RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie malować emulsję Positiv 20 na laminacie i naświetlać płytki?
[PCB][i blog ;-)] P ositiv 20 - czemu j a tego wcześniej ni
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie malować emulsję Positiv 20 na laminacie i naświetlać płytki?
Goto page 1, 2, 3  Next
__Maciek
Guest
Fri Oct 19, 2007 11:35 pm
No kurde... laminator się chowa i to głęboko do szafy :-)
A było to tak: ponieważ wszystkie okoliczne laserówki zaczęły ostatnio
drukować z za małym nasyceniem, co powodowało przeżeranie maski na
płytkach zrobioych termotransferem, postanowiłem sięgnąć do lodówki po
kupiony jeszcze jakoś tak w 2-3 klasie technikum Positiv Smile
W samą porę, bo płytki powinienem zrobić już gdzieś tak tydzień temu.
Tak, wiem że istnieją płytkarnie... :-)
Poskładałem interesujące mnie płytki w PDFa i zaświeciłem go w
pobliskiej naświetlarni na kliszę A4 za jedyne 4,50 zł.
Pomalowałem kilka kawałków laminatu Positivem. Z tym jest największy
problem - równomiernie nałożyć emulsję, chociaż jak się okazuje, nawet
spore różnice nasycenia powłoki nie robią wielkiej różnicy,
najważniejsze żeby nie było dziurek. Malowanie sprawia mi jednak
największą jak narazie trudność.
A teraz to, co niesłusznie przerażało mnie najbardziej. Okazuje się że
Positiva naprawdę można wysuszyć w kilka minut suszarką do włosów,
byle nie przegiąć z temperaturą - wyłącznie pierwszy bieg.
No i kiedy płytki były już w miarę suche, choć na pewno nie idealnie,
wziąłem jedną z nich i zamotowałem wraz z kliszą w moją, skonstruowaną
kiedyś przy okazji zabawy w sitodruk, prawie-jak-kopioramę ;-)
Prawie-jak-kopiorama składa się z:
- kawałka gąbki pod spód
- kawałka pleksi (wcale nie idealnego, dość porysowanego)
- dwóch metalowych płyt (jedna stalowa 28x18x2cm (ciężka jak skur!),
jedna ołowiana podobnych rozmiarów (no, gdyby to ci mądrale od RoHSa
zobaczyli to... Smile )) dociskających pleksi po bokach
- z żarówki Narva Fotolampe PR mocy 250W, wygrzebanej w rupieciach i
oprawionej w ceramiczną oprawę (wszystkie normalne lampy zaczynają
dymić po kilkunastu sekundach jeżeli wstawić w nie tę żarówkę i
włączyć). Nie daje ona UV (przynajmniej teoretycznie, bo trochę daje
napewno) tylko światło widzialne, prawdopodobnie o barwie dziennej,
ale co dziwne, dobrze naświetla różne emulsje. Emulsję sitodrukową
ES-2 też naświetlała dobrze. Zawieszona jest ok 30cm nad szybą (licząc
od najdalej wysuniętego punktu żarówki Smile ). Piszę tu takie szczegóły
również po to żebym mógł je później wyguglać w archiwum ;-)
Zaświeciłem i przy pomocy kawałka aluminiowej płyty przysłaniałem
stopniowo płytkę uzyskując na niej trzy strefy naświetlone w różnym
czasie: 5, 10 i 15 minut
Wywoływanie: wziąłem jakąś pierwszą lepszą kuwetę która się nawinęła i
nalałem wody. Wrzuciłem 6 płatków NaOH (takich dużych, nie tak jak w
Krecie) i całkowicie je rozpuściłem. Zanurzyłem naświetloną płytkę w
kuwecie (rękawiczki!) i... nic się nie działo. nawet jak zacząłem
pocierać płytkę palcem w tej wodzie. Dosypałem więc kolejne 6 płatków,
nie wyciągając płytki i prawie rozmieszałem, sprawdzając czy
rozpuszcza tą cholerną emulsję, okazało się że nie :-/ W pewnym
momencie wziąłem taki nie do końca rozpuszczony płatek NaOH i
położyłem na płytkę - akcja była natychmiastowa - wyżarło emulsję do
samej miedzi i w miejscach naświetlonych i nie Smile , a trochę dalej od
płatka wyżarło tylko fragmenty naświetlone, czyli tak jak powinno być!
Sukces! Smile Zabrałem płatek w cholerę z płytki. W końcu przypomniałem
sobie że mam też bardziej drobną NaOH (po prostu Kret) i nasypałem
trochę (ale parokrotnie więcej niż było NaOH w płatkach) do kuwety
(nie na płytkę oczywiście) i rozmieszałem szklanym pręcikiem.
No i teraz ocena jakościowa - trochę niedokładnie pomalowałem i maska
ma gdzieniegdzie dziurki, ale poza tym wyszło ZAJEBIŚCIE.
Termotransfer się przy tym chowa! Naprawdę nie ma to porównania. I
odpadają te wszystkie problemy z brakami toneru, ze skurczem papieru
itp. Nawet najdrobniejsze śczegóły - przejście ścieżki 20 mils w pad o
szerokości 24 mils są ostre i dokładne!
Wydaje się że przy przyzwoitym pomalowaniu można bez strachu dawać
ścieżki 8mils, co przy termotransferze było już ryzykowne.
Zwłaszcza zachęcający jest fakt że emulsję da się wysuszyć w kilka
minut suszarką, nie trzeba piekarników, ciemnej szafy na 24h itp.
Płytki jeszcze nie wytrawiłem ( i chyba nie wytrawię, bo szkoda
laminatu - brakuje niektórych ścieżek (tam gdzie położyłem na płytce
kawałek NaOH), są ww. dziurki, w niektórych miejscach brakuje emulsji
bo po prostu pomalowałem niedokładnie. Na razie sobie zostawię do
podziwiania ;-)
Wnioski: chyba:
- Porzucę termotransfer i laminatorem będę robił tylko opisy na
płytkach
- Wreszcie się prześpię (od wczoraj tylko jakieś 5h snu :-/)
- Zacznę pisać bloga bo mi to całkiem nieźle wychodzi Wink)
Uff...
Ludzie ludziom zgotowali ten RoHS...
Kabelek
Guest
Sat Oct 20, 2007 6:47 am
Zły pomysł, bo suszarka do włosów dmucha nie tylko ciepłym powietrzem, ale i
różnymi paprochami, które kleją sie do emulsji.
Ja susze w piekarniku nagrzanym do 60 stopni. Polakierowaną płytkę kładę na
kawałek deseczki i do piekarnika.
Dlaczego na deseczkę? Żeby płytka nie przejmowała punktowo temperatury z
siatki czy blachy, ma sie sama równomiernie nagrzewać.
15 minut i płytka sucha jak pieprz.
Ja używam zwykłej matowej szyby 2mm
Spróbuj wykombinować używane mini solarium (do opalania twarzy).
Wychodzi taniej niż kupować same świetlówki, a mają odpowiednią długość
światła UV.
UV 6 minut wystarczy
Ja daje lekko czubatą łyżeczkę od herbaty "Kreta" na litr letniej wody.
5 mils bez problemu.
podziwiania Wink
Przed malowaniem emulsją, koniecznie odtłuścić płytkę.
Kabelek
PC
Guest
Sat Oct 20, 2007 10:11 am
Ja suszę bezpośrednio na żelazku.
PC
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Oct 20, 2007 10:18 am
Przy dobrej laserówce możesz kliszę sam sobie wydrukować. Są specjalne
folie do laserówek.
Jacek
Bogdan G
Guest
Sat Oct 20, 2007 10:32 am
folie do laserówek.
Klisza z naświetlarni jest lepsza - praktycznie nie można prześwietlić.
Używam płytek z fabrycznie naniesioną emulsją, która jest cienko nałożona i
"podświetlanie" jest zminimalizowane. Na wydrukach z drukarki trzeba jednak
dobrać dokładnie czas naświetlania nawet przy dobrej drukarce.
Mario
Guest
Sat Oct 20, 2007 10:37 am
Jacek Maciejewski pisze:
folie do laserówek.
Na folii toner słabo kryje. Lepiej wydrukować na papierze i przykładać
papier tonerem do emulsji. Można papier zwilżać preparatem "Transparent"
ale bez niego też dobrze wychodzi.
MD
"Polska to takie dziecko z downem, trzeba je kochać ale cudów to nie
należy się spodziewać" (znalezione na bash.org.pl).
Mario
Guest
Sat Oct 20, 2007 10:44 am
__Maciek pisze:
Trzeba dać około 7g na litr czyli czubatą łyżeczkę lub pół stołowej.
Żeby ta w łuskach dobrze się rozpuściła to trzeba ją wsypać np do 1/4
litra gorącej wody. Jak się rozpuści to dodać zimnej. Tempo wywoływania
(i skłonność do zmywania wszystkiego) zależy od stężenia i temperatury.
MD
PAndy
Guest
Sat Oct 20, 2007 10:47 am
"Mario" <mardyb@poczta.onet.pl> wrote in message
news:ffci8n$sam$1@news.onet.pl...
przykładać papier tonerem do emulsji. Można papier zwilżać preparatem
"Transparent" ale bez niego też dobrze wychodzi.
dokladnie, zwykly papier i jest dobrze, nie potrzeba zadnego
transparenta ani folii ale gdyby ktos potrzebowal to oslawiony
transparent to nic wiecej jak olej parafinowy ktory mozna kupic w
sklepie jako podpalka do grilla (przeczytac sklad, kupic bezbarwna, na
opakowaniu bedzie pisac czy podpalka jest na alkoholu czy na oleju
parafinowym - olej bedzie czysty), wlac do jakiegos atomizera i mamy
transparent (za kilka zl)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 20, 2007 11:02 am
Hello Mario,
folie do laserówek.
Sa folie, na których kryje dobrze.
Quote:
Lepiej wydrukować na papierze i przykładać papier tonerem do
emulsji. Można papier zwilżać preparatem "Transparent" ale bez niego
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie ferrytowe do przetwornic i nie tylko): http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823 Smile
PK
Guest
Sat Oct 20, 2007 12:26 pm
Kryptonim __Maciek nadawał:
płytkach
to polecam Ci drukowanie na kalce technicznej laserówką i umieszczanie
wydruku w sloiku z oparami acetonu. Toner pęcznieje i ładnie zaciemnia, a HV
spokojnie przez to przechodzi. Zaoszczędzisz i czas i szmal.
A suszarkę włączaj po ok 15 min od spryskania, jak już się pyłki z powietrza
nie przyklejają.
P.
tbird
Guest
Sat Oct 20, 2007 3:55 pm
Ja drukuję laserem obraz ścieżek na papierze, szprycuję Transparentem i
przyklejam klejem biurowym do laminatu;) Trzyma super na czas
naświetlania. Przykładowa płyta:
http://dma.elektroda.net/projects/ngw100_ext_lcd/foto/ngw100_ext_lcd_08.JPG
Jarosław Grolik
Guest
Sat Oct 20, 2007 4:13 pm
Użytkownik "tbird" <nomail@nomail.info> napisał w wiadomości
news:ffd4po$3a3$1@achot.icm.edu.pl...
Ładnie. A czym trawisz ? Chlorkiem, czy nadsiarczanem ?
Jarek Grolik
www.republika-marzen.pl
tbird
Guest
Sat Oct 20, 2007 4:27 pm
Jarosław Grolik wrote:
W chlorku.
WT
Guest
Sat Oct 20, 2007 5:00 pm
Wodorotlenek najlepiej wsypać do naczynia z niewielką ilością wody, tak aby
po rozpuszczeniu jeszcze zostało nie rozpuszczonej substancji. Taki stężony
roztwór służy do zrobienia wywoływacza, jedna czwarta to wywoływacz stężony,
a jedna piąta to wywoływacz zwykły.
__Maciek
Guest
Sat Oct 20, 2007 5:10 pm
Sat, 20 Oct 2007 07:47:21 +0200 jednostka biologiczna o nazwie
"Kabelek" <kabelek.no.spam@gmx.de> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Racja, ale w zasadzie to paprochy na zewnątrz emulsji chyba raczej nie
nie przeszkadzają
Trzeba mieć piekarnik...
No ale może niedługo będę kupował jakiś opiekacz do lutowania to będę
mógł w nim też suszyć
światła UV.
Hah, kiedyś nawet mieliśmy w domu takie dziadostwo, ale gdzieś
zniknęło (na śmietnik? Smile ). Jak narazie jestem zadowolony z
naświetlania tą lampą którą mam.
A moją żarówką 10 min. Może ona naprawdę UV daje? Szkoda że nie mam
czym zmierzyć.
NOWY TEMAT
