BAREK
Guest
Sun Jan 23, 2011 9:38 pm
Dzień Dobry/Wieczór,
kilka dni temu troszkę Państwo rozświetliliście moją nie wiedzę na temat
zasilania 3-fazowego na dłuższą odległość.
Jako, że po dokładnym przyjrzeniu się problemowi od strony logistycznej
okazuje się, że zasilenie silnika 2,5 KW może być potrzebne jeszcze w
innym miejscu odległym o jakieś 250-300 metrów od sieci energetycznej.
Przyglądałem się ofercie generatorów na allegro i zastanawiam się nad
jakością tam oferowanego sprzętu;
-jaką moc powinien mieć taki generator do obsługi silnika 2,5KW?
-jaką moc powinien mieć, aby był w przyszłości przydatny w różnych
sytuacjach; budowlanych, krajzega itp/itd
-znalazłem nawet takie agregaty, które ponoć można podłączyć do
automatyki-rozumiem na okoliczność zaniku dostawy prądu ATS oraz AVR
wyrównującego napięcie-co jest potrzebne do elektroniki;
http://allegro.pl/agregat-pradotworczy-7-5-kva-6kw-ats-diesel-i1423548818.html
Zastanawiam się jak mocny agregat musiałby być żeby poza doraźną pracą w
terenie można go było podłączać w domu, żeby automatycznie załączał się
przy zaniku napięcia i był w stanie uciągnąć dom?
Barek
barek[]plusnet pl
Andgro
Guest
Sun Jan 23, 2011 11:46 pm
W dniu 2011-01-23 21:38, BAREK pisze:
Odpowiedź jest chyba prosta? Musisz obliczyć ew zmierzyć zapotrzebowanie
na prąd. Nikt tego za Ciebie nie zrobi. Agregat musi mieć moc nominalną
co najmniej taką jak pobór wszystkich odbiorników a maksymalną taką jak
pobór mocy odbiorników podczas włączenia. Przy okazji trzeba zadbac o
równomierny rozdaiał mocy między fazami.
Jeśli chodzi o sam agregat, to krytycznym elementem jest silnik. Musi
być markowy, z kategorii "nie do zajechania". Żeby zawsze odpalał i był
niezawodny. Czyli "do pracy ciągłej". Z benzyniaków w grę wchodzi Honda,
w przypadku diesli nie wiem. Na pewno nie żadna chińszczyzna z napisem
Einhell czy coś podobnego. Takie teksty, że silnik jest popularny i
łatwo do niego o części, są po prostu śmieszne. Kiedy zdarzy się
potrzeba, silnik ma ruszyć a nie się zepsuć w tanim do naprawy miejscu :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta są równe.
Ale te, które mają futerko w trójkolorowe pasy, są równiejsze."
Adam
Guest
Mon Jan 24, 2011 11:05 am
Zobacz/popytaj
http://www.akmel.mielec.pl/strona,10/dobor.html
Adam.
