RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak otworzyć samochód i uruchomić zapłon telefonem przez Bluetooth lub WiFi?
otwieranie zbliżeniowe telefonem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak otworzyć samochód i uruchomić zapłon telefonem przez Bluetooth lub WiFi?
ToMasz
Guest
Sat Feb 04, 2023 11:14 pm
witam
są takie pojazdy, które nie używają dziurki na klucz, nie używają pilota
otwórz zamknij, tylko pozwalają otworzyć drzwi (uruchomić zapłon) gdy
odpowiedni gadżet, token, transponder jest w pobliżu. chciałbym to samo
zrealizować ale w ten sposób, że magicznym urządzeniem będzie telefon.
Tyle że musi się to dziać w ciągu maks 3 sekund, zdalnie, bez
odblokowywania telefonu. Nie wiem jak, po mac adresie wifi lub
bluetooth. pytanie czy ktoś słyszał o takim rozwiązaniu?
ToMasz
heby
Guest
Sat Feb 04, 2023 11:25 pm
On 04/02/2023 22:14, ToMasz wrote:
Da się np. tak:
https://www.hackster.io/cw-earley/simple-bluetooth-device-detection-0d2469
https://www.makeuseof.com/tag/auto-locking-office-door-smartphone-proximity-sensor/
W gruncie rzeczy to jest zazwyczaj pythonowy skrypt, więc całą robotę
odwala Linux. Jak mas coś, co ma bluetooth i ciągnie Linuxa, to pewnie
da się na tym zrobić taki mechanizm.
Mirek
Guest
Sun Feb 05, 2023 12:32 am
Po wifi to banalnie można zrobić, od biedy nawet Linuxa nie trzeba,
wystarczy mac z zapytań arp odczytać. Problem może być z iphonami, ale
pewnie też jakiś sposób się znajdzie.
Mirek.
ptoki (ptoki)
Guest
Sun Feb 05, 2023 2:43 am
sobota, 4 lutego 2023 o 15:14:49 UTC-6 ToMasz napisał(a):
Quote:
witam
Mniej znany aspekt calego rozwiazania polega na tym ze samochod/drzwi maja czesto radarowy wykrywacz obecnosci.
Aby nie szukac klucza ciagle i nie zuzywac jego baterii najpierw wykrywaja czy wogole w poblizu cos sie dzieje i dopiero jak wykryja potencjalnego wchodzacego to zaczynaja wywolywac klucz.
Szukac mozesz czy to bt czy wifialbo po odpowiednim wyregulowaniu anteny nfc czy rfid.
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Sun Feb 05, 2023 12:48 pm
yabba
Guest
Sun Feb 05, 2023 6:08 pm
W dniu 04.02.2023 o 22:14, ToMasz pisze:
Quote:
witam
ToMasz
Są czytniki RFID wieloformatowe + Bluetooth:
https://stid-security.com/en/products/categories/210:architect-blue-readers
Na telefonie musi być uruchomiona aplikacja do komunikacji z czytnikiem.
Standardowo czytniki wymagają odblokowania telefonu przed odczytaniem,
ale z tego co wiem, to jest też możliwość skonfigurowania otwierania bez
dotykania telefonu.
To jest sam czytnik z wyjściem w standardzie Wiegand lub RS-485 lub
Clock&Data. Do sterowania elementem wykonawczym potrzebny jest jeszcze
kontroler dostępu z wejściem w jednym z w.w. standardów.
Pozdrawiam,
yabba
Marek
Guest
Tue Feb 07, 2023 9:47 am
A mam jeszcze jedno pytanie dot. stacji wewnętrznej. Czy jest w ogóle
jakiś sposób aby przy połączeniu z domofonem (lub nawet bez) ikona
klucza (otwierania) dotyczyła przekaźnika (wyjścia com) *w tej*
stacji a nie domofonu?
Bo domyślnie to układ wprowadza zagrożenie możliwością otworzenia
bramy po demontażu domofonu....
Jak w ogóle wykorzystać te wyjscia com? Instrukcja wspomina o
konfiguracji wyjść i możliwości wyświetleniu na ekranie głównym
przycisku do nich ale oczywiście nie ma takiej opcji w menu
konfiguracji (!!!) stacji wew.
Marek
Mirek
Guest
Tue Feb 07, 2023 10:52 pm
On 7.02.2023 08:47, Marek wrote:
Com to raczej zacisk wspólny a nie wyjście. Nie wiem jak te wyjścia są
tam oznaczone, ale coś mi się kojarzy, że one w zamyśle miały być do
sterowania alarmem, czyli w menu mogło być oznaczone arm/disarm,
uzbrój/rozbrój - nie mam pojęcia, nigdy z tego nie korzystałem.
Mirek.
Marek
Guest
Wed Feb 08, 2023 1:32 am
On Tue, 7 Feb 2023 21:52:52 +0100, Mirek wrote:
Tak oznaczyli wyjścia przekaźnikowe (NO1+COM1 i NO2+COM2) na
schemacie...
do
To zwykłe przekaźniki, można je wykorzystać do dowolnego celu.
Już doszedłem co i jak. Ustawień tych wyjść przekaźnikowych nie
mogłem znaleźć bo firmware był stary a instrukcja oczywiście nie
zająknie się, że omawiane w niej opcje dot. przekaźników są dostępne
dopiero od jakieś tam wersji. Po upgradzie już są dostępne, można je
aktywować i wtedy pojawiają się na ekranie głównym jak zwykle
przyciski on/off.
Nie jest to do końca tak jak chciałem ale może być. Wolałbym aby
można było podpiąć te przekaźniki pod ikony otwierania zaczepów
jakie pojawiają się przy odebraniu połączenia.
IMHO domyślnie jest to zrobione idiotycznie, tzn. sygnał otwarcia
*zawsze* wysyłany jest do dzwoniącego dtmf'em (!) czyli np. do
domofonu a ona swoim przekaźnikiem otwiera. Przecież wystarczy zdjąć
obudowę na rympał aby zewrzeć te wejścia przekaźnika i otworzyć.
Otwieranie zaczepu w ogóle nie powinno być z domofonu tylko właśnie
ze stacji wewnętrznej. Przynajmniej jako alternatywa dla
zaawansowanych.
Jak się wkurzę to zrobię stację wew. na jakimś tablecie a tę wyrzucę
na śmietnik.
Marek
Guest
Wed Feb 08, 2023 1:39 am
Marek
Guest
Wed Feb 08, 2023 2:13 am
Mirek
Guest
Wed Feb 08, 2023 8:37 pm
On 8.02.2023 00:32, Marek wrote:
*zawsze* wysyłany jest do dzwoniącego dtmf'em (!) czyli np. do domofonu
a ona swoim przekaźnikiem otwiera. Przecież wystarczy zdjąć obudowę na
rympał aby zewrzeć te wejścia przekaźnika i otworzyć. Otwieranie zaczepu
w ogóle nie powinno być z domofonu  tylko właśnie ze stacji wewnętrznej.
Przynajmniej jako alternatywa dla zaawansowanych.
Normalnie nikt się tym nie przejmuje. Zrobione jest tak, żeby się dobrze
montowało i sprzedawało.
IMHO również nie ma to specjalnie znaczenia. Złodziej nie będzie
rozwalał domofonu żeby sforsować furtkę skoro może wejść niepostrzeżenie
przez ogrodzenie z tyłu domu. Tak samo nie będzie otwierał bramy żeby
całe osiedle widziało. że u Kowalskich brama jest otwarta a przecież
pojechali w Alpy. A jak już będzie w domu i będzie chciał na bezczelnego
jeszcze odjechać twoim samochodem z dobytkiem to sobie otworzy bramę z
domu. Jeszcze weź pod uwagę, że rozwalając domofon ryzykuje włączenie
alarmu, dodatkowo zwykle włamywacze przed wejściem odłączają zasilanie -
zawsze to zmniejsza szanse na zadziałanie jakichś zabezpieczeń,
zapalenia się światła na czujkę itp.
Jak masz fobię to wróć sobie ten przekaźnik przewodami do domu a tam
odcinaj go alarmem czy jakimś dodatkowym wyłącznikiem albo po prostu
odcinaj zasilanie do automatu bramy czy rygla.
Nie wiem na czym masz tego PBX-a - można przejąć sterowanie jeśli to
dtmf i sterować gdzieś z domu - zdaje się pisałem już o tym.
Ja mam tylko jednego klienta, u którego przekaźniki z domofonu są
przesłane przewodami do centrali BMS. Przewodami dlatego, że to Slican i
nie mówmy o tym więcej, natomiast do centrali - to był mój pomysł, bo
tam możliwość otwierania chciał mieć z domofonu, z czytnika kart,
dzwoniąc pod numer GSM, z aplikacji i jeszcze z przycisku od środka. Do
tego harmonogramy i blokady... lepiej mi to było zebrać wszystko do
jednej centralki i mieć nad tym kontrolę.
Mirek.
Marek
Guest
Wed Feb 08, 2023 10:41 pm
On Wed, 8 Feb 2023 19:37:18 +0100, Mirek wrote:
to
Asterisk, ale co masz na myśli przez "przejąć sterowanie"? Ja tylko
tak głośno narzekałem na to, że przyciski "z kluczykiem" nie mają
alternatywnej konfiguracji by ich przypisać do tych wewnętrznych
przekaźników. Ale po testach stwierdzam, że przyciski na głównym
ekranie to alternatywa do zaakceptowania więc chyba nie będę kruszył
kopii, choć można się przyczepić do kolejnego błędu w sofcie, że są
wyświetlane podwójnie gdy konfiguracja jest na działanie chwilowe.
Marek
Mirek
Guest
Wed Feb 08, 2023 11:00 pm
On 8.02.2023 21:41, Marek wrote:
No to Asteriskiem spokojnie możesz zasterować czymś jak naciśniesz ten
guzik z kluczykiem - np. włączyć GPIO jeśli masz, czy tam jakoś po sieci
wysterować inne urządzenie przez MQTT czy Http czy coś.
Mirek.
NOWY TEMAT
