DJ
Guest
Sat Jun 03, 2006 9:17 am
Potrzebuję rady w zakresie pilotów z kododwaniem RC5...
Otóż buduję system typu home automation, i będą w nim użyte
piloty, jako jeden ze sposobów komunikacji z tym systemem. Tu pojawia
mi się mała zagwozdka... jak uniknąć konfliktów z obecnymi (lub
przyszłymi) sprzętami RTV, które posiadają piloty z tym samym
kodowaniem? Pierwszy pomysl - przychodzi mi na myśl zmienic na swoje
potrzeby adres w kodzie RC5 na inny, jakis wyższy nieuzywany w RTV...
I tu pytanie do grupowiczow - czy znacie jakies modele pilotow, w
ktorych jest sprzetowa mozliwosc zmiany adresu? Byłoby to dośc
nieskomplikowane rozwiązanie, jesli w pilocie byłby scalak, który
miałby piny do ustaiwenia adresu... czy takie występują w naturze?
) czy raczej powinienem o tym zapomnieć?
Do prób prototypów zanabyłem sobie 2 piloty o oznaczeniu Bp-6,
zgrabne, małe pilociki TV, ale po rozkreceniu okazało się że scalak
jest tam w postaci chip-on-board (tak to sie chyba zwie? zmontowane na
plytce, i zalane kroplą zywicy) i to umie zapodac jedynie adres 0x00
Jeszcze ewentualnie drugi pomysł - zmiana rezonatora ceramicznego na
inną f
Sprobowalem wymienic 455kHz na 432kHz, ale SFH5110-38 dalej łapie
sygnał, jedynie ma nieco obniżoną czułość (chyba musiałbym
jeszcze bardziej zejść z częstotliwością, i jednocześnie dostać
odpowiednią wersję SFH lub zamiennika)...
Natomiast sam program dekodujący RC5 w uC odbiornika dziala w ten
sposob, ze testuje stan wejscia w 3/4 szerokosci bitu po początkowym
zboczu bitu, więc zmiany rzędu 5% programowo nie wykryje... Soft do
RC5 mam w tej chwili zrobiony na timer0 i int0, i nie mogę zrobić
bardziej spasionego, bo uC ma jeszcze trochę innych rzeczy do roboty (
już wszystkie 3 timery zajęte :(
Aha... całość przedsięwzięcia będzie w ilości kilku sztuk, więc
z góry możemy pominąć wszelakie komplikacje wdrażania do
produkcji.
BTW - pomysł z pilotem "uniwersalnym" odpada - nie miałbym go czym
"nauczyć"
DJ
badworm
Guest
Sat Jun 03, 2006 10:32 am
inną f
produkcji.
To może od razu sprawdź, czy posiadane prze Ciebie(i chyba też innych
użytkowników Twojego wyrobu) piloty do sprzętu RTV pracują w kodzie
RC-5? AFAIK to w sumie niewiele firm go wykorzystuje.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
http://www.firefox.pl/ - I Ty miej swojego liska!
DJ
Guest
Sat Jun 03, 2006 12:35 pm
Krzysztof Piecuch napisał(a):
Quote:
Dnia 03.06.2006 DJ napisał/a:
Stare piloty tak miały, ale teraz cięzko raczej o takie modele.
Ja mam kupiony taki o oznaczeniu "multi remote 3010" na układzie
SAA3010 w DIP'ie. Zdaje się, że do elemisów takie dawali. Były dość
popularne i w wielu sklepach je widziałem.
I to jest dobra myśl... właśnie obejrzałem datasheet tego scalaka,
i pięknie adres można ustawić. Zdaje sie ze te piloty nadal można
dostać, nie wyginęły jeszcze pod naporem "nowoczesnych" chinskich
produktów...
Dzięki za naprowadzenie na właściwy trop :)
DJ
DJ
Guest
Sat Jun 03, 2006 12:38 pm
Akurat tak sie niefajnie składa, że moja wieża "gada" tym
protokołem... i dlatego już z góry się uczuliłem na ten problem...
DJ
Krzysztof Piecuch
Guest
Sat Jun 03, 2006 12:40 pm
badworm
Guest
Sat Jun 03, 2006 2:13 pm
produktów...
Jakby co to zawsze zostaje Ci jeszcze MAK40 firmy Elmak - trochę droższy
ale całkiem ładny i sporo przycisków. Zbudowany na SAA3010 w wersji SMD.
DJ
Guest
Sat Jun 03, 2006 3:52 pm
Rowniez cenna informacja. Dzieki :-)
DJ
