Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Adam Wysocki
Guest
Mon Jul 16, 2018 1:31 pm
HF5BS <hf5bs@t.pl> wrote:
Quote:
No proszę. A w Warszawie jakiś jest? Jak jest w ogóle z legalnością tego?
Czy w Wawie jest, to nie powiem, raczej nie przeskakuję pasma. Czy
legalne... Pewnie na zasadzie, jak w '96 działałem na PR, na 27.420. Ktoś z
grupy nawet oznajmił, że był u kogoś w PAR i powiedzzmy, "nie wychylajcie
się zbytnio, to nic się nikomu złego nie stanie", mniej-więcej tak.
Ostatnio złapałem na PMR7 jakąś rozmowę. Wygląda na to, że to FRN. Wygląda
na to, że legalne. Jest gdzieś wysoko jakaś PMR-ka (nieprzerobiona) i
nadaje.
http://frn.prv.pl/
Nie wiem tylko, czy da się na to dobić z radia. Z lektury strony widzę, że
jest potrzebny jakiś program i sobie na tym programie rozmawiają. Może to
odbiera na jakimś innym kanale i można się do tego dobić jak do
przemiennika, ale nie wnikałem aż tak.
Quote:
Btw, dziś usłyszałem kogoś na SR5W, ale sam nie otworzyłem (ani tonem ani
gwizdem). W sumie pamiętam że zawsze tak było (choć z innego radia). Jak
już ktoś otworzył SR5W, to wchodziłem, ale sam nie dawałem rady otworzyć.
Bez problemu otworzyłem 1750 z radia.
Jakie radio?
Mi się nigdy nie udaje, ani z Wouxuna (KG-UVD2) ani z badziewnego Baofenga
(UV-5R).
Quote:
Bardzo szybko załapałem, jak powiązać propagację na paśmie 2m, wobec
progapacji mikrofal. Istniał dość ścisły związek między nimi, jak
mikrofale szły do góry, to 2m padało. I na odwrót, jak mikrofale
zaczynały zanikać, to prawie pewne, że dowołam się 2-3 (a i więcej)
przemienników.
No proszę.
Quote:
Tylko później płaczą np. że im wifi chujowo chodzi, że telefon (stacjonarny,
DECT) nagle ma o połowę mniejszy zasięg, że im na cyfroTV nagle pikseloza
tańcuje, że radyjko babci nagle szumi jak oszalałe, mimo silnego sygnału
(inna sprawa, co do odporności stopni). Ale na sugestie "kup pan zasilacz za
25 złotych, nie za 15", to gotów się odezwać "co ty pier...isz, sam syn mi
go kupił, więc jest dobry", taka nieuprawniona implikacja (przecież nie
obwiniam syna, mógł nie wiedzieć, nie znać się).
Ja bym sobie i za 50 kupił, bo mi wifi działa tak, jak działa (czyli
prawie wcale), ale to nie u mnie jest problem. Coś u mnie w bloku mocno
zakłóca 2.4 GHz do tego stopnia, że mysz bezprzewodowa na 2.4 GHz łapie
zawiechy.
Tłoku na wifi nie mam. Nie jest pusto, ale i w większym tłoku wifi
działało dobrze.
Dlatego to, co mogłem, zmigrowałem na wifi 5G, ale problem z 2.4 został.
No i 5G nadawane z zamkniętej szafki nie pokrywa mi całego mieszkania (na
balkonie laptop nie ma już zasięgu), a nie chcę wyciągać AP ani anten z
szafki (choć to by oczywiście poprawiło sytuację... i zepsuło wygląd).
Quote:
Fakt, trafa i liniowa regulacja mają swoje zalety względem impulsowej.
Tylko czy dobrze wykonany zasilacz impulsowy naprawdę aż tak będzie siał?
Myślę, że nie musi. Ale rzeczywiście, porządnie zrobiony, zaekranowany, żeby
sam z siebie nie siał. A ekranowaniem, itp. usunąć resztki. Jak mi tam w tle
zaszumi poniżej jednego "esa", to nie będę sie specjalnie głowić, czy się
powiesić, czy utopić, bo "deiksuff" nie natrzaskam.
Z drugiej strony są sytuacje, gdy każde zakłócenie przeszkadza... ale
wtedy raczej trzeba z pustyni nadawać, z akumulatora :)
Quote:
Wystaw dobrą antenę do TRX-a, to zaraz się okaże.
Chyba właśnie przy kiepskiej powinno być gorzej?
Quote:
to zaaaraz panie, "pjontki-dziewjontki" (ortami odniosłem się do
rzetelności raportu) latają!
Byle zaliczyć DXa :)
Quote:
zrobić najprostszy układ - 7512, wydajność 3A, radiu starczy (FT817ND),
trafo się znajdzie, diody też, a jak nie, to sie kupi nowe. Kondziołki
styro, czy papierowe, do ubicia składowej w.cz.. Czekoladki ruskie też
dobrze tłamszą. I zero jakiegokolwiek przetwarzania, za to zimą będzie o
co ręce grzać
Pytanie czy faktycznie będzie lepiej.
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web:
http://www.chmurka.net/ ]
Adam Wysocki
Guest
Mon Jul 16, 2018 1:42 pm
Quote:
Myślę, że po prostu odszumienie. Niech ktoś otworzy przemiennik tonem, a
będzie duży QRM, to przemiennik się nie zamknie.
Trochę inteligencji i da radę.
Dlatego inteligentnie dodali CTCSS :)
Quote:
Oczywiście, jak będą zakłócenia, to wtedy tak, pisałem, że jak trzeba, nie
sprzeciwiam.
Tylko czy zawsze przewidzisz obecność (lub brak) zakłóceń?
Quote:
Są jednak metody i gotłw jestem założyć się, że żadnek cyfryzacji do tego
nie trzeba. Po prostu timeout wyłącza przemiennik i ponowne otwarcie na
dotychczasowych zasadach.
No właśnie... a timeout jaki? Żeby gaduły nie ucinać, ale żeby też nie
blokować przemiennika zakłóceniami przez np. 4 minuty.
A po 3 sekundach od timeoutu ktoś nada coś przez kolejne 5 sekund, ale
zakłócenie podtrzyma otwarcie przez kolejne 4 minuty :)
Quote:
Zwykły squelch jest zawodny. O ile przyjemniej rozmawiałoby się na CB,
Przynajmniej w naszych ręczniakach są dwa rodzanie blokady szumów, jedna,
tradycyjna, na poziom sygnału, mocno zawodna, gdyż byle gówno otworzy.
Jednak zaletą jest, że tak łatwo nie wyrzuca nadających ("wypadasz z
przemiennika"). Druga blokada, znacznie lepsza w efekcie, reaguje na poziom
(szkodliwej) modulacji AM, ma jednak też i wady - jeśli coś zaszumi sygnał,
bądź w inny sposób spowoduje pojawienie się AM, lub czegoś, co daje taki
efekt, jakby to była AM, a nawet, jeśli nadawca będzie choć nadal w pełni
czytelny, to już odstrojony, wtedy blokada się zamknie i mimo dobrego
poziomu, a nawet niesłyszalnego jeszcze zniekształcenia dźwięku, uznać może,
że pojawiła się AM i zamknie odbiór. Natomiast ogromną jej zaletą jest to,
że prawidłowo otworzy/zamknie radio nawet wtedy, gdy pokój obok będzie
pracować wujek Zdzicho spawacz. Oczywiście, w granicach realnych, poziom
fałszywej AM musi spaść poniżej progu uznawanego za jej pojawienie sie.
Dzięki tej właściwości, zadziała tam, gdzie tradycyjna blokada będzie
bezsilna.
No właśnie, są blokady, ale jak sam przyznajesz, mają wady. A CTCSS nie ma
tych wad. Jest ton, to jest otwarty odbiornik. Nie ma tonu, to odbiornik
się zamyka.
Quote:
gdyby ktoś kiedyś wpadł na pomysł otwierania squelcha nie poziomem
sygnału, a jakimś sygnałem w tle, choćby stałym i ustandaryzowanym.
Dobra blokada nie będzie utrudniać.
Może jeszcze nie spotkałem dobrej.
Quote:
Należy jednakże pamiętać, że każdy dodatkowy sygnał mierzalnie, bądź
niemierzalnie, zmniejsza zasięg. Choćby - przy silnie zaszumionej relacji,
odbiornik nie będzie w stanie otworzyć blokady (tu akurat mam CTCSS na
myśli) tam, gdzie tradycyjna blokada otworzy się z palcem w sempiternie. Nie
jest to może wielka różnica, ale przy wartościach skrajnych, może być
decydująca.
Dlatego powinna być możliwość wyłączenia blokowania sobie odbiornika
CTCSS-em. Tak jak to ma miejsce obecnie.
Quote:
Tak, to jest pewien problem, choć czy oprócz absolutnych zabytków istnieją
jeszcze radia bez CTCSS?
Przypuszczam, że jakieś mogły się jeszcze uchować. Drogie to nie jest, wiec
te kilka PLN da się przełknąć.
Więc też pytanie, czy warto ograniczać komfort pracy w imię jakichś
zabytków, które może gdzieś się jeszcze uchowały.
Quote:
przedziału w wagonie. Tak do ok. 100 km jeszcze wchodziłem.
Jednocześnie z nim słyszałem wtedy SR7V, ze znacznie mniejszym efektem
sztachetowym. A co oznacza taka różnica (na SR5W sztachetowanie
szybkie, na SR7V powolne i nie takie "dobitne")? Zadaję, jako zagadkę,
której rozwiązanie jest wbrew pozorom - bardzo proste. Przypominam -
oba słyszane ze srodka przedziału, na oba wchodzone. Pasmo 2m.
Stawiam że odbicia od budynków i przeszkód.
Za daleko, by tak było. Ale dobrze kombinujesz, choć co innego jest tu
medium.
Więc co jest medium?
[ Web:
HF5BS
Guest
Tue Jul 17, 2018 12:40 am
Użytkownik "Adam Wysocki" <gof@somewhere.invalid> napisał w wiadomości
news:pihvlt$m41$1$gof@news.chmurka.net...
Trzeba by było w bandplan zerknąć. Pewnie to trochę tak, jak praca na
bocznych czterdziestkach, jak nie rozrabiają, nie szkodzą, to nie ruszać.
Quote:
Matko jedyna, po minucie oczy odmówiły mi dalszego oglądania... Jebie po
oczach, aż łzawią...
Przepatrzę w jakimś swobodniejszym momencie, zobaczyć, co to jest.
otworzyć.
Jakie radio?
FT817ND, albo własny gwizd.
(UV-5R).
Mam taki BAO, sprawdziłbym, ale nie jest naładowany.
przemienników.
No proszę.
Zwykła obserwacja otoczenia.
(stacjonarny,
za
mi
Też bym nie pogardził, by móc normalnie z radia pogadać. Może jak antenę
wyżej postawię, wskutem użycia masztu, to mi trochę syfu odpadnie?
zawiechy.
Może ktoś kuchenkę mikrofalową rozbroił, zdejmując zabezpieczenia, i zamiast
dmuchać w komorę, by gotować jedzenie, gotuje m.in. jaja jej użytkownikowi?
A przy okazji mieszasze w okolicznych kartach wi-fi? Albo znów jakiś ktuś
np. nieudolnie próbuje się podszyć pod kogoś i włamać komuś innemu do jego
sieci?
działało dobrze.
Ja w każdym razie w Śródmieściu przy remontowanej Rotundzie, nie miałem
żadnego z wifi problemu.
U mnie lap leci przez 5 GHz, ma kartę dualband. U/D potrafi po wifi dojść do
159/29.
To jednak trzeba będzie wyjść "do ludzi", a antenę jakoś zamaskować. Skoro
jest 5GHz, to czemu nie korzystać?
Radioteleskop, ale to gdzieś w górach wysoko pewnie...
Miałbyś pogląd, czy w dobrą strone idziesz. Ciekaw jestem jak u mnie.
Chciałbym sobie czasem w nocy coś dźwignąć np. na 7MHz (parę miesiecy temu
Chile, albo Argentyna, nie pamiętam, któreś z nich... a może Brazylia...
zabij... tyle, że z Ameryki Południowej. I prawie bym go chyba zrobił, bo
całkiem ladnie szedł. Ale miał wzięcie i nie było mi dane.
Byle zaliczyć DXa
Tjaaa... Potwór, nie potwór, byle miał otwór...
co ręce grzać :)
Na analogu bez przetwarzania? Na 100% lepiej. Chociaż akurat mój ZST-1, mimo
wrażliwości na w.cz., nie wariuje.Widocznie radio nie sra po kablu
zasilającym.
Zdaję sobie sprawę z mniejszej sprawności.ale chcę chociaż tym kupić
przynajmniej trochę lepsze jakościowo zasilanie.
Nie żadne tam a.voodoo, nie będę kładł kabli na pozłacanych kamieniach
ciętych wzdłużnie, nie będę dawać kabla ze złoconym ekranem (a ZTCP, złoto
nienajlepiej nadaje się do w.cz.), chyba, że nie będzie zbytnio drogi, oraz
zaoferuje mi lepsze parametry (np. mniejszą tłumienność), niż ten, co mam
upatrzony po 16 PLN/m... To się zastanowię. Chcę spróbować podziałać na QRPP
i wtedy kazdy decybel będzie cenny, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mam
miejsca na wymyślne systemy antenowe.
Łapy, łapy, cztery łapy,
A na łapach pies kudłaty.
Kto dogoni psa? Kto dogoni psa?
Może ty? Może ty? Może jednak ja...?
Adam Wysocki
Guest
Thu Jul 19, 2018 9:49 am
Wygląda na to, że legalne. Jest gdzieś wysoko jakaś PMR-ka
(nieprzerobiona) i
ruszać.
Ale PMR7 to nie boczna czterdziestka tylko normalny kanał PMR...
Quote:
http://frn.prv.pl/
Ja nie dałem rady doczytać do końca. I to nawet nie tyle ze względu na
czytelność, co na ogólny bełkot.
(UV-5R).
Podłącz do ładowania, przy kolejnej odpowiedzi już się naładuje :)
To na pewno.
zawiechy.
Ale non stop?
sieci?
Wiesz, myślę że dopóki by nadawał "legalnie", to nic by nie zakłócał.
159/29.
Ja w sumie nie sprawdzałem transferów. Wystarczy, że jest szybko :)
Pomyślę, i tak nie planuję tam długo mieszkać :)
Własny?
I tak chyba (naj)ważniejsza będzie lokalizacja anteny...
[ Web:
HF5BS
Guest
Thu Jul 19, 2018 8:30 pm
news:pipfps$msb$1$gof@news.chmurka.net...
(nieprzerobiona) i
ruszać.
http://frn.prv.pl/
Baofenga
(UV-5R).
To na pewno.
zawiechy.
zamiast
użytkownikowi?
Ale non stop?
jego
sieci?
do
159/29.
(na
Skoro
się
Własny?
złoto
oraz
QRPP
[ Web:
HF5BS
Guest
Thu Jul 19, 2018 8:31 pm
Użytkownik "HF5BS" <hf5bs@t.pl> napisał w wiadomości
news:piqscp$olq$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Przepraszam, palec zadrżał i się wysłało, choć w ogóle nie miało.
HF5BS
Guest
Thu Jul 19, 2018 8:56 pm
ruszać.
A, no tak...
Quote:
http://frn.prv.pl/
Mnie oczy załzawiły.
Baofenga
(UV-5R).
Spróbuję. W każdym razie z "Jezuska" otwiera się z dotyku. Czy na ton
(zarówno CTCSS, jak i 1750), czy na własny gwizd.
Bao... naładuję, jak się dorwę do ładowarki, przyznam, żem trochę padnięty,
ale się zrobi, jak nie dziś, to za 25 lat i 17 dni :)
To na pewno.
Najlepiej porządny kabel i na balonie, ale nie mam tyle kasy.
zamiast
użytkownikowi?
Ale non stop?
Może robi głupie zabawy z mangnetronem (wg jednego z urkujących,
"megatronem")?
jego
sieci?
Pewnie tak, ale skoro jednak zakłóca, to kto go tam wie, co rzeźbi?
do
159/29.
Wiadomo, jak film 4K na YT spływa realtime, to już jest dobrze. Przebadałem
swoje LTE, wyszło 39 Mbps.
Skoro
I się samo rozwiąże.
się
Własny?
Jesli masz kasę, to czemu nie? :)
Wiadomo. Zewsząd ze starej szkoły nacisk, że przede wszystkim, anteny muszą
widzieć się, radiowo.
Czyli, doprowadzić chociaż do stanu "niewyraźnie, ale cię widzę", dopiero
wtedy rzeźbić ze wzmacniaczami.
A jak po sklepach sprzedają/sprzedawali wzmacniaczyki szerokopasmowe,
chujowiznę +95 dB (serio tyle widziałem na opakowaniu), po 20 PLN sztuka,
bez ekranowania (a 95 to cholernie dużo i najprawdopodobniej nawet ekran
tego nie powstrzyma), to akurat pykałem na kasie w Oszołomie, no sory, ale
honor, jako krótkofalowcowi, nie pozwalał mi tego sprzedawać klientom,
przynajmniej tym, którzy nie byli świadomi, co biorą. Kilku zrezygnowało.
Niektórzy wzięli. Dostali po prostu króciutki wykład, co to i dlaczego takie
chujowe. Oraz co to będzie, gdy wezmą.
W rejonach wiejskich, gdzie gówna (czytaj: wzmacniaczy antenowych) jest
multum, przy antenach poprzytulanych do kominów, gdzie to się pięknie
potrafi pobełtać wsio so wsiom, chyba tego najwięcej. Ale to też rejony,
gdzie domek sobie niezły postawili, a suce, by nie rodziła co pół roku,
szkoda stówy (czy 2 stów) na zabieg... "Bo to pieniądze kosztuje". A mnie
kosztuje 5.2 kilo załamki, reszty nie trzeba.
Ale anteny pewnie wyżej nie postawi, bo to mu dom zeszpeci. Coś za coś
krucabombabenefis.
I bajeczki o "cyfrowych" antenach, najgorsze, że często w massmediach, na
komentowanie szkoda zdrowia.
Lokalizacja ANT jest ważna, ale to też niejedyny czynnik, warunkujący jakość
odbioru.
Adam Wysocki
Guest
Fri Jul 20, 2018 10:26 am
ruszać.
A, no tak...
Czyli tak naprawdę blokują jeden kanał PMR. Legalnie, bo nieprzerobioną
PMRką, ale celowo z wysokości, więc IMO zupełnie niezgodnie z duchem tych
przepisów, które ograniczają możliwość ingerencji w PMRkę (i chociażby
wyciągnięcia anteny) właśnie po to, żeby te radyjka miały niewielki
zasięg.
Spokojnie, SR5W pewnie nadal będzie stał ;)
antenę wyżej postawię, wskutem użycia masztu, to mi trochę syfu
odpadnie?
To na pewno.
To ile ten kabel kosztuje?
"megatronem")?
Niech szybko robi, zanim mu się ściemni ;)
W sumie mam gdzieś taki miernik częstotliwości, musiałbym poszukać. Po
zbliżeniu go do (zamkniętej, ale włączonej) mikrofalówki zaczynał coś
wyłapywać i pokazywać.
Przebadałem swoje LTE, wyszło 39 Mbps.
Ja jakoś nie ganiam za transferami. Wystarczy żeby nic nie przycinało.
Skoro
Byle nie z deszczu pod rynnę...
A i tak wezmą i tak, i tak będą używali i tak...
krucabombabenefis.
To prawda...
Wiesz, teraz jest DVB-T, to może i w jakimś sensie cyfrowe
W sensie, że
do odbioru sygnału cyfrowego (choć każdy sygnał cyfrowy jest analogowy).
[ Web:
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Aug 11, 2018 7:12 pm
On 7/11/2018 10:17 PM, Sebastian Biały wrote:
Quote:
No to przestrzegają: podają znak i grzecznie gadają o grzybach.
Ha!
Nareszcie jakieś życie. Na jednym z okolicznych przemienników (SR9E)
pojawił się wreszcie pirat z komunikatem jak z "V jak vendetta"
Co
prawda taka vendetta na jaką nas stać ale zawsze :D
Czas kupić popcorn.
Atlantis
Guest
Tue Aug 14, 2018 10:48 am
On 25.06.2018 21:40, Sebastian Biały wrote:
Quote:
Moja pierwsza sesja nasłuchowa na 3.5MHz zakończyła się znalezieniem
dwóch kolesi rzucających mięsem w siebie. Takie szczęście.
Na rzucanie mięsem się jeszcze nie natknąłem. Spotkałem się za to z
przejawami może nie tyle wrogości, co niechęci międzypokoleniowej. A
konkretne starszych krótkofalowców narzekających na młodszych, którzy
bawią się jakimiś emisjami cyfrowymi, a nie potrafią obsłużyć klucza
telegraficznego. Tak jakby zapomnieli, że od początku sensem
krótkofalarstwa było podążanie za rozwojem techniki, a nie robienie z
tego hobby skansenu (chociaż i na retro znajdzie się tam rzecz jasna
miejsce). Poza tym wypadałoby się jednak cieszyć, że to hobby nie umiera.
Quote:
a) kolesia co czyta biblię i szczególnie uwielbia fragmenty o tym jak
miłosierny Bóg nas zmieli, podpali, pożre itd, takie apokalipsyczne
klimaty.
Takich to i na 80m kiedyś słyszałem.
Swoją drogą pamiętam jak kilka lat temu Harold Camping (jeden z
aktywniejszych amerykańskich kaznodziejów) stwierdził, że zbliża się
koniec świata. Zapowiadał, że wyznawcy zostaną żywcem wzięci do nieba
(protestancka koncepcja "rapture") a dla pozostałych zacznie się
apokalipsa. Człowiek ten wynajął sporo nadajników KF i nadawał na cały
świat w różnych językach, chyba także po polsku. Łatwo można było wtedy
trafić na jego audycje. Jestem ciekaw ile ta impreza kosztowała.
Niektórzy z jego wyznawców oddali na ten cel ponoć całe swoje majątki -
wierzyli w końcu, że koniec jest bliski i za kilka miesięcy dobra
materialne do niczego już im się nie przydadzą.
Oczywiście żadna apokalipsa nie nadeszła...
Quote:
I jeszcze cala masa zaobserwowanych probemów z okolic szeroko pojętej
kultury w eterze. Nawet 10 lat temu na CB było klimatyczniej.Na KF nie
bylem nascie lat i nie wiem co tam teraz jest, ale bawiłem się niedawno
radiem na 175MHz i dowiedzialem się że jestem h..em po minucie rozmowy z
grzecznym zapytaniem czy mi radio nie piszczy bo to chiński złom.
Z CB jest ten sam problem, co z Internetem. Jeszcze kilkanaście lat temu
Internet był zabawką dla garstki nerdów. Żeby z niego korzystać, trzeba
było sobie parę rzeczy skonfigurować. Nie wszędzie dało się dostać przez
klikalny interfejs w przeglądarce, więc tworzyły się tam dość zamknięte
społeczności. Ludzie przestrzegali netykiety (może poza garstką trolli),
bo dostanie się w dane miejsce w Sieci kosztowało ich trochę wysiłku.
Dzisiaj byle dzieciak ma Internet w telefonie i może z niego korzystać
ot tak. Dlatego na sieciach społecznościowych mamy pełen przekrój
naszego społeczeństwa. A z kulturą osobistą w naszym społeczeństwie nie
jest za dobrze, więc co jakiś czas trafiamy na osobnika, który najpierw
znieważa wszystkich dookoła, a potem oburza się na "cenzurę i dyktaturę
politycznej poprawności", gdy ktoś mu za karę nałoży bana...
Podobnie wyglądała sytuacja z CB. W latach dziewięćdziesiątych może i
korzystało z niego więcej ludzi, jednak tworzyli oni pewną społeczność.
Potem CB zdegradowano do roli narzędzia do pytania o drogę. Instalacja
radia sprowadzała się do kupna jakiegoś taniego modelu, wpięcia
zasilania w gniazdo zapalniczki i założenia anteny magnetycznej. W
eterze pojawił się więc pełen przekrój kierowców.
Przestałem używać CB na drodze jakieś 10 lat temu, bo po prostu nie dało
się tego używać mając towarzystwo w samochodzie. Niekiedy nie chodziło
tylko o słownictwo, pewne sytuacja wprost gotowały krew w żyłach, np.
zaczepianie kobiet jadących tą samą autostradą.
Quote:
Sam nie wiem, może już nie warto robić kursu/licencji KF, elektronike do
odbioru od kHz do GHz mozna kupic za 30zł i po zrobieniu anteny nasłuch
gotowy a eter pełen interesujacych sygnałów nie mających (na szczęście)
wiele wspólnego z białkiem.
Parę lat temu zrobiłem licencję. Nie inwestuję jednak wielkich pieniędzy
w to hobby - mam ważniejsze wydatki. Trochę pobawiłem się z homemade,
chiński ręczniak przydaje się podczas wyjazdów (znajomi też mają
licencje). Można pobawić się fajnymi rozwiązaniami (APRS, satelity).
Moim zdaniem ciągle warto.
