Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Guest
Wed May 03, 2006 6:06 pm
Wypadaloby teraz odpowiedziec sobie na pytania o uklad zasilania.
Jak uzyskac chociaz 1 kV na wyjsciu i jaki powinien byc to przebieg?
[obawiam sie, ze w domowych warunkach bedzie ciezko
R.
Dariusz K. Ladziak
Guest
Thu May 04, 2006 12:03 am
On Wed, 03 May 2006 13:57:24 +0200, Psychik <psychik@ZAPYTAJ.pl>
wrote:
Quote:
Greg(G.Kasprowicz) napisał(a):
widzialem jak gosciu w IMIO robil lasery
co to IMIO?
Instytut Mikro- i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, wczesniej
(za moich studenckich czasow) zwany Instytutem Technologii
Elektronowej Politechniki Warszawskiej (dla odroznienia od Instytutu
Technologii Elektronowej CEMI, pozniej po prostu Instytutu Technologii
Elektronowej w Warszawie w ktorym po czasach studenckich mialem
watpliwa przyjemnosc pracowac).
Kto przeszedl swiadomie (a nie jako zrzut - fakt, sporo na technologii
bylo zrzutow) przez technologie elektronowa ten pozostalych
absolwentow Elektroniki ma za mieczakow (a wszyscy absolwenci
Elektroniki to tylko ludzi z FTiMS-ui, MEiL-u oraz z Akademii
Medycznej szanujš, reszta braci studenckiej to sie wozi i nie wie co
to prawdziwy zapierdziel na studiach...)
Quote:
Psychik
Dla uscislenia - Przy Placu Politechniki w Warszawie stoi najpierw
gmach Wydzialu Elektroniki, pozniej najwazniejszy z gmachow wydzialu
Mechaniki Energetyki i Lotnictwa czyli gmach Techniki Cieplnej,
trzecim zas w kolejnosci budynkiem jest dopelnienie owego "ciagu
technologicznego" - czyli dom wariatow, oficjalnym jezykiem mowiac -
szpital psychiatryczny.
Darek
PAndy
Guest
Fri May 05, 2006 8:31 am
Poszukaj w sieci opisu (po polsku) budowy lasera na azocie, konstrukcja
prosta, gdzies mialem skany tego wynalazku...ale nie wiem gdzie mam
Guest
Sun May 14, 2006 7:00 am
Filip Ozimek wrote:
Quote:
rootshell@gazeta.pl napisał(a):
A więc najpierw weźmy się za układ pompujący.
Jakie powinno być napięcie przyłożone do naszej rury z gazem?
Od kilkuset do paru kV, ok. 50 mA (lub te okolice). Taki laser ma
główną linię w 10,6 um i działa na fali stojącej, więc potrzebujesz
luster na tę długości fali wykonanych z czystego germanu (+ odpowiednie
powleczenia) i z krystalicznego NaCl z powleczeniem selenowym; warto
wcześniej porachować kształt rezonatora bo na pałę nie ma sensu tego
ustawiać. Laser działa m.in. na atmosferycznej mieszaninie CO2, N2 i He,
trzeba mieć sprzęt do mieszania gazów w odpowiednich proporcjach. Prócz
tego jakikolwiek monochromator/spektrometr aby sprawdzić czy laser
laseruje i czy nie jest to ASE.
Nie wiedziałem, że materiał na lustra trzeba dobierać w
zależności od długości fali.
Dlaczego tak jest?
R.
Guest
Sun May 14, 2006 7:01 am
Nie zamierzam ciac tym laserem siatkowki oka.
Pozdrawiam. R.
Guest
Sun May 14, 2006 7:20 am
Nie spawalem szkla, ale mam zamiar.
Zastanawiam sie tez, czy nie dalo by sie zlozyc rezonatora z
czesci.
Ciekaw jestem tez jak powinna byc zakonczona taka rura i gdzie
powinny sie znalezc elektrody.
R.
Guest
Sun May 14, 2006 7:22 am
A masz pomysl jak zrobic 10kWatowe zasilanie??
R.
Guest
Sun May 14, 2006 7:25 am
Jeszcze nic nie mam. Mysle jakby tu poskladac uklad zasilania. Nie
jestem pewien jakie przebiegi napiecia beda mi potrzebne. Przy 220V
i 50Hz tez mozna generowac fale stojace, mam zamiar policzyc teraz
dlugosc rezonatora.
R.
J.F.
Guest
Sun May 14, 2006 7:50 am
On 14 May 2006 00:22:03 -0700, rootshell@gazeta.pl wrote:
15kV ? Kupujesz najmniejszy transfeormator energetyczny :-)
J.
J.F.
Guest
Dlaczego tak jest?
Zwykle lustra [srebrzone] maja za maly wspolczynnik odbicia.
Wiec te do laserow ["dielektryczne"] sa zrobione z wielu warstw
naprzemiennych materialow - co sie nie odbije od jednej warstwy
to sie odbije od nastepnej. Ale zeby to razem wspolgralo - warstwa
musi miec dokladnie pol fali [lub poltora, 2.5 itp]
Przy okazji - to selekcjonuje konkretny prazek z lasera, bo gaz ma ich
zazwyczaj kilka.
Przy czym nie wszystkie lasery wymagaja takich zabiegow - im dluzszy
osrodek i bardziej pochlaniajacy - tym wymagania na lustra mniejsze ..
Pozycz moze ksiazke Kaczmarka i przejrzyj - mocno chaotyczna, ale
bedziesz mial podstawy na poczatek.
Kilka domowych projektow na laser bylo ponoc w Scientific American.
J.
Filip Ozimek
Guest
Sun May 14, 2006 8:20 am
Dlaczego tak jest?
Bo współczynniki odbicia/transmisji są różne dla różnych materiałów w
zależności od długości fali. Do tego, zwykłe lustro
lazienkowe nie nada sie, bo tam odbijająca jest druga powierzchnia,
spodnia. Takie lustro też musi być dobrze obrobione, jakieś lambda/10
(tzn. nierówności na całej powierzchni są mniejsze jak 1/10 dł. fali).
Potrzebujesz coś takiego (tam są także ceny):
http://thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?Guide=10&Category_ID=60&ObjectGroup_ID=1780
(ew.
http://tinyurl.com/ob896 )
Także musisz wiedzieć, ile ma przepuszczać lustro wyjściowe; jeśli
będzie przepuszczało za dużo, to nie będzie akcji laserowej.
Musisz precyzyjnie wyjustować rezonator, bo w CO2 odległości
międzymodowe są znacznie większe, niż profil wzmocnienia.
Takiego lustra na desce nie umocujesz, potrzebujesz kiwacz:
http://thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?Guide=10&Category_ID=26&ObjectGroup_ID=1492&Visual_ID=1908
(lub to samo:
http://tinyurl.com/s5hog )
Musisz mieć stabilną podstawę aby wszystko umocować. Oraz podstawowe
pytanie: skąd będziesz wiedział, że laser działa?
Jeśli chcesz iść dalej, to poczytaj trochę, jak pisał J.F., książki F.
Kaczmarka powinny być dobre na początek, później może coś z optyki
instrumentalnej itp.
Filip.
Filip Ozimek
Guest
Sun May 14, 2006 8:30 am
Filip Ozimek napisał(a):
Quote:
To są akurat soczewki germanowe, więc nie o to chodzi. Ale znalazłem
coś takiego:
http://www.altair.org/CO2laser.html , może się przyda.
Filip.
PAndy
Guest
Tue May 16, 2006 5:24 pm
"Radek" <radkowal@mitsoft.com.pl> wrote in message
news:e4d1r3$3jo$1@nemesis.news.tpi.pl...
Mam i to kilka (z różnymi wadami i zaletami):
- silnik spalinowy z samochodu plus prądnica
- koło zamachowe (kręcimy a potem...)
- bateria akumulatorów (wyrobi na chwilę)
Więc da się 10kW zasilić tylko... miałem na myśli 10kW
mocy na wyjściu.
(czyli raczej będzie w domowych warunkach bardzo trudno)
Zreszta nawet chwilowa moc 1kW na wyjściu lasera to byłoby bardzo
dużo. Imho wystarczająco dużo aby ktoś inny się zainteresował...
W impulsie mozesz miec znacznie wiecej niz 10kW a ciagla moc - sukcesem
bedzie wiecej niz 100W...
Radek
Guest
mocy na wyjściu.
dużo. Imho wystarczająco dużo aby ktoś inny się zainteresował... :)
Pozdrawiam,
Radek
J.F.
Guest
Tue May 16, 2006 8:38 pm
Moze od razu laser chemiczny :-)
J.
