Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
DJ
Guest
Tue Sep 29, 2009 7:46 pm
On 2009-09-28 22:33:20 +0200, "zlotowinfo" <usuntousun@go2.pl> said:
Quote:
zastanawiałem się czy opłaca się podgrzewać wodę w wannie prądem (mam
tańszą taryfę)?
dane:
prąd: 0,2378zł/1KWh (taryfa nocna)
zimna woda: 6,35zł/m3
ciepła woda: 37,10zł/m3
a CW podałeś całość czy tylko podgrzanie? Bo przeważnie ceny podaje się
tylko podgrzania. Woda jako woda, mieści się w cenie zimnej, zwykle.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
zlotowinfo
Guest
Tue Sep 29, 2009 8:45 pm
Użytkownik "DJ" <johnny12-WYTNIJTO-@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:h9tklg$qhs$3@news.dialog.net.pl...
to cena wraz z podgrzaniem
http://zbanki.prv.pl - darmowe bankowanie
http://zlokaty.prv.pl - kalkulator lokat
http://zvoip.prv.pl - tanie voipowanie
SP5FCI
Guest
Tue Sep 29, 2009 8:49 pm
zlotowinfo pisze:
tańszą taryfę)?
dane:
przestrzeń zapełniana wodą: 105cm x 57cm x 32cm
podgrzewacze:
13,49zł 1KW
http://allegro.pl/item755103070.html
49zł 1,5KW
http://allegro.pl/item744448736.html
ciepła woda nie zawsze jest tak samo nagrzana
lekki off ale nie mogłem się powstrzymac
http://www29.patrz.pl/u/f/00/52/31/5231.jpg
FCI
Czarek
Guest
Tue Sep 29, 2009 8:56 pm
W dniu 2009-09-29 21:49, SP5FCI napisał/a:
Quote:
No co chcesz? Przepływowy ogrzewacz wody bez automatyki (no może z
automatyką bardzo ubogą) ;-)
Cz.
PcmOL
Guest
Tue Sep 29, 2009 9:02 pm
Quote:
...Tak czy siak - woda (kranowa) doskonale przewodzi prąd i...
Mylisz się - idź i wetknij omomierz.
Adam Dybkowski
Guest
Tue Sep 29, 2009 9:31 pm
bujnos pisze:
Quote:
- spód wanny można zapiankowac poliuretanem, powierchnia chłodząca sie
zmniejszy o 80%
- zamontuj w dnie 3-4 promienniki z mikrofalówek, łatwiej bedzie sterowac
mocą, da sie zaprogramowac czas pracy i mniejsze ryzyko porażenia
A po co tak od razu oszczędnie? Trzeba całą wannę obudować w jedną dużą
mikrofalówkę. Nalewamy wodę (zimną), włączamy zasilanie i po kilku
minutach cała woda w wannie jest cieplutka (kwestia tylko mocy). Uwaga:
wchodzić do łazienki dopiero po wyłączeniu magnetronu.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Michał Baszyński
Guest
Tue Sep 29, 2009 9:34 pm
PcmOL pisze:
a jak myślisz, dlaczego konduktywność wody (jeden z podstawowych
parametrów wody pozwalający oszacować jej czystość i podawany przez
każde wodociągi, np.
http://mpwik.wroc.pl/sub.php?92) mierzy się
konduktometrami a nie omomierzem?
Pozdr.
Michał
zlotowinfo
Guest
Tue Sep 29, 2009 9:36 pm
Użytkownik "bujnos" <bujnos@bujnowski.biz> napisał w wiadomości
news:4ac1c5ab$1@news.home.net.pl...
zmniejszy o 80%
co to za pianka? jak to się...
do wanny jak wchodzę to 1-2h, wrzaski zza drzwi ;p
mnie to relaksuje, często drzemam nawet
spokojnie, nie utonę jest dość krótka
no a woda stygnie i wciąż dolewam, słuchawka prysznica
w wannie i ciepła lekko puszczona
zlotowinfo
Guest
Tue Sep 29, 2009 9:38 pm
zmniejszy o 80%
wanna stara, bardzo ciężka, przymocowana do podłogi przy nogach
nie wiem co to za materiał, ale chyba jakiś metal pomalowany
Sebastian Biały
Guest
Tue Sep 29, 2009 9:51 pm
Big Jack wrote:
Quote:
Ja mam wannę akrylową i nie bardzo wiem jakby miała ona być uziemiona
A projektanci wiedzieli jak uziemić w jednym z niemieckich mierników
plastikową obudowę. Zatopiono w plastiku wkręt a od niego poprowadzony
gruby kabelek PE. I jakaś tam norma spelniona
Adam Dybkowski
Guest
Tue Sep 29, 2009 9:58 pm
Sebastian Biały pisze:
Może obudowa od wewnątrz ma napyloną metaliczną warstwę, wtedy
uziemienie by się mogło przydać.
Adam Dybkowski
Sebastian Biały
Guest
Tue Sep 29, 2009 10:27 pm
Nie. Znajomy twierdzi że to czesta praktyka. Widział już masę urzadzeń
niemieckich w których do obudowy z plastiku czy włókna szklanego ktoś
wstawiał/wklejał/zatapiał śrubę i PE. Bo norma to norma. Nie ma tam
żadnej metalicznej warstwy, zwykly plastik. Przyznaje ze nie wiem jaka
norma i czay dalej obowiązuje, ale mozliwe też, ze to zwykly dupochron.
Konop
Guest
Wed Sep 30, 2009 12:18 am
To jest pierwszy konwekcyjny ogrzewacz wody!! Woda zimna opada na dno
czajnika, tam jest podgrzewana, unosi się i ciepła woda wypływa przez
wylot
Konop
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Sep 30, 2009 7:43 am
Hello ToMasz,
Podgrzanie 1L wody o 1°C: 4200J
Przeciętna wanna: 200L
Ale .. podgrzanie 1 tony o 50C = 210MJ.
58kWh. 14 zl .. droga ta ciepla woda.
Ciepła woda do kąpieli: 45°C
Chyba mniej.
Czyli potrzeba na zagrzanie wanny:
200L ˇ 35°C ˇ 4200 J / (kg ˇ K) ˇ 1 (kg / L) = 29.4MJ
Przyjmując zagrzanie w 30 minut potrzeba grzałki o mocy:
29.4MJ / (30 ˇ 60s) = 16kW
coś przesadziłeś. ludziska mają grzałki 6kW i kąpią sie pod prysznicem
wmiare komfortowo. fakt ze nie zużyją 200 litrów wody, ale w godzine..
kto wie?
6 kW to 3l/min wody o temperaturze 37 stopni. Pod prysznic wystarczy.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Szymon
Guest
Wed Sep 30, 2009 7:49 am
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:h9tu3l$qdt$1@achot.icm.edu.pl...
wstawiał/wklejał/zatapiał śrubę i PE. Bo norma to norma. Nie ma tam żadnej
metalicznej warstwy, zwykly plastik. Przyznaje ze nie wiem jaka norma i
Żeby spełnić EN61000-4-2 (ESD przy testach EMC). A obudowa nie jest
zwyczajna - ma bardzo dużą, ale określoną rezystancję.
Szymon
