R.M.
Guest
Sun Nov 23, 2008 10:41 am
Poszukuje pamieci (w zasadzie jakiejkolwiek, nie musi byc to flash),
ktora spelnia nastepujace zalozenia:
- dziala stabilnie na przewodzie 3m
- zasilanie z laptopa (pobor pradu ok. 100mA)
- rodzaj USB czy 1.1 czy 2.0 bez znaczenia
- 1G, ewentulnie 2G (jak najtanszy), predkosc tez bez znaczenia (1MB/s w
zupelnosci wystarczy)
kupilem kingstona, ale sie okazalo ze nie dziala nawet z metrowym
przewodem ...
jakie rozwiazanie proponujecie?
pozdrawiam,
R.M.
Konop
Guest
Sun Nov 23, 2008 11:02 am
przewodem ...
Proponuję kupić inny kabel!! Mam przy kompie klawiaturę A4Tech'a z
przedłużaczem USB (nie jest to hub, tylko zwykł przedłużacz), ma kabel
ok 1..1,5m i 1GB Kingston działa bez problemu!! Więc jeśli próbujesz na
3m kablu takiej samej jakości jak tym 1m, to nie ma szans!! A myślałeś o
dodaniu huba gdzieś po drodze??
Konop
Jarek P.
Guest
Sun Nov 23, 2008 11:35 am
R.M. <rafalm1980@gmail.com> wrote:
flash),
metrowym
przewodem ...
Jask kolega pisze - zmień przewód. W dwóch komputerach, żeby nie
nurkować co chwila pod biurko mam założone przewody 1,8m, do
których podpinam przeróżności, m.in. przeróżne pendrive'y i NIGDY
nie było problemów. Przed chwilą zrobiłem próbę z dwoma
przewodami 1,8m połaczonymi w szereg. Pendrive Pretec i drugi
jakiś noname - też bezproblemowo.
J.
PaweĹ Cern
Guest
Sun Nov 23, 2008 11:44 am
Quote:
Poszukuje pamieci (w zasadzie jakiejkolwiek, nie musi byc to flash), ktora
Kup przewód USB 2.0. To nie to samo co USB 1.1. USB 2.0 ma bardziej
wyśrubowane parametry ze względu na większą przepływność.
R.M.
Guest
Sun Nov 23, 2008 11:55 am
Konop wrote:
przewodem ...
Konop
nie wiem jak to sie moglo zdarzyc - dziala na przewodzie 4m (nawet bez
haba) (2x2m) (asus) ...
(wina chyba byla starego laptopa (acer), wtedy testowalem rozne
kombinacje przewodow 3m, (2x2m), i nie chcial zadzialac ... teraz nie
moge sprawdzic, bo juz acer zakonczyl zywot)
rozumiem ze nie powinno byc problemow ze stabilnoscia?
pozdrawiam,
R.M.
Jarek P.
Guest
Sun Nov 23, 2008 1:11 pm
Paweł Cern <pawel.cern@wp.pl> wrote:
bardziej
Co w praktyce, w przypdku przewodów "made in China" przekłada się
w zasadzie na różnice w cenie przewodu i może ładniejszą
wizualnie izolację kabla, choć to już niekoniecznie. Nie
przypuszczam, żeby chinole robili tu coś więcej.
J.
ToMasz
Guest
Sun Nov 23, 2008 1:44 pm
R.M. pisze:
przewodem ...
pozdrawiam,
R.M.
zmiań kabel. z czasów kiedy USB nie było na frontach obudów,(byłu z
tyłu) mam wklejony do mebli kabel usb na stałe, tak aby miec "gniazdko
usb" w zasiegu ręki. DZiałają na tym wszystkie pendriwy ( w tym
znajomych) telefony komórkowe z włąsnymi kablami, czytniki kart z
wąlsnymi kablami i bez.. inne itp.itd...
ToMasz
Madz
Guest
Sun Nov 23, 2008 2:11 pm
Dnia Sun, 23 Nov 2008 13:11:52 +0100, Jarek P. napisał(a):
bardziej
Z mojej praktyki wynika jednak, ze roznica jest. I jest to sprawa dzialania
lub nie dzialania (glownie problemy mi sie zdarzaly przy
drukarkach/skanerach, czasem modemach USB z neo).
m.
BartekK
Guest
Sun Nov 23, 2008 8:26 pm
R.M. pisze:
przewodem ...
Również jak koledzy poradzę - zmien przewód, albo dostawcę przewodów. U
mnie komputery stoją w pewnej oddali, i wszystkie porty mam przedłużane
do miejsca pracy, vga, ps2 i cała wiązka przewodów USB - mam (oczywiście
chińskie, ale dość grube i ekranowane) przedłużacze USB 2.0 3m i 5m,
wszystkie urządzenia włącznie z dyskami 2.5" działają prawidłowo.
Ostatnio kupiłem przedłużacz 1.8m niby 2.0 a nawet myszka usb1.1 nie
zawsze się na nim znajduje, czasem jako "nierozpoznane urządzenie" -
czyli szajs jakiś.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
PC
Guest
Sun Nov 23, 2008 8:51 pm
Mój pendrive działa na 3m przedłużaczu pasywnym i na 10m aktywnym. Na nim
też działa klawiatura PC.
PC
entroper
Guest
Mon Nov 24, 2008 4:09 pm
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ggb9np$5dd$1@inews.gazeta.pl...
Co ciekawe, na tymże kablu też nie wszystko działa (choć kingston 4G akurat
działa), tak więc jakość kabla jest sprawą kluczową.
e.
Adam Dybkowski
Guest
Mon Nov 24, 2008 9:56 pm
entroper pisze:
Żeby było śmieszniej to specyfikacja USB nie obejmuje takich tworów jak
przedłużacze. Urządzenie może mieć albo kabel po swojej stronie
przymocowany na stałe (np. myszka; to jest obowiązkowe przy prędkości
LowSpeed) a po drugiej stronie podłącza się hosta lub huba, albo może
dysponować jednym z kilku typów złącz B, do którego kablem o określonych
parametrach podłącza się bezpośrednio hosta lub huba. Specyfikacja nie
dopuszcza przedłużaczy ale jak widać potrzeba jest matką wynalazków.
A to, że akurat działa - to czysty przypadek i łut szczęścia.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
R.M.
Guest
Tue Nov 25, 2008 8:32 pm
dokladnie, co zatem proponujesz?
czy da sie jakos wyznaczyc optymalne parametry przewodu, czy jedynym
wyjsciem jest testowanie kazdego urzadzenia z roznymi przewodami?
