J.F.
Guest
Fri Sep 13, 2019 9:09 pm
Telewizor mi sie zepsul.
Zalowac specjalnie nie ma czego, bo to stary zlom kineskopowy,
ale ... no tak - piatek, 13-go.
Wyciagam drugi, ktory kiedys odstawilem dzialajacy ... nie dziala.
Niech mi nikt nie wspomina o przesądach :-)
Miejmy nadzieje, ze jutro karty bankowe beda dzialaly - tez sobie
wybrali date zmian :-)
Ciekawa usterka - ekran bialy, obrazu zero, widac tylko linie
powrotow. Fonia jest, na pilota reaguje - tylko nic nie wyswietla.
Jakby w srodku cos wysterowalo na maksa ... ale 3 kolory naraz ?
Hm, a moze jakies przepiecie przyszlo od kablowki i eurozlacza, i tam
zalatwilo przelacznik wejsc ?
Macie jakies pomysly, do czego by tu uzyc trafopowielacz ?
J.
heby
Guest
Fri Sep 13, 2019 9:11 pm
On 13/09/2019 23:09, J.F. wrote:
Lifter!
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion-propelled_aircraft
Desoft
Guest
Sat Sep 14, 2019 8:21 am
W dniu 2019-09-13 o 23:09, J.F. pisze:
Pomierz napięcia na kineskopie.
WN masz, bo świeci.
Ogniskowanie?
Najbardziej prawdopodobne to brak zasilania wzmacniaczy wizyjnych (200V
o ile pamiętam)
Desoft
J.F.
Guest
Sat Sep 14, 2019 10:47 am
WN masz, bo świeci.
Ogniskowanie?
o ile pamiętam)
Ekran bialy/jasny - wiec tor wizyjny zasilanie raczej ma, az za dobre.
Tak sie wlasnie zastanawiam - grzebac, chyba bardziej z ciekawosci,
czy wywalic tam, gdzie jego miejsce :-)
A drugi TV bezpieczniki pali, naprawic chyba latwo ... ale czy warto ?
J.
Desoft
Guest
Sat Sep 14, 2019 12:36 pm
Im niższe napięcie na katodach tym jaśniej świeci.
Desoft
J.F.
Guest
Sat Sep 14, 2019 2:59 pm
Dnia Sat, 14 Sep 2019 07:38:58 -0700 (PDT), Dawid Rutkowski
napisał(a):
Quote:
Zanim kupisz nowy, sprawdź jeszcze z innym źródłem sygnału, może walnął dekoder kablówki. Jeśli to euro, to są dwie drogi sygnału video - rgb i composite.
Oraz dla pewności trzeba sprawdzić dekoder kablówki z innym telewizorem.
A może ktoś zrobił głupi kawał i jasność w telewizorze na max ustawił? ;
Jest to mozliwe, ale skoro wylaczenie nie pomoglo, a ja nie pamietam
jak sie to dokladnie zmienia ... to na jedno wychodzi - zepsul sie na
dobre :-)
J.
Dawid Rutkowski
Guest
Sat Sep 14, 2019 4:38 pm
A może ktoś zrobił głupi kawał i jasność w telewizorze na max ustawił? ;>
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Sep 14, 2019 4:55 pm
Masz super pretekst zeby kupic projektor.
Dawid Rutkowski
Guest
Sat Sep 14, 2019 6:41 pm
dobre
Takie ustawienia zapisują się do pamięci nawet w moim 14" daewoo z XX wieku.
Jowisza masz?
Pilotem się ustawia.
We Wrocławiu już o tej porze pijani jak wory?
Podobno to było "Opole - weekend" ;>
J.F.
Guest
Sat Sep 14, 2019 7:34 pm
Dnia Sat, 14 Sep 2019 09:41:05 -0700 (PDT), Dawid Rutkowski
dobre :-)
Jowisza masz?
W Jowiszu sie ustawialo, ale potem nastapil postep.
Trzeba na pilocie nacisnac menu, wybrac odpowiednie ustawienia,
skorygowac.
A na ekranie przypominam - białosc widac :-)
J.
PiteR
Guest
Sat Sep 14, 2019 9:26 pm
J.F. pisze tak:
Napięcie na kinolu poszło w krzaki. Normalnie chyba jest 575v.
Trzeba pokręcić delikatnie prkiem na trafopowielaczu (chyba screen nie
focus) czy reaguje ekran i znikną powroty.
Drugie miejse do przejrzenia to wzmacniacze RGB ich zasilacz +200v
Piotrek
Let me see your war face.
J.F.
Guest
Sat Sep 14, 2019 10:09 pm
WN masz, bo świeci.
Ogniskowanie?
o ile pamiętam)
No i musze podziekowac.
Juz chialem polemizowac, ze przeciez za jasnosc to te tranzystory
odpowiadaja, co "zwieraja" katody do masy, ale sie przyjrzalem plytce
kineskopu.
Jest tam TDA6108,
http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/34916/Philips/TDA6108JF
kiepski ten pdf, ale napiecie zasilania "do 250V" podaje.
A naprawde jest 10V. Cos duza rozbieznosc.
Schematu oczywiscie brak, patrze dalej ... faktycznie kabelek dochodzi
do plyty glownej kolo napisu 200V.
Winnym okazal sie oporniczek 47 ohm, szeregowo w zasilaniu kosci.
Utracil przewodnosc.
A juz zrobilem rundke po sklepach, ale nie tak latwo kupic TV w jeden
dzien :-)
Swoja droga:
-rezystor w ogole nie przewodzi ... skad te 10V na zasilaniu ?
Wsteczne z katod ? Na katodach tez 10V.
-co by bylo w prostym ukladzie z tranzystorami i rezystorami, gdyby
napiecia zabraklo ? Napecia nie ma, ale tranzystor przeciez nie
przepusci ...
Wiec ja dziekuje za pozyteczna informacje ...
LG, Sony itp Ci nie dziekuja, Media Markt i Neonet tez Ci nie
dziekuja ... ale pretensje moga miec tylko do siebie :-)
A cos mi sie widzi, ze ze zlosci to naprawie drugi TV :-)
J.
Desoft
Guest
Sun Sep 15, 2019 11:24 am
Quote:
Swoja droga:
kineskop to lampa, prąd płynie z anody do katody. Te 25kV musi się
gdzieś zamknąć.
przepusci ...
tak samo, z reguły wzmacniacze wizyjne to układ przeciwsobny.
W koreańskich były zwykłe OE.
Desoft
