeszcze raz
przekopie się przez dokumentację (albo skorzystam z tego, co inni
napisali w Usenecie).
A na propox.com nie ma czegoś OK? (Nie zaglądałem teraz, ale mam
zanotowane jako miejsce, gdzie są niedrogie sprzęty wyglądające
z opisu na dość pożyteczne.)
Pod warunkiem, że dostarczona przez producenta konfiguracja coś takiego
umożliwia od razu po wyjęciu z pudełka. Bo można też korzystać z różnych
routerów z linuksem, ale trzeba je wcześniej jakoś zhakować. Ten cały
foxboard ma fabryczne oprogramowanie OK.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jan 09, 2010 11:13 pm
Quote:
Nazwa mi się skojarzyła z soekris.com -- tam też już dawno temu mieli
coś ciekawego. Może warto zobaczyć.
Jarek
Sebastian Biały
Guest
Sat Jan 09, 2010 11:23 pm
To było pierwsze co otworzyłem. Nie, nie mają. Maja sensowne moduly ale
z AVRami 8bit. A tam sa symboliczne ilosci ram/flash.
AK
Guest
Sat Jan 09, 2010 11:30 pm
tak się zastanawiam Panie Sebastianie czy ty to wszystko robisz o co pytasz?
Czy pytasz aby pytać?
Masz czas przerobić te projekty którymi się zajmujesz w tydzień, dwa? Nie
sądzę.
Tak sobie zerknąłem w archiwum to średnio co 2 tygodnie rzucasz pytania z
różnych dziedzin: sterowania, energetyki, energoelektroniki, programowania,
automatyki etc.
A może dla jakiejś wywiadowni pracujesz z obcego kraju? ;-)
A może poprostu siedzisz na jakiejś uczelni i tak sobie zabijasz czas z
braku zajęć ? Zamiast wdrażać jakiś projekt przydatny dla ogólu
społeczeństwa?
Tak się zastanawiam bo mądrzy ludzie którzy kiedyś udzielali się tutaj na
grupie, obecnie tak są zajęci, że nie mają na to czasu ;( przez co poziom
tej grupy drastycznie się obniżył.
AK
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Jan 10, 2010 12:00 am
AK wrote:
Quote:
Masz czas przerobi te projekty którymi si zajmujesz w tydzie, dwa? Nie
sdz.
Jakie projety ? Pytasz o projekt z uC 386 i ten ? Widzisz zbiezność ?
Wlasnie jestem na etapie kombinowania co wstawić w serce pewnego systemu
automatyki (bardzo nietypowej). Musi byc uniwersalne i zapewnic mi
stabilnośc hardware przez najbliższe 3-5 lat dla różnych zadań. Badam
teren. Jeśli wybiore sensownie, to jestem w stanie skupić się na
rozwiązywaniu problemow w sofcie a nie na problemach z nastepnym
procesorem. Na razie po przygodach od '81 przez AVR/PIC a kończąc na
ARM7 w zasadzie mam juz jakio takie koncepcje czego i jak chcę. A chce
stabilności hardware, bo daje to wieksze oszczędności (czasu=pieniędzy)
niż "co tydzien inny procek". Nawet jesli będe tym ARM9/MIPS migał diodami.
Quote:
Tak sobie zerknem w archiwum to rednio co 2 tygodnie rzucasz pytania z
rónych dziedzin: sterowania, energetyki, energoelektroniki, programowania,
automatyki etc.
Nic dziwnego:
a) zawodowo programuje w C++
b) hobbystycznie programuje we wszystkim innym co wpadnie w lapska
(ostatnio TigerBASIC na ten przyklad, ależ to badziewie)
c) półzawodowo robie bardzo nietypowe rzeczy z automatyki przemyslowej
(głównie to czego inni pokemoni od logiki drabinkowej kijem nie dotkną,
bo "panie, nie da rady")
d) kiedyś będąc koderem na Atari i Amidze została mi w głowie szeroka
persperktywa co to jest komputer od przerzutnika po języki wysokiego
poziomu. Niestety ku przerażeniu wieloletnich wyjadaczy ośmielam się
wprowadzać jakieś wywrotowe koncepcje typu C++ na AVR, albo Java
sterująca obrabiarką; wiec czesto sie kłucę na grupach z betonowymi
religiami.
Swoją drogą energoelektronika? energetyka? Gdzie ! Nie przypominam
sobie. Może jest ktoś inny podpisujacy sie tak samo. Chyba że chodzi o
jakies pomiary mocy - ale jak mówiłem automatyką zajmuje się "na boku".
Quote:
A moe poprostu siedzisz na jakiej uczelni i tak sobie zabijasz czas z
braku zaj ? Zamiast wdraa jaki projekt przydatny dla ogólu
spoeczestwa?
Prawie trafiłeś.
a-1) Pracuje też na uczelni
Ale wbrew temu jak to brzmi - wiem którą
stroną trzyma sie lutownicę i jak sie pisze abstrakcyjną fabrykę
dekorowanych wizytorów. Nie pasuje więc do stereotypu "naukowca".
Quote:
Tak si zastanawiam bo mdrzy ludzie którzy kiedy udzielali si tutaj na
grupie, obecnie tak s zajci, e nie maj na to czasu
Dwójka dzieci hamuje nieco zapędy. Wiec niestety wpadam tylko gościnnie.
Swoją droga za chwile będe pytal o *HDL bo wlasnie zamierzam nadrobić
nieco te okolice. Mam nadzieje że nie wyczerpalem limitu zapytań.
