Guest
Fri Mar 15, 2013 4:41 pm
Czesc,
potrzebuje kamery do PC (na USB) co potrafilaby filmowac w
podczerwieni bez/z doswietleniem LED-podczerwonym.
Gdziesz slyszalem, ze mozna zwykla PC kamerke przerobic poprzez
usuniecie jakiejs plytki z filtrem. Czy to prawda? Czy ktos moze
dokonal takiego dziela lub wie cos wiecej?
Jezeli to prawda to bylbym sklonny wydac -50-70-90 zl na taka, ktora
podda sie przerobce.
ThinkXtra
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Mar 15, 2013 6:40 pm
Znany jest fakt że kamerki netowe odbierają bliską odczerwień z czego się
korzysta testując działanie pilotów.
Jacek
BartekK
Guest
Fri Mar 15, 2013 6:46 pm
W dniu 2013-03-15 16:41, adresss@poczta.pl pisze:
Quote:
Czesc,
Bez doświetlenia - nie ma żadnych szans żadna kamerka, musiałbyś jej
dodać noktowizor. Lub właśnie doświetlenie IR, to każda praktycznie
kamerka (obojętnie czy sensor cmos czy ccd) będzie się nadawać, jedyna
różnica, to jak i gdzie jest zamontowany filtr IR (w obiektywie, w
postaci naklejonej na sam czip sensora itp) i jak uda ci się go pozbyć.
Ale przy taniej kamerce i silnym doświetleniu LED-IR - w ogóle nie
musisz wyrzucać filtru, bo on marny i IR przepuszcza, po prostu bierzesz
i używasz.
Oczywiście piszę tutaj o bliskim IR 700-1000nm, takim jak z diody
nadawczej z pilota TV, itp, a nie jakiejś głębokiej termowizji.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
AlexY
Guest
Fri Mar 15, 2013 7:04 pm
Użytkownik adresss@poczta.pl napisał:
Quote:
Czesc,
Tylko z
Tak, w starej camerce Trust WB1400T jest to banalne.
Poniżej masz parę przykładów
http://www.free-track.net/english/hardware/filters.php
http://www.free-track.net/english/hardware/camera.php
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Guest
Sun Mar 17, 2013 12:11 am
dzieki za namiar na te Trust kamerke.
zapytam a czy sa takie gotowe kamerki do PC z USB co maja gotowe
doswietlenie LEDami podczerwonymi, co mozna je wlaczyc ze sterownika?
No bo jak ja mam jeszcze dorabiac doswietlenie, co tez cos jeszcze
bedzie kosztowalo?
Z drugiej strony, to jakic LEDow IR musialbym uzyc i ile aby
doswietlic pokoj/korytarz takimi diodami?
ThinkXtra
AlexY
Guest
Sun Mar 17, 2013 1:19 am
bedzie kosztowalo?
Głowy nie dam ale chyba kojarzę kamerki USB z 6x IR LED, tylko nie wiem
czy podświetlenie sterowane "ręcznie"
LEDy jak najbliższe światłu widzialnemu, coś w okolicy 800nm, ilość
zależna od wymaganej odległości, 6 wystarczy na jakiś 1m, do 15m zwykle
trzeba ponad 20.
AlexY
Guest
Mon Mar 18, 2013 6:04 pm
On Fri, 15 Mar 2013 16:41:35 +0100, adresss@poczta.pl wrote:
Quote:
Czesc,
widzialem pare kamer, ktore maja LEDowy doswietlacze 6-9 diod LED ale
ze swiatlem bialym (widzialnym). Czy wymieniajac te diody na LED IR ma
szanse to dzialac? No i usuniecie filtra IR?
Jakie to musialyby byc diody LED IR aby wogole ich ludzkie oko by nie
zauwazylo? Kiedys widzialem jakies kamery taki
przemyslowe/alarmowy...co bylo widac lekko czerwone swiatlo?
ThinkXtra
AlexY
Guest
Mon Mar 18, 2013 6:49 pm
Tak, tylko może być konieczna zmiana rezystorów ograniczających prąd.
Czym głębsza podczerwień tym mniej ją widać, można jeszcze dać
odpowiednie szkiełko które wytnie resztki światła czerwonego.
AlexY
Waldemar Krzok
Guest
Mon Apr 08, 2013 10:38 am
Am 18.03.2013 18:49, schrieb AlexY:
Praktycznie jest to trudne do zrobienia. Najlepiej dać doświetlenie na
diodach 940 i 950nm. Nie GaAlAs tylko GaAs. GaAlAs ma wiązkę boczną w
okolicach 830nm i ją bardzo dobrze widać. Najlepiej dać diody o różnych
długościach fali, ale powyżej 900nm. Różne długości fali dają "kolory",
oświetlając światłem monochromatycznym (diody LED ze strukturą laserową,
są takowe na 900-980nm) ze spektralnie wąską wiązką dają obraz do dupy.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
