Robert Wańkowski
Guest
Sat Nov 16, 2013 11:52 pm
Ta mosiężna blaszka zamyka obwód magnetyczny?
Magnetowód z mosiądzu? Czy to jakiś specjalny mosiądz?
http://www.vintageprojects.com/general-workshop/etching-pen-plans.pdf
Robert
ajt
Guest
Sun Nov 17, 2013 10:13 am
W dniu 2013-11-16 23:52, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Obwodu magnetycznego tam nic nie zamyka. Po prostu rdzeń przyciąga
kawałek ferromagnetycznego "czegoś" na końcu tej blaszki, która powinna
mieć określoną sprężystość i zarazem dobrze przewodzić prąd, stąd
zastosowany materiał.
Andrzej
www.symbiostock.info
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Nov 17, 2013 12:30 pm
"ajt"
Quote:
Obwodu magnetycznego tam nic nie zamyka. Po prostu rdzeń przyciąga kawałek
Ale rdzeń elektrycznie nie jest nigdzie podłączony. To co ma dać
przyciąganie śrubki na końcu blaszki?
Elektrycznie to wygląda tak (według mnie).
https://www.dropbox.com/s/nmfvr32s9oy41vv/pi%C3%B3ro.GIF
Robert
J.F.
Guest
Sun Nov 17, 2013 1:32 pm
Dnia Sun, 17 Nov 2013 12:30:00 +0100, Robert Wańkowski napisał(a):
Quote:
"ajt"
Na moj gust to wprowadza w wibracje.
Efekcie koncowka odrywa sie od materialu i tam powstaje iskra i wypala
co trzeba. No chyba ze koncowka wlasnie do tej blaszki przymocowana.
Domkniecie obwodu magnetycznego by chyba nie zaszkodzilo .. pod
warunkiem utrzymania energii iskry.
J.
ajt
Guest
Sun Nov 17, 2013 1:41 pm
W dniu 2013-11-17 12:30, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
"ajt"
Robert
A po co rdzeń ma być gdzieś podłączony? Prąd płynie przez cewkę, potem
sprężynującą blaszkę ze kawałkiem stali i miedzianym stykiem na końcu
oraz przez "obrabiany" przedmiot. Dotknięcie stykiem do przedmiotu
zamyka obwód, rdzeń przyciąga końcówkę przerywając obwód i powodując
powstanie iskry. Prąd przestaje płynąć, blaszka odchyla się ponownie
zwierając obwód i tak w kółko. W sumie działa toto dokładnie tak samo
jak dzwonek
Andrzej
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Nov 17, 2013 1:47 pm
Robert
jak dzwonek
Wszystko cacy tylko po co wyłącznik podłączony do rdzenia?
Podejrzewam
błąd w zdjęciu schematu.
Jacek
ajt
Guest
Sun Nov 17, 2013 2:08 pm
W dniu 2013-11-17 13:47, Jacek Maciejewski pisze:
Robert
jak dzwonek :)
Podejrzewam
No właśnie, wyłącznik prowadzący do rdzenia to już autor wątku dorysował
nie wiadomo skąd
Andrzej
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Nov 17, 2013 2:23 pm
"ajt"
Quote:
[...] Dotknięcie stykiem do przedmiotu zamyka obwód, rdzeń przyciąga
Gdzie widzisz na rysunku techniczną możliwość przerwania obwodu po
przyciągnięciu koćcówki blaszki ze śrubką.
Jest odwrotnie. Jak płynie prąd to ta śrubka styka się z rdzeniem. Tylko po
co?
Robert
ajt
Guest
Sun Nov 17, 2013 2:35 pm
W dniu 2013-11-17 14:23, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
"ajt"
po co?
Robert
Jeszcze raz, nieco inaczej:
Prąd nie płynie. Zbliżasz powoli pióro do metalowego przedmiotu. W
chwili dotknięcia następuje zamknięcie obwodu. Prąd zaczyna płynąć przez
cewkę, blaszkę, kawałeczek miedzi na jej końcu i przedmiot. Rdzeń
przyciąga stalowy element przytwierdzony do blszki, tym samym blaszka
odskakuje od powierzchni przedmiotu, przerywając obwód. Za chwilę
blaszka wraca do pierwornego położenia, czyli znów dotyka do przedmiotu,
zamyka obwód i tak w kółko. Dokładnie tak samo, jak w klasycznym
elektrycznym dzwonku. Wystarczy utrzymywać pióro w określonym położeniu
względem przedmiotu, by blaszka poruszała się w tę i nazad
Pozdrawim
Andrzej
RR
Guest
Sun Nov 17, 2013 2:41 pm
po co?
Aby oderwać końcówkę od grawerowanego materiału. Kiedy się już oderwie,
przestaje płynąć prąd i końcówka znów dotyka materiału, płynie prąd, itd.
rry
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Nov 17, 2013 2:51 pm
Już wiem.
https://www.dropbox.com/s/24lh80ncaeic1kf/Clipboard04.jpg
Tam gdzie czerwona strzałka, tam jest styk, który się otwiera jak
przyciągnie rdzeń.
Ja myślałem, że pod tą śrubkę przewód jest przykręcony na stałe, dlatego nie
mogłem zrozumieć.
ajt, dziękuję.
Może z przekaźnika to da się zrobić?
Robert
janusz_k
Guest
Sun Nov 17, 2013 3:08 pm
W dniu 17.11.2013 o 12:30 Robert Wańkowski <robwan@wp.pl> pisze:
Quote:
"ajt"
Nie nie tak. Prąd płynie przez zasilacz-metal obrabiany-śrubka na końcu
języczka-
cewka-drut do zasilacza.
Powstaje pole w cewce które przyciąga śrubkę(stalową) i rozwiera obwód,
robi to
iskrę która wypala w metalu dziurkę, czyli działa podobnie jak dzwonek
leketyryczny.
W ten sposób 'podpisywało' się dawniej narzedzia, w sposób trwały i trudny
do usunięcia.
Pozdr
Janusz
Guest
Sun Nov 17, 2013 4:54 pm
W dniu niedziela, 17 listopada 2013 15:08:21 UTC+1 użytkownik janusz_k napisał:
"ajt"
języczka-
robi to
leketyryczny.
do usunięcia.
Pozdr
Janusz
Jak jeszcze dodać ze potrzebna jest cewka o odpowiedniej indukcyjności żeby wyładowanie było dostatecznie silne i długie to mamy całość. W elektropisie z lat sześćdziesiątych jaki kiedyś miałem w pudełku zasilacza była oprócz transformatora i stosu selenowego spora cewka. To co było w rączce do pisania to mało zwojów grubym drutem. Tylko żeby zrobić pole potrzebne do oderwania "rysika". Ktoś zrobił elektropis bez dodatkowej cewki. Więcej w rączce nawinął. Trochę znaczyło ale kleiło rysik. W tym elektropisie co miałem można było biegunowością zmieniać kolor napisu. Dostępny był szary ciemny i szary jasny.
Pszemol
Guest
Mon Nov 18, 2013 2:25 pm
"Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> wrote in message
news:5288c9e5$0$2179$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Nie, styk który się otwiera nie jest przy strzałce tylko przy końcu
tego drucika na którego początek przy śrubce strzałka pokazuje.
Styk jest między drucikiem NA STAŁE do śrubki przykręconym
a powierzchnią podpisywanego narzędzia (np. klucza francuskiego).
dlatego nie mogłem zrozumieć.
Jest przykręcony na stałe... Bo jak inaczej?
