Robcio
Guest
Mon Feb 04, 2008 8:50 am
Macie jakieś diagnozy:
- nic nowego po za aktualizacjami antywira AVG nie było instalowane od
tygodni
- już w momencie uruchamiania XP, a maksymalnie po około 30minutach pracy
system bez ostrzeżenia natychmiast zwalnia (nic nie da się zrobić, chwile
wcześniej pojawia się klepsydra) i wyskakuje czarny ekran (choć słychać
ciągle prace napędu i wentylatora z wewnątrz), dioda power świeci się tak
jakby komp pracował
- nie wyskakuje żaden błąd, nie zostają żadne wpisy w rejestrze zdażeń, nie
ma żadnych zrzutów pamięci itp (przynajmniej nie znalazłem), 2x na jakieś
20-30 takich "zwisów" wyskoczył wcześnień błąd "windows explorera" i zaraz
potem błąd "dr watson".
- pisałem do Was jesienią - miałem podobny przypadek, ale komp wyłanczał się
całkowicie bez ostrzeżenia co około 1-2 dni. Wtedy działo się to po
instalacji nowego DirectX, odinstalowałem go i żadnych problemów nie było
przez jakieś 2-3 miesiące
- mam wrażenie, że teraz (po awarii) czasem zgranie plików na PenDriva trwa
dłużej niż powinno
- teraz pierwszy raz czarny ekran pojawił się 2x podczas przenoszenia
pracującego laptopa
- laptop nigdzie nie spadł, nie przeżył nic dramatycznego, raczej nieczęsto
jest gdzieś transportowany, przenoszę go głownie ze stołu na stół
- "czarny ekran" pojawia się podczas pracy tylko na baterii i tylko na
zasilaczu (z wyjętą baterią)
- wszystkie pokładowe testy nie wykazują, żadnych błedów
- AVG po kilku zwisach, gdy chciałem sprawdzić czy to nie jest czasem jakiś
vir - pokazał, że nie ma dostępu do dysku z systemem !??! Ad-aware nie nie
znajduje.
- jeśli to jakiś wirus to dziwny, bo komputer nie miał kontaktu z niczym
ryzykowanym AVG nic nie wykrywał jeszcze na moment przed pierwszą awarią,
nic nowego nie instalowałem, pracuje równolegle na 2 innych komputerach
codziennie i u nich nic się nie dzieje
- gwarancja skończyła się 2 miesiące temu
Robcio
Guest
Mon Feb 04, 2008 8:58 am
zapomniałem napisać to Toshiba Sat. A100
William
Guest
Mon Feb 04, 2008 9:22 am
Obstawiałbym:
a) oderwanie się któegoś z radiatorów (i przegrzewanie)
b) zimny lut na płycie
c) zadziałanie softu producenta do symulowania awarii po okresie gwarancji
Robcio
Guest
Mon Feb 04, 2008 9:45 am
Quote:
Obstawiałbym:
mam jakiś darmowy programik do sprawdzania temp. na prockach, płycie i
dysku - wszedzie jest w normie, a "wiesza sie" zaraz po uruchomieniu, wiec
wszystko powinno być zimne
czyli dupa blada ? najczarniejsza diagnoza :(
ich antywira usunałem już dawno - chyba to nie to
Robcio
Guest
Mon Feb 04, 2008 10:07 am
Laptop Toshiba, w środku dysk Toshiba a to straszny szajs, który pada po
max.
dwóch latach eksploatacji.
Zacznij od upewnienia się czy dysk jest OK.
jak to sprawdzic ?
tez podejzewam dysk z tego powodu, ze mam wrazenie iz wolniej dziala (male
pliki zgrywaly sie na pendriva stanowczo za dlugo)
w AVG wyskoczylo ze brak dostepu do plikow systemowych na dysku
Robcio
Guest
Mon Feb 04, 2008 10:10 am
a cha, windowsowy skaner bledow na dysku nic nie znajduje
choc dzien przed awarią wyskoczyl mi jakis blad windows, zresetowalem i XP
zaproponowal mi przy uruchamianiu sprawdzanie spojnosci na glwonym dysku
Guest
Mon Feb 04, 2008 10:42 am
Robcio <robb_sad@interia.pl> napisał(a):
Laptop Toshiba, w środku dysk Toshiba a to straszny szajs, który pada po max.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
William
Guest
Mon Feb 04, 2008 1:05 pm
Nie usuniesz tego kodu - jest w biosie płyty głównej i dysku.
Robcio
Guest
Mon Feb 04, 2008 1:13 pm
Użytkownik "William" <nie@ma.mnie.pl> napisał w wiadomości
news:fo6v21$pv4$1@news2.ipartners.pl...
gwarancji
powaznie ?
ale w takim przypadku, takie awarie systemu po gwarancji bylyby na porządku
dziennym
kompa mam przywiezionego ze stanów
William
Guest
Mon Feb 04, 2008 1:52 pm
powaznie ?
dziennym
I są na porządku dziennym.
Robcio
Guest
Mon Feb 04, 2008 3:29 pm
Quote:
powaznie ?
porządku
dziennym
to jak sobie ludzie radza ?
wszyscy kupuja antyviry ?
William
Guest
Tue Feb 05, 2008 6:03 am
Jakie antyviry ? Dead-timer jest wbudowany w chipset (bios) nagrywarki czy płyty głównej. Nie jest widoczny dla użytkownika czy systemu operacyjnego więc go nic nie wykryje. Po prostu po określonym czasie eksploatacji zaczyna symulować awarię. Bez tego dzisiejszy biznes rynku konsumenckiego by się nie kręcił.
Guest
Tue Feb 05, 2008 10:01 pm
Z jednej strony to sk....stwo tak robić, a z drugiej strony rozumię to.
Pytanie czy wizerunek firmy nie traci na tym.
Jednak czy da się to jakoś zresetować?
Swoją drogą widzę, że to są normalne praktyki.
drukarki - kartridże
kserokopiarki- telefon do serwisu po iluś kopiach,
komputery - sygnalizacja błędu.
telefony komórkowe - wymiana co dwa lata przez operatora.
itd..
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Robcio
Guest
Wed Feb 06, 2008 9:16 am
rozumiem po 2-3 latach, ale nie po 1 roku i 2 miesiącach
Robcio
Guest
Wed Feb 06, 2008 9:41 am
program do testowania pamięci MemTest-86 v3.6 odpalany z bootowalnej płytki
znajduje błędy ale za każdym razem w innym miejscu, wygląda to tak jakby
wszystko bylo ok i mniej wiecej po takim czasie w ktorym XP się wieszał to
MemTest zaczyna znajdować same błędy (może nawet szybciej). To fotki ekranu
w momencie gdy zaczynają pojawiać się błędy:
http://sadlowski.galeria24.pl/Travel/memtest1.JPG
http://sadlowski.galeria24.pl/Travel/memtest2.JPG
http://sadlowski.galeria24.pl/Travel/memtest3.JPG
Obawiam się, że jak uruchamiam system w taki sposob i ciągle są problemy to
nie ma już co reinstalować XP bo to nie jego wina ?
Pytanie tylko czy winna jest pamięć, czy płyta główna (błędy za każdym razem
w innym momencie testu)
