Atlantis
Guest
Thu Jun 07, 2018 8:37 am
Leży u mnie w szufladzie stary zegarek z kalkulatorem w metalowej
kopercie, który powoli zaczyna nabierać wartości "retro".
Trzeba będzie w nim naprawić gumki przewodzące w klawiaturze, to jednak
nie jest największy problemem. Niestety przed laty, w pewnym momencie w
wyniku otwierania wyrobiły się gwinty gwinty trzymające śrubki od tylnej
ścianki. W chwili obecnej są tam już tylko wgłębienia w plastiku.
Czy istnieje jakaś (relatywnie prosta) metoda na "zregenerowanie" takich
gwintów?
BQB
Guest
Thu Jun 07, 2018 9:18 am
W dniu 07.06.2018 o 10:37, Atlantis pisze:
gwintów?
Znajomy zegarmistrz używał starych wskazówek, które wkładał w gwint i
ucinał na odpowiednią długość. Wkładał ich 1,2 czasem 3, w zależności od
tego, jak mocno gwint był wyrobiony i w tak przygotowany otwór wkręcał
śrubki/wkręty.
Roman Rogóş
Guest
Thu Jun 07, 2018 9:39 am
W dniu 2018-06-07 o 11:18, BQB pisze:
gwintów?
śrubki/wkręty.
Kilka razy udało mi się "zregenerować" taki gwint przez zalanie otworu
distalem (w wersji classic bo sprawa dotyczyła ebonitu) a następnie
zatapiałem w kleju śrubkę którą wcześniej naoliwiłem. Po stwardnieniu
kleju po prostu ją wykręcałem.
Nie wiem czym zalać dziurę w plastiku z którego robione były koperty do
zegarków. To jakiś twardy polietylen ?
t-1
Guest
Thu Jun 07, 2018 9:56 am
W dniu 2018-06-07 o 10:37, Atlantis pisze:
gwintów?
Wklej metalowe nakrętki lub nawet nagwintowane tulejki.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Jun 07, 2018 10:06 am
gwintów?
Może coś z tego podpasuje?
https://www.tme.eu/pl/katalog/wkladki-gwintowane_112546/
DD
Roman Rogóş
Guest
Thu Jun 07, 2018 11:03 am
W dniu 2018-06-07 o 12:06, Dariusz Dorochowicz pisze:
gwintów?
DD
najmniejsza M2
HF5BS
Guest
Thu Jun 07, 2018 12:39 pm
Użytkownik "Roman Rogóż" <romek@szpitaljp2.krakow.pl> napisał w wiadomości
news:pfaugr$rcn$1@node2.news.atman.pl...
Z tamtych czasów, to raczej polistyren ze zmiękczaczami.
Nawet kubki do napojów były z polistyrenu, dopiero od jakiegoś czasu są z
polipropylenu.
Pies może złamać serce tylko raz,
kiedy jego własne przestaje bić...
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Jun 07, 2018 3:34 pm
Jest metoda ale chyba sobie nie poradzisz. Trzeba rozwiercic wyrobione otwory i zalac twardym glutem. Potem wywiercic w glucie mniejsze od srubek otwory i wkrecic w nie wkrety. Z tego co pamietam w moim zegarku byly wkrety do plastiku typu blachowkret. Najwiekszym problemem bedzie wypelnienie otworu o malej srednicy tak zeby byl wypelniony od dna zeby powietrze nie zostalo.. Zakonczenie gluciarki cienka igla do zastrzykow moze nic nie dac bo klej zastygnie w rurce zanim go z niej wypchniesz. Ale moze jak maksymalnie krotka bedzie igla to moze sie uda. Sa jeszcze kleje cyjanoakrylowe utwardzajace sie w grubych warstwach. Zalanie takim klejem jesli by sie udalo go wprowadzic do dna tez by zdalo egzamin. Albo sprobowac igla pomalowac kilka razy otwor zwyklym klejem cyjanoakrylowym. Po kilku pomalowaniach otwor zrobi sie troche mniejszy i o ile w czasie przykrecania klej nie odspoi sie od scianek to bedzie sie wkret trzymal. Jesli tworzywo to poliolefina to trzeba kupic " kropelke" do polietylenu i polipropylenu. Sa takie, na polce w jakims markecie widzialem. W opakowaniu jest pojemnik z podkladem i pojemnik z klejem. Oczywiscie perfekcyjne odtluszczenie jest wymagane. W warunkach domowych aceton, ale nie ten do zmywania lakieru z paznokci, bedzie dobry.
wowa
Guest
Thu Jun 07, 2018 9:04 pm
zatapiałem w kleju śrubkę którą wcześniej naoliwiłem. Po stwardnieniu kleju
Odmiana metody: wkładasz śrubkę do otworu i ją podgrzewasz lutownicą.
Trzeba trochę cierpliwości i precyzji. Musisz nadtopić plastik do
zalania gwintu śruby. Jak otwór większy można tam wsadzić jakiś skrawek
materiału.
Wojtek
Roman Rogóş
Guest
Fri Jun 08, 2018 6:03 am
W dniu 2018-06-07 o 23:04, wowa pisze:
do zegarków. To jakiś twardy polietylen ?
materiału.
Wojtek
Zawsze pozostaje metoda oficjalna przez rozwiercenie otworu do jakiejś
kalibrowanej średnicy i wklejenie tulejki ze stosownym gwintem
Zenek Kapelinder
Guest
Fri Jun 08, 2018 9:30 pm
Jesli radzisz tulejke to napisz jaka srednice i jaka dlugosc ma wkret z tematu.
Jacek
Guest
Fri Jun 22, 2018 10:19 pm
Najprościej to by było użyć nowych wkrętów o nieco większej średnicy.
Jacek
kasik
Guest
Sat Jun 23, 2018 4:39 pm
.... lub starych, "odzyskanych" z innego urządzenia.
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Jun 23, 2018 10:58 pm
Najlepiej ze starego zegarka z kalkulatorem ale numer wiekszego.
