Goto page 1, 2 Next
Grzegorz K.
Guest
Tue Sep 28, 2004 10:00 am
Jak w temacie pytanie: czy ktoś z Was przystosowywał (?) piekarnik do
lutowania płytek ( takie domowe SMT ) ??
Pozdrawiam,
Grzegorz Kepiński
gg: 1175899
Pablo C
Guest
Tue Sep 28, 2004 10:15 am
ja kiedyś demontowałem elementy smd z płytek właśnie w piekarniku
elektrycznym z termoobiegiem ale nigdy nie lutowałem.
PC
Grzegorz K.
Guest
Tue Sep 28, 2004 10:26 am
A ile miałeś stopni C, czy może na oko ? Bo nie wiem jak to się ma do
tych wykresów na temat procesu montażu SMT i czasów/temperatur.
Pablo C
Guest
Tue Sep 28, 2004 10:43 am
płytka leżała bezpośrednio pod grzałką rożna więc temperatura była
znacznie wyższa niż ustawiona na termostacie. myślę, że gdzieś 240~250 st.
demontowałem tak m.in. procesory atmela w obudowie tqfp i żadnego nie
uszkodziłem.
PC
Grzegorz K.
Guest
Tue Sep 28, 2004 11:28 am
st.
Hmmm, więc w najbliższym czasie sprawdzę czy coś się przylutuje :)
Pozdrawiam,
Grzegorz Kępiński
blur
Guest
Tue Sep 28, 2004 12:26 pm
Użytkownik "Grzegorz K." <grzegorz.kepinski@post.cross.pl> napisał w
wiadomości news:cjbldq$3e7$1@achot.icm.edu.pl...
st.
Większych bredni nie słyszałem, moja firma zajmuje się montażem SMD od 5 lat
i ma do tego stosowne urządzenia,
dlaczego najtańszy pięć kosztuje ok 15tys zł skoro można to zrobić w
piekarniku ?
1 - nie masz szans uzyskać dokładnie takiego profilu jaki jest wymagany dla
danych elementów (prędzej czy później padną)
2 - nie uzyskasz równomiernego grzania na całej powierzchni płytki
3 - szkodliwe związki ołowiu zostaną w piekarniku (smaczny będzie ten
kurczak)
4 - ponieważ nie możesz szybko schłodzić płytki będziesz ją musiał szybko
wyjąć z piekarnika a wtedy elementy
będą jeździć po płytce bo cyna będzie w stanie płynnym (jak woda)
mniej więcej cały proces trwa 4-5 min najpierw następuje wstępne szybkie
rozgrzanie ok 5sec, następnie dosyć długie wygrzewanie aby elementy nabrały
temperatury, potem rozpływ ok 10 sec to jest właściwa faza cyna szybko się
rozpływa, no i szybkie chłodzenie.
Dajcie se spokój z piekarnikami, szkoda wam 8,5gr netto za położenie i
wygrzanie od elementu ? więcej prądu spalicie, pasta tez najmniejszy
dozownik kosztuje 50zł
blur
gfkwytnijto@poczta.onet.pl
Grzegorz K.
Guest
Tue Sep 28, 2004 1:20 pm
lat
piekarniku ?
Forma tegoż posta zaczną jest wszak że a skuteczną napewno jak się okazało
kurczak)
Jak bym takiego zjadł kurczaczka to by mi nie wyleciał szybko z brzucha z
tym ołowiem
hihi
szybkie
nabrały
się
O kurcze
- teraz wiem jak to wygląda w praktyce :)
Quote:
Dajcie se spokój z piekarnikami, szkoda wam 8,5gr netto [...]
Czy taka cena to cena podawana w stosunku za jedną płytkę prototypową, bo
jeżeli tak to nie mam nawet zamiaru przekręcać kureczka w piekarniczku
Dzięki wielkie,
Grzegorz Kępiński
EMEL
Guest
Tue Sep 28, 2004 1:24 pm
Znam goscia we Wroclawiu ktory pare lat temu lutowal tak elemnty w OPIEKACZU
DO GRZANEK.By bylo smieszniej to byly ilosci PRODUKCYJNE...Teraz dorobil sie
porzadnego pieca ale wczesniej tak sobie radzil.Produkowal wzmacniacze
antenowe.Teraz czasami przyjmuje zlecania na szybki montaz i wiem ze nie
bawi sie w robienie np. szablonow blaszanych do nakladania
pasty-wykorzystuje stare klisze rentgenowskie w ktorych najzwyczajniej w
swiecie wierci otwory w miejscach padow......Tak wiec czasami warto probowac
niekonwencjonalnych rozwiazan..
Pzdr.
Mariusz
Paweł
Guest
Tue Sep 28, 2004 3:15 pm
lat
i ma do tego stosowne urządzenia ...
Jeśli ktoś o czymś nie słyszał to nie oznacza, że nie jest to możliwe.
Metoda lutowania płytek w różnego rodzajach opiekaczach, gofrownicach jest
dość znana. Stosowało ją i zapewne jeszcze stosuje wiele osób.
Zapewniam, że daje ona bardzo dobre rezultaty. Elementy nie ulegają
uszkodzeniu, jakość połączeń jest dobra itd. Jedyną wadą jest mała wydajność
w porównaniu z piecem tunelowym. To jednak w warunkach amatorskich lub
produkcji małych serii nie ma znaczenia.
Paweł
Jacek R. Radzikowski
Guest
Tue Sep 28, 2004 3:19 pm
Piekarnik nie, ale toster i owszem:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200006/oven_art.htm
pzdr.
j.
T.M.F.
Guest
Tue Sep 28, 2004 3:46 pm
Dokladnie tak. Widzialem w necie film jak goscie wykorzystywali
piekarnik do lutowania SMD. Elementy byly pokryte specjalna cyna w
pascie, niezbyt dokladnie, po prostu np. nozki w obudowach TQFP byly nia
polane. Potem do piekarnika, chlodzenie nastepowalo po prostu poprzez
jego otwarcie. Na filmie wygladalo to prosto, a i efekt koncowy byl super.
Jak znajde linka w bookmarkach to podesle.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Jan Dubiec
Guest
Tue Sep 28, 2004 6:24 pm
8.5gr za jaki element? RLC? Drogo. A poza tym jeśli przyniosę do was
10 płytek po 10 elementów na każdej to w ramach tych 8.5 PLN wykonacie
również szablon do nakładania pasty? :-)
Regards,
/J.D.
Jan Dubiec, jdx#slackware.pl, mobile: +48 506 790442
Głęboka wiara wymaga płytkiego rozumu i nikłej wiedzy.
Grzegorz K.
Guest
Tue Sep 28, 2004 6:34 pm
Quote:
Jeśli można, to znaczy że pastę ( to co na zdjęciach na stronie o linku
wyżej ) po prostu się nakłada jak sznureczek ? I co ona sama się do nóżek
przyciąga ?
Grzegorz K.
Guest
Tue Sep 28, 2004 6:35 pm
OPIEKACZU
sie
probowac
Tylko tyle: O KURCZE :-O
Tomek
Guest
Tue Sep 28, 2004 7:13 pm
Pozdrawiam,
Grzegorz Kepiński
gg: 1175899
Lutowałem w piecyku zrobionym z grzejnika od starego polskiego kserografu KS
500 czy jakoś tam. Temperature ustawiałem prodizem czyli autotransformatorem.
Ktoś tu pisał o tym że tak sie nie da i lepiej zapłacić bo profesjonalnie jest
lepiej. Ma racją bo profesjonalnie. Nie ma że lepiej. Pisze o kosztach takiego
pieca. Dla małej firmy to abstrakcja. Na marginesie. byłem w zeszłym tygodniu
na Taropaku. Ceny urządzeń już nie są wysokie, są śmieszne. Za etykieciarkę
wołają 70 000zł. Chyba kilogram F16 jest tańszy niż kilogram tej etykieciarki.
Tak samo jest z piecem jaki opisuje. Troche żelastwa, dwa kawałki łańcucha i
tryby od roweru. Do tego żeby było madrzej jakiś procesor za 7zł. Szkoda że
nie mam aparatu cyfrowego bo pokazałbym jak wyglądała płytka po lutowaniu.
Pokazałbym piecyk i robota do układnia elementów. I to wszystko kosztowało
mniej niz opakowanie pasty do lutowania. W piekarniku bym Ci nie radził. W
czasie lutowania robi się troche syfilistycznych gazów. Ale stary elektryczny
opiekacz będzie ekstra. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Goto page 1, 2 Next
