RTV forum PL | NewsGroups PL
Niezwykłe zachowanie płytki NUCLEO-L031K6 przy długotrwałym zasilaniu przez USB
Płytka NUCLEO-L031K6 - zasilanie, USB i UART
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Niezwykłe zachowanie płytki NUCLEO-L031K6 przy długotrwałym zasilaniu przez USB
Atlantis
Guest
Fri Sep 07, 2018 6:39 am
Postanowiłem ostatnio w końcu zapoznać się z najpopularniejszą od
jakiegoś czasu rodziną mikrokontrolerów. Kupiłem kilka płytek Discovery
i Nucleo. Eksperymenty postanowiłem zacząć od prostej płytki w formacie
Arduino Nano, z uwagi na łatwość wpięcia tego w płytkę prototypową.
Wziąłem kod, który akurat miałem na warsztacie (biblioteka DCF77
przeportowana na PIC32). Bez większego problemu udało mi się go
skompilować i uruchomić na nowej platformie. Wyglądało na to, że
wszystko działa - program prawidłowo odczytywał w przerwaniu impulsy z
wyjścia modułu DCF77, interpretował je i synchronizował wewnętrzny RTC,
wysyłając na bieżąco informacje przez UART podpięty do funkcji printf().
Niestety dość szybko zauważyłem pewien problem, którego jak na razie nie
byłem w stanie zdiagnozować. Podejrzewam, że może to być związane z
jakimiś różnicami hardware'owymi.
Mianowicie w przypadku PIC32 kod działa stabilnie, nie ważne jak długo
zostawiłem go podłączonego. Gdy tylko pojawiały się warunki
propagacyjne, urządzenie odczytywało prawidłowe ramki i synchronizowało
czas.
Natomiast jeśli zostawię Nucleo włączone na dłużej, po jakimś czasie
widzę, że synchronizacje ustały (a przynajmniej nie widać nowych
komunikatów na porcie szeregowym, przy czym funkcja migania diodą w
pętli głównej ciągle działa). Program do obsługi portu szeregowego nie
melduje zerwania połączenia. Po prostu panuje cisza.
Na PIC32 miałem standardowy układ FTDI, w dodatku z galwaniczną
izolacją, tak więc odpinanie i podpinanie USB nie miało żadnego wpływu
na działanie układu, a zasilanie pochodziło z zupełnie innego źródła.
Tutaj jest inaczej. Jeden port USB pełni zarówno funkcję
programatora/debuggera, przejściówki USB-UART, jak również źródła
zasilania. Dodatkowo zauważyłem, że zastosowano tam jakiś dziwny model
włączania zasilania. Płytka wymaga najwyraźniej podłączenia do hosta,
żeby w ogóle napięcie zostało podane do mikrokontrolera - nie da się jej
zasilić z ładowarki albo power banku. W grę wchodzi tylko komputer.
Ktoś wie może o co chodzi? Jest tam więcej takich "pułapek"? Czy
zaobserwowane przeze mnie objawy można wyjaśnić jakimś "usypianiem"
przejściówki USB-UART wbudowanej w ten układ?
Marek
Guest
Fri Sep 07, 2018 8:24 am
On Fri, 7 Sep 2018 08:39:44 +0200, Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl>
wrote:
Czy mimo braku odbioru przez uart na pinie RX mcu jest aktywność z
układu wysyłającego?
Marek
Grzegorz Niemirowski
Guest
Fri Sep 07, 2018 8:34 am
Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał(a):
[CIACH]
Podstawowe pytanie, to czy nadal jest transmisja na UARTcie? Trzeba
zweryfikować działanie mikrokontrolera przed szukaniem problemu w
przejściówce, którą jest tak naprawdę programtor ST-LINK. Sprawdź
oscyloskopem lub inną przejściówką czy mikrokontroler na pewno nadaje. Jeśli
nadaje, to wtedy szukamy problemu z ST-LINKiem. Może trzeba mu zaktualizować
firmware albo sterownik?
https://www.grzegorz.net/
Sebastian Biały
Guest
Sat Sep 08, 2018 8:18 am
Migaj ledem przy wysyłaniu znaków. Dowiesz się czy to wina cpu czy
usb<->uart.
Atlantis
Guest
Tue Sep 11, 2018 8:16 am
Dziwna sprawa - okazuje się, że problem nie występuje po zastosowaniu
zewnętrznego konwertera UART-USB (FTDI z izolacją galwaniczną), co
oczywiście wiąże się z przemapowaniem UART-a na inne piny.
Wtedy wszystko zaczyna działać. To znaczy prawie wszystko - bo mam
jakiegoś dziwnego buga związanego z wyświetlaniem czasu na LCD, ale to
pewnie kwestia jakiejś drobnej pomyłki w kodzie.
NOWY TEMAT
