Goto page Previous 1, 2, 3
Robert WaĹkowski
Guest
Tue Dec 17, 2019 8:19 pm
W dniu 2019-12-17 o 17:03, Kris pisze:
Quote:
W dniu wtorek, 17 grudnia 2019 16:51:46 UTC+1 użytkownik Big Jack napisał:
Reklamowałem nieprawidłowe doręczenie, bo wrzucenie paczki do skrytki
razem z paczką przeznaczoną dla kogoś innego nie jest prawidłowym
doręczeniem.
Jeśli listonosz list adresowany do CIEBIE wrzuci do TWOJEJ skrzynki i omyłkowo dorzuci tam list adresowany do sąsiada to też będziesz reklamował nieprawidłowe doręczenie Twojego listu?
Już wyjaśnił, że było odwrotnie. Sąsiad miał jego i swój.
Robert
Andrzej P. Wozniak
Guest
Wed Dec 18, 2019 10:10 am
Osoba podpisana jako Kris
w artykule
pisze:
Quote:
Aczkolwiek teraz wymyśliłem że można by zrobić tak:
- paczkomat na komendę "otwórz wszystkie wolne" wszystkie wolne otwiera
-kurier bierze przesyłkę sczytuje jej kod, wkłada do skrzynki i skrzynkę
zamyka a paczkomat wiedząc która skrzynka się zamknęła wiąże ją z
konkretną przesyłka.
Źle.
Skrytki są różnej wielkości. Jeśli kurier zacznie wkładać paczki jak leci,
może się okazać, że wszystkie małe paczki powkładał do dużych skrytek i nie
ma gdzie włożyć paczek dużych, choć pozostały wolne skrytki.
Rzeczywistość zaś jest taka, że nadawca powinien deklarować format paczki, a
paczkomat otwiera najmniejszą wolną skrytkę, która tę paczkę pomieści. Jeśli
format paczki i skrytki się zgadza, to nie ma mowy o dołożeniu drugiej
paczki do tej samej skrytki, bo się może nie zmieścić.
W praktyce w ten sposób prawie wszystkie małe skrytki są zajęte, a do
większej skrytki udaje się wepchnąć dwie paczki naraz, jak to wykazano w tym
wątku.
W przypadku zwrotu (przez Allegro lub do sklepów, które maja stosowną umowę)
wszystkie dane są wciąż w systemie, więc nie trzeba nic deklarować, tylko
umieścić na paczce otrzymany kod zwrotu i podać go w paczkomacie. Dalej
zadziała tak samo - otworzy się skrytka według formatu zadeklarowanego
początkowo przez nadawcę, co oznacza, że przepakowując przesyłkę nie należy
przekraczać rozmiarów pierwotnych.
Andrzej P. Woźniak (zamień miejscami z<->h w adresie)
Kris
Guest
Wed Dec 18, 2019 12:45 pm
W dniu środa, 18 grudnia 2019 10:13:41 UTC+1 użytkownik Andrzej P.. Wozniak napisał:
I tak jest
I tak jest
Quote:
Jeśli> format paczki i skrytki się zgadza, to nie ma mowy o dołożeniu >drugiej paczki do tej samej skrytki, bo się może nie zmieścić.
Tak nie jest. Wczoraj do Paczkomatu pudełko z telefonem wkładałem. Wysokość maksymalna dopuszczalna dla formatu A czyli 8cm
Skrytka faktycznie ma chyba 10cm bo paczka o grubości 8cm weszła luźno. Ale skrytka ma szerokość z 70cm i głębokość z 40cm wiec taki iphonów bym tam z 20-30 zmieścił
J.F.
Guest
Wed Dec 18, 2019 1:18 pm
Użytkownik "Andrzej P. Wozniak" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5df9ed73$0$17341$...
otwiera
skrzynkę
Źle.
leci, może się okazać, że wszystkie małe paczki powkładał do dużych
skrytek i nie ma gdzie włożyć paczek dużych, choć pozostały wolne
skrytki.
Jest ryzyko, ale jesli kurier przeszkolony i nie placony na akord, to
dopasuje dobrze.
paczki, a paczkomat otwiera najmniejszą wolną skrytkę, która tę
paczkę pomieści. Jeśli format paczki i skrytki się zgadza, to nie ma
mowy o dołożeniu drugiej paczki do tej samej skrytki, bo się może nie
zmieścić.
I tu sie wlasnie kurier przydaje, bo moze sie jednak zmiesci.
Tylko ... jakby kurier mial szukac paczek to do tego samego adresata,
to zegnaj wydajnosci.
To juz predzej po zeskanowaniu paczki system mu moze otworzyc skrytke
z czekajaca paczka,
a kurierowi uda sie dolozyc, lub nie ...
Jeszcze kwestia ludzka - dostane info ze paczka czeka, potem nie
zauwaze, ze sa dwie, system mysli, ze skrytka pusta ... beda z tym
problemy.
umowę) wszystkie dane są wciąż w systemie, więc nie trzeba nic
deklarować, tylko umieścić na paczce otrzymany kod zwrotu i podać go
w paczkomacie.
Zwrot niekoniecznie bedzie w oryginalnym kartonie ...
J.
Kris
Guest
Wed Dec 18, 2019 3:21 pm
W dniu środa, 18 grudnia 2019 13:21:35 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
Przy zwrocie, jak wpiszesz kod zwrotu paczkomat otwiera skrzynke i pyta czy rozmiar ok czy potrzebna większa.
Krystek
Guest
Mon Dec 23, 2019 3:10 am
W dniu 2019-12-17 17:08, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 2019-12-17 o 09:39, J.F. pisze:
sensownie byloby, gdyby kurier skanowal paczke, paczkomat otwiera
szafke, kurier wrzuca i zamyka.
I tak to działa.
I zdaje się, że nie otworzy kilku naraz. Skanuje paczkę, otwiera
skrytkę, wkłada przesyłkę, zamyka i dopiero można otworzyć kolejną
skrytkę po zeskanowaniu następnej przesyłki.
K.
http://www.krystek.art.pl/
Robert WaĹkowski
Guest
Mon Dec 23, 2019 12:18 pm
W dniu 2019-12-23 o 03:10, Krystek pisze:
I tak to działa.
Ale jak wetknął dwie przesyłki do mnie i obcego do jednej skrytki (mojej)?
Właśnie dotarły LED-y, o których pisałem w innym wątku
i gratis
wielki karton chyba z kosmetykami, który nie był do mnie.
A, że za rogiem mam punkt zborny Inpostu to odniosłem.
Sprawdziłem numer przesyłki obcego i ma status, że dziś trafi do paczkomatu.
Moja przesyłka wielkości naklejki Inpostowej leżała na naklejce obcego.
Pewnie zeskanował kod mojej i wetkną razem z moją. Tylko dlaczego do
największej skrytki, skoro moja powinna iść do najmniejszej.
Pytania się mnożą. :-)
Ale najważniejsze, że będzie prezent pod choinką. :-)
Robert
