Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Piotr GaĹka
Guest
Mon Oct 17, 2022 6:57 pm
W dniu 2022-10-16 o 10:34, PiteR pisze:
Quote:
nie ma w mieszkaniu 3 faz, jest tylko 1 faza 230v 40A
indukcyjna wady
- duża zawodność i drogie naprawy
- szumią wentylatory
- ćwierkanie
https://highlab.pl/kuchenka-indukcyjna-wady/
ceramiczna wady
- dłużej nagrzewa się
- marnuje prąd
Miałem ponad 20 lat kuchenkę z płytami ceramicznymi. Jakoś po około 12
latach wysiadł jeden palnik a po 18 drugi.
Indukcyjną ma około 5 lat - na razie działa.
P.G.
PiteR
Guest
Mon Oct 17, 2022 10:52 pm
in
user alojzy nieborak pisze tak:
Quote:
Rubel w oczach traci na wartosci.
Tu zaklinasz rzeczywistość, opiłeś się przekazu zachodkowego.
ty popierdolony jakiś jesteś?
co ma kopiuj wklej kawał do opiłeś się przekazu?
nie ważne czy to prawda chodzi, że śmieszne.
Piter
poczekaj kawalerze! cyganka powróży przyszłość
waszego czołgu.
alojzy nieborak
Guest
Tue Oct 18, 2022 1:07 am
PiteR napisał(a):
Nie spojrzałem na pasek adresu i poszło na pl.misc.elektronika.
Waldek
Guest
Tue Oct 18, 2022 7:29 pm
W dniu 2022-10-16 o 18:29, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello PiteR,
Nierozsądne.
Może i nie, ale znajomi mają na 1 fazie i nie skarżą się specjalnie
A że moja kobita uparła się żeby odciąć gaz też drążyłem temat
Mieszkam w bloku spółdzielczym i dociągałem 3 fazy z klatki na własny
koszt - 2 fazy są tylko pod indukcje, na 3-ciej wisi piekarnik
no i reszta urządzeń domowych
Mało szumią, ale są słyszalne
Quote:
- ćwierkanie
Jeśli kiepskie garnki i/lub mokre dno
U mnie przy ustawionej max mocy palników na 1 fazie
słychać przełączanie się pól, co zapewne wynika z limitu
obciążenia 3,6kW dla 1 fazy, więc raczej stawiam gary
tak aby obie fazy były wykorzystane - jak chce coś szybko zagotować
Quote:
ceramiczna wady
- marnuje prąd
To prawda, ale najbardziej upierdliwe jest czyszczenie
Quote:
Mam płytę gazowo-ceramiczną - 3 palniki gazowe + dwa ceramiczne.
Rozważałem wynalazek Solgazu /czy jakoś tak/
wygrała indukcja - włącznie z kosztami przeróbki instalacji
i lekką upierdliwością załatwień formalności w Sp-ni oraz ZE
Quote:
Następna będzie indukcyjna. 3 fazy 10.1 KW, 5 pól.
Ja niestety mam mała kuchnie - duża płyta była dla mnie za duża
ale na pocieszenie mam łączone pola gdzie można wrzucić
duży jajo-kształtny rondel albo grill
PiteR
Guest
Tue Oct 18, 2022 9:17 pm
in
user Waldek pisze tak:
Rozumiem, że powstaje przypalone kółko od dna garnka na tym szkle?
I co brute force nie pomaga? Druciak? szpachelka nie?
Tu w Anglii u gospodarza w domu jest Bosch po prostu ma szkło.
Nie wiem o czym pisze pół internetu. Jakieś plamy? Odbarwienia?
Na szkle? A może to jest jakaś porowata ceramika?
szortlista
https://www.euro.com.pl/plyty-do-zabudowy/siemens-et645ffn1e-iq300.bhtml
https://www.euro.com.pl/porownanie.bhtml?p1=17031693217&p2=17031636545&p3=13354850952
Piter
waszego czołgu.
Mateusz Bogusz
Guest
Wed Oct 19, 2022 5:35 am
Rozsądnie, dzięki temu można użyć oba "boosty" na początku.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Wed Oct 19, 2022 9:39 am
W dniu 18.10.2022 o 21:29, Waldek pisze:
Hello PiteR,
Nierozsądne.
Stosowane jest też partyzanckie rozwiązanie polegające na tym, że w
mieszkaniu łączy się tak, jak opisałeś, a przy liczniku do kupy i do
jednej fazy.
Mam taką płytę, zwykły Cif daje radę.
Paweł
Piotr GaĹka
Guest
Wed Oct 19, 2022 9:42 am
W dniu 2022-10-18 o 23:17, PiteR pisze:
Na naszej kuchence Siemensa (kupiona w okolicy 1995) na płycie
ceramicznej pola grzewcze były zaznaczone kółkami kropek.
Te kropki jakoś 'wytrawione' w ceramice.
Po zdrapaniu przypaleń szpachelką zostawały ślady. Jedynie solidne
szorowanie ostrym zmywakiem i z użyciem Cif-a albo jakiejś specjalnej
pasty do kuchenek (o podobnym działaniu) pozwalało odzyskać blask płyty.
Po latach pojawiły się wyrwy w rzędach kropek okalających pola grzewcze.
P.G.
J.F
Guest
Wed Oct 19, 2022 12:49 pm
On Tue, 18 Oct 2022 21:29:51 +0200, Waldek wrote:
Hello PiteR,
Nierozsądne.
Plycie praktycznie wszystko jedno.
A instalacja w bloku jest jaka jest.
Jedyna wada w wiekszosci plyt - ma dwa zaciski pod fazy, i jeden do
zera. No i to zero bedzie mocno obciązone.
Przy zasilaniu z 2f przez zero plynie nie wiecej niz 16A.
Ale to pewnie krociutki kabelek w srodku, i moze odpowiednio gruby.
J.
Ä
ÄÄĹĹóşş
Guest
Wed Oct 19, 2022 3:58 pm
Gówniana to jest w indukcyjnej: przez sekundę przypala, później 9 sekund stygnie i znów przez sekundę przypala...
> gówniana kontrola temperatury
Waldek
Guest
Wed Oct 19, 2022 5:11 pm
Quote:
in <
Przy indukcji wystarczy szmatka do wytarcia,
gdy wykipi zdejmuje garnek, wycieram i czysto gotuje się dalej
Przy płycie z grzałkami dochodzi smród spalenizny tego co wykipi
a później skrobanie/szorowanie
Pozdro
Cezar
Guest
Wed Oct 19, 2022 8:51 pm
Gównianą masz indukcję. Moja płynnie reguluje.
Mam też taką przenośną za kilka stów. Ta rzeczywiście grzeje tak jak
napisałeś.
c.
Cezary GrÄ
dys
Guest
Thu Oct 20, 2022 6:35 pm
W dniu 16.10.2022 o 10:48, Mirek pisze:
Quote:
On 16.10.2022 10:34, PiteR wrote:
indukcyjna wady
- ćwierkanie
Używałem płyty indukcyjnej, krótko, bo na wyjeździe.
Cicha była, nagrzewa bardzo szybko, najważniejsze, że regulacja mocy
jest naprawdę precyzyjna. Oczywiście moze do od producenta i modelu
zależeć. Mnie się spodobała.
Cezary Grądys
Michal
Guest
Sun Nov 20, 2022 4:39 pm
indukcyjna wady
- ćwierkanie
ceramiczna wady
- marnuje prąd
od 2016 roku użytkuję indukcyjną, czasami u znajomych zdarzało się
korzystać z ceramicznej. Wolę indukcyjną. Nie wiem ile kosztują naprawy,
bo ciągle działa i się nie chce popsuć. Nic nie ćwierka, wentylator może
czasami odrobinę szumi, ale nie jest to poziom który by w czymkolwiek
przeszkadzał lub co gorsza irytował. Nie nagrzewa się tak jak
ceramiczna, łatwiejsza w czyszczeniu. Model który mam może być
podłączony do 1 fazy (wtedy ma ograniczenie mocy), dwóch faz (tak mam,
bo trzecia idzie na piekarnik) lub do trzech faz. Gdybym miał wybierać
ponownie, bezapelacyjnie wygrała by znowu indukcja.
Pozdr.
Michał
Ä
ÄÄĹĹóşş
Guest
Sun Nov 20, 2022 6:12 pm
Nawet było na niej wygrawerowane: "gówniany Bauknecht", ale nie zrozumiałem, bo po niemiecku kupowana za dojczmarki (ojro znaczy).
BTW wytłumacz nam elektronicznie różnicę pomiędzy sterownikiem płynnym, a impulsowym i kto to wkłada.
