Krystek
Guest
Wed Dec 18, 2019 2:15 am
Czym zaciskac(ie) / zagniatacie końcówki terminali płaskich wtyków?
Takich, o - <https://www.aliexpress.com/item/32894571320.html>
Mam kilka sztuk takich do zarobienia. Niby można obcęgami, ale średnio
to się sprawdza, bo z jednej strony trzyma, a drugiej nie da się
porządnie zacisnąć. Zabawa z tym sama.
K.
http://www.krystek.art.pl/
Piotr GaĹka
Guest
Wed Dec 18, 2019 11:15 am
W dniu 2019-12-18 o 02:15, Krystek pisze:
Używałem takich końcówek jak w młodości dorabiałem różne rzeczy w taty
samochodzie.
Moja technika była taka:
- pocynowanie końcówki kabla,
- (*) pocynowanie wtyczki na dnie w obszarze gdzie przychodzi końcówka
kabla (wymagało wcześniejszego dokładnego przeskrobania dna scyzorykiem),
- cienkimi szczypcami lekkie zagięcie końcówek skrzydełek, aby potem
przy zaciskaniu (kombinerkami) nie zginały się tylko u samej podstawy
pozostając nadal prostymi tylko zginały się bardziej jak profesjonalnie
zaciśnięte
- zaciśnięcie końcówki kabelka we wtyczce,
- przygrzanie lutownicą, aby się dobrze zlutowało (izolacja kabelka w
miarę możliwości nie dotyka wtyczki, bo to wtyczka jest najbardziej
rozgrzana, a sama linka w kabelku mniej).
- zaciśnięcie wtyczki na izolacji kabelka (też z wcześniejszym zagięciem
końcówek, aby się 'wgryzły' w izolację, a nie tylko ją łagodnie objęły.
Przy tym rozwiązaniu kontakt jest zapewniony przez lutowanie
(efektywność samego zaciskania raczej minimalna). Krytyczny wpływ na
jakość połączenia ma przede wszystkim operacja (*) - nie może to być
'zimny lut'. Jak cyna nie chce dobrze zwilżyć wtyczki to nie można
kontynuować procedury tylko trzeba rozwiązać ten problem.
Tak wykonane połączenia były przez lata eksploatowane w samochodzie nie
sprawiając żadnych kłopotów.
Oczywiście stosowałem cynę ołowiową
P.G.
Queequeg
Guest
Wed Dec 18, 2019 1:18 pm
Małymi szczypcami (na tyle małymi, że całe wchodzą w zaciskane miejsce).
Potem zalutowuję, a jak wystygnie to zaciskam na izolacji ten cieńszy
koniec.
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Kaczin
Guest
Wed Dec 18, 2019 6:16 pm
P.G.
Cynę ołowiową? Co to jest? Bo się nie znam :-)
Kaczin
LOLek
Guest
Wed Dec 18, 2019 7:51 pm
W dniu 18.12.2019 o 02:15, Krystek pisze:
Jest do tego zaciskarka
https://pl.aliexpress.com/item/32416561644.html
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed Dec 18, 2019 8:19 pm
Krystek
Guest
Thu Dec 19, 2019 2:00 am
W dniu 2019-12-18 19:51, LOLek pisze:
Ano właśnie. Podpytałem jeszcze w międzyczasie znajomego, który robi w
branży teletechnicznej i zasugerował mi zaciskarkę Molex do złącz
terminalowych -
<https://www.tme.eu/en/details/mx-63819-1000/crimping-tools-for-terminals/molex/0638191000/>
A tu jest wideo jak działają -
<https://www.digikey.pl/pl/videos/m/molex-connector/molex-crimping-tool-demo----another-geek-moment>
Wiem, że niedawno była dyskusja o zaciskarkach, ale dotyczyła tych
okrągłych złącz, nasadzanych na przewód.
Chyba czas rozejrzeć się na Ali.
K.
Piotr GaĹka
Guest
Thu Dec 19, 2019 11:18 am
W dniu 2019-12-18 o 18:16, Kaczin pisze:
Quote:
Oczywiście stosowałem cynę ołowiową :)
Specjalny rodzaj cyny (niby cyna a nie cyna) ostatnio nie trendy
P.G.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Dec 19, 2019 12:35 pm
Przy kilku sztukach to ja to lutuję. Trwałe i pewne połączenie.
Jacek
EM
Guest
Thu Dec 19, 2019 3:46 pm
W dniu 19.12.2019 o 02:00, Krystek pisze:
Quote:
To prawda, że zaciskarki do rożnych konektorów kosztują w granicach
1000zł i nie są uniwersalne.
Ty potrzebujesz zaciskarki do typowych złącz samochodowych
Wpis z w googlu:
"zaciskarka do konektorów samochodowych"
Co do lutowania, ma jedną wadę. Zwykle powoduje usztywnienie przewodu,
co przy wibracjach może powodować jego ułamanie. Poprawne zaciśnięcie
zaciska izolację i generalnie jest odporne na wibracje.
EdiM
Queequeg
Guest
Thu Dec 19, 2019 3:52 pm
Zakładałbym, że trwalsze niż zaciskane.
Proszę:
http://static.chmurka.net/large/terminal1.jpg
http://static.chmurka.net/large/terminal2.jpg
Tak wyglądają fabrycznie zaciśnięte kostki w motocyklu, które przenoszą
znaczny prąd (przynajmniej kilkanaście amper, a czasem 20-kilka) od
3-fazowego generatora samowzbudnego do regulatora (crowbar na
tyrystorach). Są osłonięte od deszczu, ale ogólnie nie są izolowane od
otoczenia (mróz, wilgoć itd. tam wchodzi). To nie jest odosobniony
przypadek tylko znany problem, i to nie tylko w tym modelu ale nawet w
modelach różnych producentów. Utlenia się i koroduje połączenie nie w
miejscu styku dwóch złącz, tylko w miejscu styku zaciśniętego przewodu ze
złączem. Przylutowanie przewodu do (w takim przypadku już nowej) kostki
rozwiązuje problem, choć większość ludzi zalutowuje to do regulatora na
stałe (niepotrzebnie).
Krystek
Guest
Fri Dec 20, 2019 12:40 am
W dniu 2019-12-19 15:46, EM pisze:
terminalowych -
Zobacz do czego jest tamta zaciskarka, na dole masz produkty powiązane.
Wpis z w googlu: "zaciskarka do konektorów samochodowych".
Dzięki. Tak, są na różne rodzaje oczywiście. Na Elektrodzie tę polecali
http://yato.com/products/4/YT-2300 Najszerszy zakres przewodów obsługuje.
K.
