RTV forum PL | NewsGroups PL
Pełna wymiana oświetlenia na LED czy tylko montaż diod w świetlówkach na hali?
Wymiana świetlówek na LED
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Pełna wymiana oświetlenia na LED czy tylko montaż diod w świetlówkach na hali?
Goto page Previous  1, 2
J.F.
Guest
Fri Mar 29, 2013 8:34 am
Dnia Fri, 29 Mar 2013 00:51:37 +0100, Tomasz Wójtowicz napisał(a):
Quote:
dławik ogranicza prąd a ta ledowa ciągnie mniej czyli raczej nie powinno
przeszkadzać
Trzeba było przeczytać instrukcję - przed założeniem "świetlówki"
ledowej trzeba wymontować dławik i starter. Być może jest to taki wymóg,
żeby przywiązać do siebie klienta - po wymontowaniu bebechów świetlówki
już się nie włoży.
Jakby byly dobre, to by nie trzeba tak przywiazywac Razz
A jak beda niedobre ... to drugi raz tej firmy nie kupi Smile
Aczkolwiek ... on pojdzie do konkurencji, inni przyjda od konkurencji,
wazne ze w miedzyczasie przestana swietlowki produkowac :-)
Ale przeciez wystarczy przekrecic jeden drut w dlawiku i wyciagnac starter
z gniazdka. Pozniej mozna rownie szybko przywrocic funkcje ... albo w imie
oszczednosci wstawic elektroniczny.
Swoja droga na zlomowaniu starych dlawikow mozna chyba niezle zarobic :-)
Quote:
Z drugiej strony, jeśli spadek napięcia na tej lampie ledowej byłby
duży, wówczas uruchomiłby się starter i wygenerował impuls 1000V.
Ciekawe czy lampa by to przeżyła.
Prad po zwarciu startera raczej nie jest duzy, napiecie na swietlowce to
rzedu 100V, wiec w zwarciu bedzie ze dwa razy wiecej niz normalnie.
Wystarczy przepuscic te 200-500mA i 1000V nie bedzie.
Jakby tam byly same LED, to by po prostu mocniej blysnely.
Jakby byla kiepska przetwornica, to powinien kondensator na wejsciu
przyjac. Ale jak bedzie coz z ambitnym PFC, to nie gwarantuje :-)
J.
J.F.
Guest
Fri Mar 29, 2013 9:18 am
Dnia Thu, 28 Mar 2013 23:13:39 +0100, Jeffrey napisał(a):
Quote:
J.F. wrote:
P.S. Wreszcie zobaczylem latarnie uliczne LED - nie wiem co za
model,
nie wiem jakiej mocy, ale jasno podobnie jak przy sodowkach..
jak to mówią - jak zobaczę to uwierzę
Rozsadnie.
Quote:
narazie to co widzialem mnie nie przekonuje
Google widac juz za duzo linkow sponsorowanych ma, bo usiluje sie doszukac
co zamontowali na Kotlarskiej i Igielnej we Wroclawiu ... a tu o przetagu
nic, same linki do sprzedawcow LED.
O, a jednak
http://www.brilum.pl/Adquen_Direct/obejrzyj_realizacje/47
Hahaha - Tauron sponsoruje energooszczedne oswietlenie, koniec swiata :-)
Quote:
wg mnie ledowe ciągną mniej prądu jakieś 8x od zwykłej żarówki przy
tym samym świetle
ile ciągną mniej od świetlówek?
zobacz to
http://www.oswietlenieledami.pl/lampy-halowe/parametry-techniczne
wychodzi jakies 110lm/W, podczas gdy swietlowki z dlawikami maja chyba z
50. Prototyp widzialem - naprawde mocno swieci.
Quote:
jaka jest żywotność? itd..
Za to nie recze. Ale i swietlowki trzeba czesto wymieniac :-)
J.
Bo t manager
Guest
Fri Mar 29, 2013 7:57 pm
Świetlówki T5 mają nawet 80lm/w, więc ledy do oświetlania hali raczej
nieopłacalne.
Quote:
Za to nie recze. Ale i swietlowki trzeba czesto wymieniac Smile
T5 mają zywotność coś koło 20 tys. godzin.
Bo(o)t manager
Waldek Krolak
Guest
Sat Mar 30, 2013 8:47 am
W dniu 28.03.2013 14:03, BAREK pisze:
Quote:
Dzień Dobry,
Na hali produkcyjnej jest oświetlnenie za pomocą świetlówek.
Czy powinno się wymienić całkiem punkty świetlne, czy wystarczy montaż w
miejsce świetluwek, takich z diodami led.
Jak jest z ekonomicznością takiego rozwiązania?
W przypadku oświetlenia hali produkcyjnej, ważna jest ilość światła
przypadająca na określoną powierzchnię. Nie pamiętam jak się ten
parametr nazywał. (Kumpel w tym siedzi, nie ja). Wartość jest podana
chyba w PN. I to tym należało by się kierować planując
wymianę/modyfikację oświetlenia na hali.
Waldemar Królak
J.F.
Guest
Sat Mar 30, 2013 10:51 am
Oswietlenie. W luxach. Z tym, ze w miejscach pracy moze byc inne niz
dookola.
Quote:
Wartość jest podana
Zakladajac ze stare jest dobre i zgodne z norma, to wystarczy nowe o takim
samym strumieniu jak stare.
J.
Gotfryd Smolik news
Guest
Sat Mar 30, 2013 1:30 pm
On Fri, 29 Mar 2013, Bo t manager wrote:
Quote:
z 50. Prototyp widzialem - naprawde mocno swieci.
Chodziło o to, czy z dławikiem.
Straty na nim są niezerowe.
pzdr, Gotfryd
wowa
Guest
Sat Mar 30, 2013 5:23 pm
Użytkownik "BAREK" <barek@plusnet.pl> napisał w wiadomości
news:51543f9f$0$26700$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Dzień Dobry,
Nie wiem co robią na tej hali, ale weź pod uwagę że dramatycznie rośnie
poziom zakłóceń elektrycznych. Zostałem "uszczęśliwiony" taką lampą i trzy
najniższe zakresy oscyloskopu pokazują tylko siano Sad. Jeszcze z tym nie
walczyłem, ale czuję problemy. Może już ktoś przechodził ten problem i
podzieli się wiedzą?
Wojtek
Taaa... Oczywiście, są lekarze, którzy
poświęcają cały swój czas i wiedzę
dla dobra pacjenta...
np. dr Sowa, dr House...
J.F.
Guest
Sat Mar 30, 2013 6:09 pm
A fakt - jak sobie zapale na biurku taka lampke z LED, to czytnik kodow
kreskowych przestaje dzialac :-)
J.
Bo t manager
Guest
Wed Apr 03, 2013 9:09 pm
pzdr, Gotfryd
Fakt tego nie wziąłem pod uwagę(z elektronicznym to będzie jakieś 65-70lm),
ale jest jeszcze jeden aspekt w którym świetlówki kładą na łopatki ledy.
Temperatura barwowa i CRI. Te 110 lumenów to pewnie przy 6000-8000K jak
weżmiesz temperatury odpowiadające halogenowi to już nie jest tak super.
No i CRI(współczynnik oddawania barw) ledy mają coś około 0,7-0,8 i te
mocniej świecące pewnie beda miały niższe CRI.
Bo(o)t manager
Waldemar Krzok
Guest
Mon Apr 08, 2013 1:09 pm
Am 29.03.2013 00:51, schrieb Tomasz Wójtowicz:
Quote:
W dniu 2013-03-28 22:34, Jeffrey pisze:
Jacek Maciejewski wrote:
Dnia Thu, 28 Mar 2013 18:15:56 +0100, Cezary Grądys napisał(a):
http://ekotaniej.pl/oswietlenie-led/oswietlenie-liniowe-swietlowki-led
Ale trzeba wywalać dławik z oprawy. I jak to się właściwie podłącza,
bo IMO na dwa styki za dużo :)
przeszkadzać
już się nie włoży.
Nie trzeba. Wymienia się starter na "gwóźdź", jest do kompletu ze
świetlówką, dławik może zostać. Przynajmniej tak było przy "Ledówkach",
które montowałem u kolegi w pracy.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
NOWY TEMAT
