Goto page 1, 2 Next
1634Racine
Guest
Sat Mar 14, 2020 3:35 am
teoretycznie,jak pisza tu i tam, uzywany kindle trzyma baterie... okolo
miesiaca. A dokladniej: czytanie - wygaszacz ekranu - czytanie - wyg. ekr. -
czytanie - ... = ok. miesiaca.
U mnie zas jest tak:
1.
naladowana bat. 100% i zero ruchu = kindle odlozony na polke. Jest tylko
wyg. ekranu. Bateria trzyma... ok 43-45 h. Malo prawidlowe.
2.
nalad. bat. 100%, kindle calkowicie WYLaczony (czyli zero wyg. ekr.),
bateria trzyma i trzyma, juz 3 tydz. pokazuje prawie 100% naladowania.
Raczej prawidlowo.
co jest grane? zero czytania i wylacznie wyg. ekranu (podobno wyg. ekr. nie
pobiera, TYLKO podczas zmiany stron zjada baterie) i tylko 43-45h? wiec co
zjada baterie? jednak wyg. ekr.?? Jesli tak - to on duzo zzera.
macie jakas wiedze w tej kwestii moze?
btw: jest jakas bateria "ogolna" do czytnikow, czy musi byc do konkretnego
czytnika?
sirapacz
Guest
Sat Mar 14, 2020 9:25 am
konkretnego czytnika?
Konkretne wymiary.
Poszukaj przycisku reset - może zwisła gdzieś elektronika.Moje radio
samochodowye jeśli zawiesiło się, to po linii stałego zasilania
potrafiło zeżreć cały akumulatr przez dzień. Radio wyłączone oczywiście.
Reset uzdrawiał je. Objawem były bzdury na wyświetlaczu gdy pracowało
normalnym trybem (wartości szesnastkowe itd).
Grzegorz Tomczyk
Guest
Wed Mar 18, 2020 8:33 pm
W dniu 14.03.2020 o 03:35, 1634Racine pisze:
Przełącz na tryb samolotowy. Powinno pomóc.
Grzegorz Tomczyk
1634Racine
Guest
Wed Mar 18, 2020 10:04 pm
Grzegorz Tomczyk w news:r4tt2s$o8h$1$Bellini_at_news.chmurka.net
nie uzywam sieci.
t-1
Guest
Wed Mar 18, 2020 10:18 pm
W dniu 2020-03-18 o 22:04, 1634Racine pisze:
nie uzywam sieci.
To jak wgrywasz książki?
Cezary GrÄ
dys
Guest
Thu Mar 19, 2020 6:17 pm
W dniu 18.03.2020 o 22:18, t-1 pisze:
Przez kabel można, ale ten czas działania jest stanowczo za mały.
Spokojnie kilka tygodni pociągnie.
Cezary Grądys
czarekgr_at_wa.onet.pl
Grzegorz Tomczyk
Guest
Fri Mar 20, 2020 1:23 pm
W dniu 18.03.2020 o 22:04, 1634Racine pisze:
Quote:
nie uzywam sieci.
Ale Kindle w trybie on-line i tak szuka sieci WiFi.
Grzegorz Tomczyk
1634Racine
Guest
Sun Mar 22, 2020 4:27 am
t-1 w news:r4u36j$aj2$1_at_gioia.aioe.org
tylko wyg. ekranu. Bateria trzyma... ok 43-45 h. Malo prawidlowe.
nie uzywam sieci.
via kabel.
1634Racine
Guest
Sun Mar 22, 2020 4:33 am
Grzegorz Tomczyk w news:r52ckq$ee8$1$Bellini_at_news.chmurka.net
nie uzywam sieci.
czyli odwieczne rady: odpiac od wifi/bt tel komorkowe,a troche oszczedzicie
baterie - to belkot?
(btw: w takim razie wszystkim zzera baterie na online, a jednak trzymaja
pare tyg.)
Queequeg
Guest
Sun Mar 22, 2020 9:22 am
Nie. Mój Kindle trzyma dużo dłużej jak czytam w trybie samolotowym. Ale
nawet w trybie niesamolotowym trzyma dużo dłużej, niż wspomniane przez
ciebie kilkadziesiąt godzin.
Włącz tryb samolotowy i zobacz, jak będzie.
A czytnik jest nowy? Może ma już po prostu zużytą baterię?
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
J.F.
Guest
Sun Mar 22, 2020 4:07 pm
nie uzywam sieci.
A zalezy.
-BT w starych telefonach malo bral.
-w nowoczesnych smartfonach ... kto wie, co co jeszcze wlaczasz.
-wifi jednak wiecej pradu bierze,
-a przy okazji aplikacje inaczej pracuja, i baterie zra.
-cos tam w andku niedomaga, i mialem przypadek, gdy zarlo baterie
blyskawicznie, a po wylaczeniu wifi nie. I to sie zrobilo od jakiejs
aktualizacji czy apki ...
-a np cos takiego
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/masz-yanosika-wiesz-ze-jestes-czescia-sieci-sensorow-lokalizatorow-bluetooth/
J.
1634Racine
Guest
Mon Mar 23, 2020 1:48 am
Queequeg w news:112c7856-450e-4687-b84c-77fa2d26c03c_at_trust.no1
oszczedzicie baterie - to belkot?
czym sie rozni tryb samolotowy zaklikany w opcjach, od trybu pt. disconnect?
ze w drugim przypadku jednak traci energie na samo sprawdzanie dostepnosci
sieci i proby podlaczenia,a w pierwszym przypadku - nic nie robi w sprawie
szukania dostepnej sieci?
btw: nawet jesli w disconnect traci iles tam % naladowania na proby
podpiecia sie do ktorejs z sieci - to 40 pare godzin i zero w baterii to
przesada...
o tym, ze moze byc zuzyta bateria - to ja wiem. Ale zanim to obstawie, to
pytam sie, co moze zzerac baterie, gdy
- wylaczona siec , w sensie disconnect (ale nie samolotowy)
- tylko wygaszacz ekranu jest ,
- zero czytania (czyli kartkowania stron)
Queequeg
Guest
Wed Mar 25, 2020 3:21 pm
Tak mi się wydaje.
przesada...
Zdecydowanie tak.
Przeszukiwanie wifi, nawet jak jest rozłączone.
Z drugiej strony może jest jakiś bug w sofcie i procesor nie usypia do
końca...
Żeby się dowiedzieć, a nie wróżyć z fusów, trzeba byłoby go rozebrać i po
pierwsze zmierzyć prąd pobierany z baterii (długoterminowo, przez kilka
godzin), a po drugie zmierzyć samą baterię (obciążyć stałym prądem i
obserwować, po jakim czasie spadnie napięcie -- i z tego wyliczyć jej
pojemność).
1634Racine
Guest
Wed Mar 25, 2020 10:53 pm
Queequeg w news:10edb147-fb91-4b74-85fb-7e2405d5dcdb_at_trust.no1
pojemność).
rozbierac kindla to ja nie bede, poza tym - cala ta operacja typu pomiar
pradu pobieranego + pomiar samej baterii pod obciazeniem, to wymaga tego i
owego sprzetowo, a u mnie pustynia, po prostu raczej nie zajmuje sie tym
ale:
dalem go na samolotowy i zobacze, czy potrzyma z... dwie h dluzej.
Queequeg
Guest
Thu Mar 26, 2020 4:59 pm
ale:
No z fusów nic nie wywróżymy :)
Goto page 1, 2 Next
