ToMasz
Guest
Mon May 31, 2004 8:46 am
Potrzebuje zbudować układ oświetlajacy zegar. Źródłem swiatłą ma być jedna
dioda świecąca, biała zielona lub niebieska. zasilanie sieciowe. Zawałao by
sie banał, wystarczy jeden opornik. Cóz kiedy podłączyłem w szereg białą
diode z opornikiem 220kilo ohm, i niebardzo swieci. za to zielona dioda(
zielona ->taniej mnie bedzie kosztował błąd) świeci ale słabiutko. po
zmiejszeniu wartości opornika, dioda swieci niewile jaśniej ( 82 kilo ohm)
ale za to opornik sie grzeje jak jasna cholera ( dioda tez, ale nie tak
mocno). niestery nie mam amperomierza pradu przemiennego, ale po efektach
cieplnych widze ze prąd wzrasta dosyc mocno a swiatła nie uzyskuje wiecej.
Wszystkie wspomniane diody próbowałem zasilać napięciem stałym, świecą
pieknie, jasno i nie grzeją sie; stąd mam porównanie jasności swiecenia(
prąd stały vs 230V) i wiem ze diody są sprawne.
Proszę o pomoc jak zbudować ukłąd opisany powyżej, tak aby osiągnąć
najwiekszą sprawność i trwałość urządzenia.
ToMasz
Sory jeśli pytanie jest dla niektórych banalne. jeśli macie ochotę na mnie
nakrzyczeć to usiądźcie wygodnie na krześle, pomyślcie o czymś przyjemnym i
poczekajcie aż przejdzie Wam ochota, na krzyczenie na mnie.
rwi
Guest
Mon May 31, 2004 8:57 am
"ToMasz" <witu@polbox.KOM> wrote in message
news:c9euuc$fjj$1@inews.gazeta.pl...
5s szukania i wynik:
http://tinyurl.com/2a2en
rwi
J.F.
Guest
Mon May 31, 2004 12:04 pm
A po co ci amperomierz ? 230V/220k = 1mA. Mniej wiecej sredni, przez
pol okresu, czyli jakies 0.5mA sredniego. Ma prawo byc lekko ciepla.
82k daje jakies 1.5mA, czyli nadal ciemno, za to 3mA*230V= 0.7W.
Kondensator 0.15uF [dla 10mA, moze byc wiekszy - do 0.33 uF] 400V,
nieelektrolityczny. W szereg z nim opornik 2kOhm, 0.5W lub wiekszy.
W szereg z powyzszymi zespol dwoch diod polaczonych rownolegle -
ale katoda do anody, a anoda do katody, tak zeby w obie strony
przeplywu pradu swiecila tylko jedna dioda.
No i uwazac, bo moze kopnac.
Ewentualnie .. neonowka albo dwie szeregowo, do tego w szereg opornik
okolo 100-220kOhm.
J.
Piotr Chmiel
Guest
Mon May 31, 2004 12:10 pm
mocno)
Nie zapominaj ze w sieci jest napiecie przemienne !
Tak wiec dioda nie emituje ciaglego swiatla, a raczej miga z
czestotliwoscia 50 Hz .
Musisz dodac jeszcze diode np 1n4148 rownolegle do diody LED, ale
odwrotnie spolaryzowana - ochronisz diode przed przebiciem .
W sieci sa dwie polowki dodatnia i ujemna - dioda LED przewodzi
i swieci dla dodatniej , a dla ujemnej przewodzi 1n4148 .
Rezystor dodatkowy bedzie sie grzal w zaleznosci o jego wartosci
np.dla opornika 82K
moc wyniesie P= (230V-3V)^2 / R = 0,63W
a wartosc skuteczna pradu I=230V/82K = 2,8mA !!!
to za mało jak na diode LED !!!
Aby LED ladnie swiecila musi dostac jakis 20mA !
Czyli z obliczen dajesz rezystor 11,5K o mocy 4,6 Wata !!!!
(to juz troche jest , ale gdzies musi byc ta moc wydzielona z
uwagi na to ze dioda jest raczej niskonapieiowym elementem)
ps. ja bym dal male trafo 1VA albo 0,5VA mostek i jakis elektrolit -
dalej LED i rezystor (juz nie na moc 5W, lecz 0.25 lub nawet 0.125)
Rezystor liczysz tak :
R= (Uzas-Udiody)/Idiody
pzdr,
milego grzania rezysta
ToMasz
Guest
Mon May 31, 2004 2:03 pm
jedna dioda świecąca, biała zielona lub niebieska. zasilanie
sieciowe. Zawałao by sie banał, wystarczy jeden opornik. Cóz kiedy
podłączyłem w szereg białą diode z opornikiem 220kilo ohm, i
niebardzo swieci. za to zielona dioda( zielona ->taniej mnie bedzie
kosztował błąd) świeci ale słabiutko. po zmiejszeniu wartości
opornika, dioda swieci niewile jaśniej ( 82 kilo ohm) ale za to
opornik sie grzeje jak jasna cholera ( dioda tez, ale nie tak mocno)
zrobiłem tak: dioda swiecąca i dioda prostwonicza połączone równolegle ale w
przeciwnych kierunkach przewodzenie, i dalej szeregowo z diodami kondensator
100 nano na 630v i opornik 1k na 1W.
Nic sie nie grzeje swieci bardzo jasno! (dioda biała)
Dzieki wszystkim!
ToMasz
PS
Teraz sie zastanawiam jak nakłonić ten układ do samoczynnego wyłączania sie
gdy jest jasno i załączania po zmroku. Ale chyba z tym sobie dam spokój, bo
przy tak małych prądach to nie bedzie miało praktycznego znaczenia.....
