Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Nov 24, 2011 12:00 am
Papkin napisał:
Quote:
sprzedawca wybrał - ASUS P8H61-M LX
Krótko - bez portów PATA.
a robia jeszcze z lpt i rs232? Mam plyte z 2007 roku, na razie ze
wszystkim co potrzeba
Kilka tygodni temu kupowałem płytę. Chciałem żeby miała USB3, więc
tak zwana nowoczesna. Ale LPT i RS232 też było -- w postaci złącz.
Czy było PATA, tego nie pamiętam, ale chyba jedno tak. Też Asus.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 24, 2011 12:37 am
Hello venioo,
Wednesday, November 23, 2011, 11:47:25 PM, you wrote:
Quote:
E, tam - na 640x480 da radę.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Kris_gor
Guest
Thu Nov 24, 2011 8:06 am
W dniu 23.11.2011 15:52, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Ale ja olewam koszt przesyłki - sam zawaliłem sprawę nie pytajac o to
przed kupnem. Natomuiast widze w komentarzach, że wyegzekwowanie
zwrotu kosztów za przesyłke z reklamacja jest wątpliwe. Poza tym
martwi mnie to, że 2 sztuki na 2 nie działają - nie mam najmniejszej
gwarancji, że wymienione zadziałają.
Nie pamiętam, czy u tego gościa, czy nie, ale też kupiłem takie dwie
sztuki i tez nie działały ;-( Co wiecej po podpięciu blokowały płytę
główną,
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Nov 24, 2011 8:51 am
W dniu 2011-11-23 17:27, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Wtyk z kluczem - nie da się włożyć z przesunięciem czy odwrotnie.
Zasilanie jest poprawne.
Nie ma zwarcia do obudowy.
Próbowałem przełączać Master/Slave - bez rezultatu.
No to chyba rzeczywiście masz problem. Bo nie wydaje mi się, żeby
ustawienia w biosie miały cokolwiek do tego. Z drugiej strony... Może
czas zmienić napędy? Dwa razy prześlesz pocztą te przejściówki i masz
nowy napęd
Może od razu na BR?
Kiedyś były dostępne przejściówki gigabajta, z nimi nigdy problemu nie
było, ale dawno nie widziałem. Obudowane, z rozsądnie poprowadzonym
zasilaniem (kabel zasilający dysk przechodził po prostu przez
przejściówkę).
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Nov 24, 2011 8:56 am
W dniu 2011-11-23 20:13, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz pisze:
Quote:
Wiesz, sam pomysł jest może i dobry, ale jak miałbym tyle wydać na
możliwość podłączenia starego napędu, to po prostu kupiłbym nowy :)
DD
Artur M. Piwko
Guest
Thu Nov 24, 2011 1:40 pm
In the darkest hour on Wed, 23 Nov 2011 14:43:03 +0100,
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl> screamed:
Quote:
W rozpędzie nie zwrócilem uwagi, jak bardzo budżetową płytę główną mi
Ponieważ płyta, procesor i nowa pamięć dość radykalnie naruszyła mój
budżet stwierdziłem, że muszę jakoś inaczej poradzić sobie z moimi
napędami DVD.
Znalazłem przejsciówki:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1918732806
tanie jak barszcz i teoretycznie załatwiające problem.
Lepiej działają SATA via PCI. Tylko trzeba się upewnić, że będzie się
dało z danego modelu zabootować.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:226B ]
[ 13:40:21 user up 12996 days, 1:35, 1 user, load average: 0.63, 0.89, 0.04 ]
We read Knuth so you don't have to. -- Tim Peters
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 24, 2011 2:49 pm
Hello Artur,
napędami DVD.
Ale ja potrzebuję PATA a nie SATA. SATA mam.
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 24, 2011 5:46 pm
Hello Roman,
Thursday, November 24, 2011, 5:37:40 PM, you wrote:
Quote:
Jasne. Tylko, że ta plyta złączy PCI również nie posiada. Jedynie
PCI-E x1 (3 sztuki) i x16 (jedną sztukę).
Pierwszy raz u tego sprzedawcy podjąłem decyzję o zakupie płyty przed
sprawdzeniem jej specyfikacji. I to był błąd - płyta za bardzo
budżetowa. W najczarniejszych snach się nie spodziewałem braku PATA i
PCI.
Tak, wiem - chytry dwa razy traci i stąd właśnie taki a nie inny tytuł
wątku.
Best regards,
Nowa strona:
Roman
Guest
Thu Nov 24, 2011 6:49 pm
Aleś se narobił
http://www.proline.pl/?p=PCI-E+SATA+ATA
pozdrawiam
Roman
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 24, 2011 7:59 pm
Hello Roman,
Aleś se narobił
Taż wiem.
To już nowy napęd DVD chyba tańszy.
Best regards,
Nowa strona:
ptoki
Guest
Thu Nov 24, 2011 9:02 pm
On Nov 23, 11:47 pm, venioo <p.wie...@onet.eu> wrote:
Quote:
W dniu 2011-11-23 14:48, gary pisze:
trzeba było zacząć od tego :)
http://allegro.pl/show_user.php?uid=7829309&type=fb_all&feedback_type...
taki kabel D-SUB o dl. 15m nie ma prawa poprawnie dzialac. Sam mialem
taki 5m (fakt, ze rozgaleziony, a to juz i tak ponad specyfikacje) i
ledwo ledwo dawal rade.
U mnie 15m smiga w 1024x768 i 85Hz. Nie ma odbic i obraz sie nie rozni
od tego przy kablu krotkim (fabryczny dla tego monitora).
Zreszta mialem tez przedluzacz zrobiony na skretce cat 5 i tez
monitory dzialaly w podobnych rozdzielczosciach.
Duzo zalezy od jakosci drutu z jakiego jest zrobiony kabel.
Artur M. Piwko
Guest
Fri Nov 25, 2011 12:44 pm
In the darkest hour on Thu, 24 Nov 2011 13:40:58 +0100,
Artur M. Piwko <milusi.pysiaczek@buziaczek.pl> screamed:
napędami DVD.
Rozpędziłem się. Miałem na myśli PATA.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:219B ]
[ 12:44:30 user up 12997 days, 0:39, 1 user, load average: 0.75, 0.95, 0.09 ]
Never violate the Prime Directory! /
gary
Guest
Fri Nov 25, 2011 4:05 pm
Przypomniałem sobie o moim innym zakupie na allegro
Kontroler PCI-SATA
Kość BIOSU PLCC przylutowana tylko dwoma nogami
Przylutowanie wszystkich nóg nie pomogło żaden dysk nie był widoczny
identifikator: 20110701
Guest
Sat Nov 26, 2011 5:09 pm
czy Ty wysterilizowałeś kotkę jeszcze za młodu?
bo słyszałem, że kotka musi się z raz okocić, bo
dopadnie ją choroba psychiczna... prawda to?
powiedz mi jak sobie poradziłeś ze sraliwcami,
znaczy młodymi kotkami... mnie to czeka nie wiem
jak się na to przygotować... może Ktoś ma pomysł?
