RTV forum PL | NewsGroups PL
Diagnostyka i naprawa bloku WN w oscyloskopie C1-99 jak sprawdzić trafo?
oscyloskop radziecki C1-99, trafo WN, blok WN siadł
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Diagnostyka i naprawa bloku WN w oscyloskopie C1-99 jak sprawdzić trafo?
jedrek
Guest
Mon Aug 18, 2014 1:50 pm
Przewijał ktoś trafo WN od oscyloskopu C1-99, osobiście? komuś zlecał? jakaś
firma to robi?
Jaka metodyka na sprawdzenie czy na pewno trafo padnięte.
Jak obstawiam zapewne uzwojenie wtórne wysokonapięciowe dostaje zwarcia
między zwojami? Pierwotne zapewne są zdrowe. Nie rozbierałem tego trafa więc
nawet nie wiem co jest na czym tam nawinięte. Bo się okaże, że uzwojenia
wtórne są najbliżej kolumny rdzenia a na zewnątrz pierwotne i wtedy wszystko
do odwinięcia.
Po włączeniu zamiast 12,5kV na wyjściu powielacza (z odłączonym przewodem WN
do lampy) jest tak koło 7kV i po kilkunastu sekundach zaczyna spadać
(słychać wtedy zmianę "Syczenia" trafa) do tak około 1kV i już nie wychodzi
wyżej lub zaczyna latać 3-7kV i oczywiście pobór prądu dość mocno wzrasta,
że linia +28V nie wyrabia i zaczyna siadać napięcie. Na linii 28V
elektrolity filtrujące jeszcze zdrowe co do pojemności.
Telewizor kineskopowy śmiga po 5-8h dziennie od wielu lat i nic się nie
dzieje.
A tu człowiek odpali sobie oscyla na 2-3h raz na kilka miesięcy i zdechło.
Ruskie się nie wykazały co do trwałości tego sprzętu...
Na elektrodzie jest trochę wątków na ten temat, ale nigdzie nie wyczytałem
aby ktoś uzdrowił to WN.
Wymyśliłem wymontować samą płytkę przetwornicy z trafem, odłączyć wszystkie
powielacze i prostowniki linii wysokiego napięcia i zapiąć się tam BYP350 i
zobaczyć czy uzwojenie pluje niestabilnie napięciem po wyprostowaniu takim
prostownikiem WN i odfiltrowaniu pojemnością 27nF 6,3kV.
Jest tam niby pętla sprzężenia zwrotnego przez szeregową oporność
Pomiar sondą V-640 Meratronik.
Nie mam próbników uzwojeń aby je poddawać próbom wysokonapięciowym na
okoliczność przebicia.
Ktoś tam pisał, że padają ponoć kondensatory w powielaczu?
Więc póki co wymyśliłem, że sprawdzę samo gołe trafo napędzane przetwornicą.
Inne pomysły? Lepsze sprawdzone metody diagnostyki?
PiteR
Guest
Mon Aug 18, 2014 5:14 pm
jedrek pisze tak:
Naprawiałem kiedyś jakiś nieruski oscyloskop i winne były diody wn
a trafo dobre.
Piotr
jedrek
Guest
Thu Sep 18, 2014 9:00 pm
a trafo dobre.
Blok powielacza też miałeś zalany takim coś ala silikon? Tworzy to w całości
klocek-sześcian.
Zastanawiam się jak to się rozpruje to potem odtworzenie tego do stanu
wyjściowego zalewa się silikonem neutralnym (bezoctowym) czy to jakiś inny
silikon na izolację całego bloku?
NOWY TEMAT
