Przemysław Mańkowski
Guest
Fri Jun 26, 2009 2:35 pm
Witajcie Panowie
Projektuję sobie płyteczkę i tak się zastanawiam czy są jakieś wytyczne co
to luzu montażowego - nóżka elementu - otwór ?
Ile dajecie ? - tak sobię myślę, że 0,1mm i zaokrąglenie do fi wiertła ?
Przemek
DJ
Guest
Fri Jun 26, 2009 2:59 pm
On 2009-06-26 15:35:34 +0200, =?iso-8859-2?Q?Przemys=B3aw_Ma=F1kowski?=
<p.mankowski@mechcontrol.pl> said:
Quote:
Witajcie Panowie
co to luzu montażowego - nóżka elementu - otwór ?
Jeszcze pomyśl o kwestii ewentualnej metalizacji otworów, przy płytce
dwustronnej.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
Mario
Guest
Fri Jun 26, 2009 3:05 pm
DJ pisze:
Witajcie Panowie
wytyczne co to luzu montażowego - nóżka elementu - otwór ?
dwustronnej.
ZTCP w plikach do owiertu średnice otworów oznaczają średnice po
metalizacji.
MD
Guest
Fri Jun 26, 2009 4:37 pm
dwustronnej.
producent obiecuje, ze pod metalizacje sam powieksza
Adam Dybkowski
Guest
Fri Jun 26, 2009 9:59 pm
Przemysław Mańkowski pisze:
dwustronnej.
A to zależy która płytkarnia. Zwykle jeżeli trzeba powiększyć otwory
metalizowane to przyjmuje się 0,1mm (około 4 mils).
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
__Maciek
Guest
Mon Jun 29, 2009 4:01 pm
Fri, 26 Jun 2009 15:35:34 +0200 Przemysław Mańkowski
<p.mankowski@mechcontrol.pl> napisał:
Quote:
Witajcie Panowie
Przede wszystkim nie za mało! Jeżeli dasz za mały odstęp to ewentualny
demontaż - odessanie cyny za pomocą odsysarki będzie bardzo
utrudniony. Ja używam głównie dwóch średnic otworów - 30mils (0,8mm)
do większości małych elementów z nóżkami o średnicy do ok. 0,6mm
(rezystory 0,125W i 0,25W, diody 1N4148 itp.), co prawda obecnie
stosuję raczej elementy powierzchniowe a otwory wiercę w zasadzie
tylko pod złącza i elektrolity.
Do elementów wymagających większych otworów (np. goldpiny, diody
prostownicze, rezystory większej mocy) - średnica nóżek do ok. 0,8mm,
daję otwory 40mils (1mm) i to w zasadzie wszystko.
Do otworów 30mils stosuję pady 60-65 mils a do otworów 40mils - pady
70-75 mils. Przelotki- otwór 20mils (0,5mm), przelotka 40-45mils (daję
45 jeżeli nie musi być bardzo gęsto).
Zdarza mi się też czasem używać średnic 1,2mm (50mils) i 1,5mm
(60mils).
Możesz z grubsza przyjąć że fi otworu to fi nóżki+0,2mm.
Otwory mocujące pod zatrzaski złącz D-sub daję 120mils (3mm), otwory
pod śruby mocujące płytkę - 126mils (3,2mm).
Jak już zwrócili uwagę koledzy, dowiedz się czy płytkarnia w której
będziesz robił płytkę sama powiększa otwory pod metalizację, czy też
trzeba to robić samemu.
I really hate this damn machine,
I wish that they would sell it.
It never does just what I want,
But only what I tell it.
identyfikator: 20040501
Guest
Mon Jun 29, 2009 9:20 pm
ja się naciąłem przy wykonaniu płytki, wytwórca powiększył sobie otwory na
metalizację i pady poznikały...
__Maciek
Guest
Tue Jun 30, 2009 12:07 pm
Mon, 29 Jun 2009 22:20:46 +0200 "identyfikator: 20040501"
Dlatego nie daje się ich nigdy "na styk" W miarę możliwości pad
powinien mieć średnicę ok. 1,8 - 2,2 razy większą od średnicy otworu.
