Goto page Previous 1, 2
Pawel 'Jarod
Guest
Fri Oct 12, 2018 8:16 am
On 2018-10-11 21:30, Marek wrote:
Quote:
Zassałem instrukcję z nadzieją, że coś tam napiszą jak działają te tryby. Oczywiście 90% informacji to jakieś
nietechniczne pierdoły więc jak działają te tryby pozostaje w sferze domysłów. Bardzo podobna mi się ten
punkt z instrukcji: Ładowanie akumulatorów: Urządzenie postaw na równej, płaskiej i tępej podstawie.
Ja za ch.. nie wiem o co chodzi z tępą podstawą... zawiesiłem się. Wygląda na to, że to produkt nie dla mnie.
Marek
Guest
Fri Oct 12, 2018 8:25 am
On Thu, 11 Oct 2018 10:59:12 +0200, Pawel 'Jarod'
<PrawdziwyAdresJest@sygnaturka.xx> wrote:
Quote:
Ciężko mi coś powiedzieć odnośnie tej ładowarki. Ten tryb włącza
się sam, czy można go włączyć ręcznie? Przełącza się po 10s
niezależnie
od tego czy zostanie dasz full naładowane czy puste ogniwo?
Sprawdziłem to teraz precyzyjnie podłączając aku rozładowany do
1.1V. Ładowarka włączyła refresh i rozładowała aku do ~0.9V. Trwało
to jakieś 5 minut więc to moje 10 sekund opisywane wcześniej było
trochę na wyrost być może wtedy aku był bardziej rozładowany. Po
rozładowaniu ładowarka włączyła tryb precharge.
Marek
J.F.
Guest
Fri Oct 12, 2018 2:26 pm
J.F.
Guest
Fri Oct 12, 2018 3:14 pm
Użytkownik "Pawel 'Jarod'" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pppsar.3hk.1@jarod.overmind...
Quote:
Nigdy nie widziales kiepskiego tlumaczenia ?
Trzeba siegnac do oryginalu ... ale widze tylko od TLGL 1000
Position the charger on a stable, flat surface and do not place any
objects on the charger.
A moze chodzilo o "sharpless" - bez ostrych krawedzi ?
J.
Marek Wodzinski
Guest
Wed Oct 17, 2018 10:45 am
On Thu, 11 Oct 2018, Lisciasty wrote:
Quote:
A oprócz tego Powerexa jest coś bardziej wypasionego co warto kupić,
żeby mieć porządny klamot na lata?
Ja zmigrowałem z Powerexa na BT C3100 (czasem pod marką Opus, czasem
no-name). Stanowczo było warto wywalić Powerexa.
BT C3100 ma przede wszystkim obsługę Li-Ion, a tego jest ostatnio coraz
więcej wszędzie, np. w latarkach.
Powerex miał też tą upierdliwą właściwość, że każde ogniwo próbował na
początku ładować prądem 2A (nawet jak się ustawiło najmniejszy prąd),
żeby sprawdzić rezystancję wewnętrzną i jak ogniwo było słabe i napięcie
podskakiwało do 2V, to wyświetlał 'HIGH' (czy jakoś tak) i koniec. Dało
się to obejść podłączając równolegle z akumulatorem mały rezystor na
pierwsze sekundy, ale to nie tak powinno działać. Chociaż jest to jakaś
motywacja, żeby stare i słabe akumulatory wyrzucić :-)
Do spakietowanych akumulatorów, to tak jak koledzy napisali - jakąś
modelarską ładowarkę, chociaż ja bym nie kupił już IMAX-a B6 ani klona,
tylko coś od 200W/10A w górę, bo czasem można taką i akumulator
samochodowy naładować, a B6 jest do tego stanowczo za słaba.
Marek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
BQB
Guest
Wed Oct 17, 2018 10:49 am
W dniu 17.10.2018 o 12:45, Marek Wodzinski pisze:
Ładowałem akumulator samochodowy - 45Ah i dawało radę, tylko mocny
zasilacz musiał być.
Marek Wodzinski
Guest
Wed Oct 17, 2018 11:07 am
tylko coś od 200W/10A w górę, bo czasem można taką i akumulator samochodowy
Ładowałem akumulator samochodowy - 45Ah i dawało radę, tylko mocny zasilacz
musiał być.
60W, to nie mocny:-)
Akumulator 45Ah, czyli prąd ładowania ok. 4.5A to akurat max co ta
ładowarka wyciągnie. Mam, ładowałem akumulator 75Ah.
W sytuacji awaryjnej jest róznica czy przez 15 minut podładuję prądem 10A,
czy prawie godzinę 4A, żeby odpalić silnik.
A jak się przez przypadek zacznie bawić w modelarstwo, to B6 też bardzo
szybko przestaje wystarczać.
Idą święta, będą promocje. O ile B6 i klony są po ~$18, to może da się
ustrzelić jakąś promocję na 200-300W (normalnie ~$50). Mi się udało 200W
kupić za $25 jakiś czas temu:-)
No i B6 ma moc rozładowania tylko 5W, większe mają 20W lub nawet możliwość
podłączenia swojego obciążenia poza ładowarką, a to też sie przydaje.
Marek
