Asthma
Guest
Fri Mar 17, 2006 9:50 am
Witam, mam oto taki problem. Komputerek klasy PC ma stac w
odosobnionym miejscu, dosc trudnym w dostepie. Aby wyeliminowac
problemy zaniku zasilania moge zastosowac standardowego UPSa
(12V->230V->(12V,5V)) ale nie wydaje mi sie to zbyt optymalne,
zastanawiam sie bowiem nad opcja takiego 'malego upsa', ktory dawalby od
razu tylko i wylacznie stale 12V (12V->(12V,5V)). Wtedy nie trzebaby
tracic na transformacji tego na 230V. Dla mniejszych urzadzen
dzialajacych na 12V mam takiego 'malego upsa' i dziala rewelacyjnie.
Problem stanowi zasilanie PC. Zastanawiam sie, czy jest moze taki
produkt (zasilacz do PC na 12V), ktoryby podolal zadaniu, oczywiscie
zdaje sobie sprawe z innych napiec potrzebnych do pracy PC,
tymniemniej baza ma byc 12V. Byc moze znacie jakies lepsze,
sprawdzone i dedykowane rozwiazanie do takich problemow ??
No i czy gra warta jest swieczki, tzn czy ten zwykly
standardowy UPS nie okazalby sie wydajniejszy ??
Dodam iz zanik pradu moze dochodzic do 8-10h, a sprzet jest klasy
P3 1Ghz.
Byc moze jakas opcja byloby rozbebeszenie starego laptopa ??
Dzieki za wszelkie sugestie.
J.
BartekK
Guest
pewnie nie, bo praca przy 50hz nigdy nie moze byc wydajna
Ja kiedys to rozwiazalem w prosty sposob - dorobilem przetwornice z 12v
na ~300V na sg3525 + irfz44 + trafko z zasilacza ATX. Te 300V
wyprostowane podpielem do kondensatorow po stronie 230v w zwyklym
zasilaczu ATX. Dzieki temu ominelem pfc (duze straty, zwlaszcza jak
zasilanie nie jest sinus i czestotliwosci >50hz) oraz gretza od strony
sieci - ktory ponad 50Hz tez niewyrabia.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Mar 17, 2006 2:58 pm
Hello Asthma,
Friday, March 17, 2006, 2:16:46 PM, you wrote:
Quote:
No wiec tak, innych urzadzen brak
) Tylko P3 w jakies obudowie,
nawet bez dyskow twardych, nagrywarek itp. o monitorze/drukarce
nie wspominajac nawet. Co do malych strat upsa, zastanawia mnie to,
ze majac urzadzenie zasilane "fabrycznie" 12V/1A wpinam go do tego
mojego mini upsa 12Voltowego i w zasadzie czas podtrzymania mniej
wiecej odpowiada pojemnosci baterii - 7, 12h itd. Natomiast to samo
urzadzenie na zwyklym upsie przedzie powiedzmy 1h30min i koniec.
Nie znajac byc moze wszystkich czynnikow wplywajacych na czas
podtrzymania prosze o wytlumaczenie mi tego zjawiska
Jest rzeczą oczywistą, że podpinajac urządzenie pobierające 12W do
UPSa o mocy 400VA nie jesteś w stanie wykorzystać energii zawartej w
akumulatorze UPSa wydajnie. Podobnie będzie jak podepniesz żarówkę
100W do elektrowni - będą bolały te wagony węgla sypane do kotłów...
Jednak nie pisz, że komputer z P3 na pokładzie pobiera 12W mocy. Moc
UPSa dobierasz do żądanej mocy. Podejrzewam, że w zupełności wystarczy
Ci APC BackUPS 400 z podłączonym akumulatorem samochodowym 12V 120Ah.
Co do braku peryferii - nawet zakładając, że ten komputer jest tylko
routerem bezdyskowym, to potrzebujesz zasilania dla switcha/huba. Co
do braku monitora, to się tak nie zarzekaj, bo to zwykle bywa tak, że
jest on potrzebny wtedy, gdy się tego najmniej spodziewasz.
Na APC BackUPS 400 z akumulatorem 12V 72Ah pracowały u mnie dwa
komputery klasy P200 + monitor CRT 15" + zasilacze do modemu, SDI,
switcha. Energii starczało na ok. 3h pracy tego zestawu.
Dlaczego akurat APC BackUPS? Z kilku powodów:
1. Możliwość zimnego startu.
2. Nie grymasi po podłączeniu zewnętrznego akumulatora.
3. Nie przegrzewa się przy długotrwałej pracy na akumulatorach.
4. Na Alledrogo można kupić je za grosze.
Co trzeba przerobić? Trzeba dodać w miejsce wewnętrznego akumulatora
kondensator(y) elektrolityczne o dużej pojemności. W moim obecnym
600VA wstawiłem kondensator 47000uF/16V. Dość łatwo da się kupić
kondensatory 22000uF/16V - były swego czasu nawet wyprzedawane za
grosze w sklepach dawnego ZURiT - dwie sztuki starczą.
Do przedłużenia przewodów do akumulatora najłatwiej uzyć tanich,
marketowych kabli rozruchowych. Z jednej strony zakładasz na końce
klasyczne klemy na akumulator a z drugiej końcówki oczkowe do
kondensatora (jeśli ma zaciski śrubowe) lub po prostu lutujesz -
uważaj, żebyś zwarcia nie zrobił.
Problemem może być ładowanie akumulatora - co prawda stare Backi nie
zgłaszają jakichkolwiek pretensji do dużego akumulatora ale czas
ładowania akumulatora 120 Ah rzedu 5 dni może być uciążliwy. Czyli
zestaw będzie wymagał zewnętrznej ładowarki. I tu już nie sprawdzi się
tania ładowarka marketowa - w ten sposób zniszczyłem poprzedni
akumulator - podłączyłem i zapomniałem o niej na 2 tygodnie -
akumulator wysechł na wiór i 'zrzucił' część okładzin. Jedna cela
prawdopodobnie zwarta osadem, duże upływności.
W przypadku akumulatora 'mokrego' (klasyczne samochodowe) należy
utrzymywać na akumulatorze napięcia max 14.4V, w przypadku żelowego -
13.8V. Tanie ładowarki marketowe potrafią niestety dociągnąc do 16V a
to dla akumulatora zabójcze na dłuższą metę.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
