Daniel Jaworski
Guest
Thu Oct 05, 2006 8:01 pm
Projektuję sobie przetwornicę step down.
Jestem na etapie dobierania dławika.
W datasheecie do kostki sterującej przetwornicą jest podany wzór na
zależność prądu tętnień (ripple current) Delta_I_L od indukcyjności L.
Zasadniczo wzrost L powoduje spadek prądu tętnień. Tu sprawa jest oczywista.
W datasheecie pojawia się też zalecenie, aby prąd tętnień był równy
około 30% maksymalnego prądu obciążenia I_MAX.
Piszą, że wzrost Delta_I_L powoduje wzrost tętnień napięcia na wyjściu i
większe straty -- co jest również oczywiste.
W przykładowym projekcie przetwornicy z I_MAX = 5A zastosowano L = 4,7uH.
Z mojej przetwornicy chcę pobierać I_MAX = 500mA. Ponieważ zależy mi na
małych tętnieniach w szerokim zakresie napić wejściowych (wiadomo,
największe tętnienia będą dla najwyższych napięć wejściowych)
postanowiłem zaostrzyć kryterium wartości Delta_I_L do 10% I_MAX. W
wyniku przyjętych założeń z obliczeń uzyskuję L = 278uH, co wydaje się
strasznie dużą wartością (zwłaszcza, gdy wykorzystam nieco większą cewkę
z standardowego szeregu, np. 330uH).
Czy to podejście (zmniejszenie zakładanej wartości prądu tętnień) jest
sensowne?
Ogólniej -- czy istnieje jakieś ograniczenie wartości indukcyjności
dławika w przetwornicy step down *od góry*, o którym ni wspomnieli autorzy?
Czy duża indukcyjność powoduje jakieś problemy (poza wymiarami i
większym kosztem)?
Domyślam się, że w L będą się indukować proporcjonalnie większe napięcia
i psuć coś np. przy uruchamianiu przetwornicy.
Czy dławik o symbolu DPT330A1 (1A, rysunek:
http://www.tme.pl/katalog_pics/c/7/0/c704b33c1eca47006efa537b3bf0f920/dpt330a1.jpg)
lub DPT330A1 (3A) nadaje się do budowy przetwornicy? W ofercie TME
występuje jako element ochrony EMC, ale nie ma u nich żadnych elementów
indukcyjnych w innych kategoriach. Nie piszą nic o rdzeniu. Przetwornica
będzie działać z częstotliwością ok 300kHz.
Pozdrawiam!
Daniel
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 06, 2006 12:02 am
Hello Daniel,
sensowne?
Nie do końca. Za rozsądne optimum uważa się 30-40%
Oczywiście - odpowiedź impulsowa zasilacza. Im wieksza indukcyjność,
tym bardziej leniwie zasilacz odpowie na zmianę obciążenia.
większym kosztem)?
Nie.
Przy tak dużej czestotliwości musisz użyć dławika na rdzeniu
ferrytowym.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
EM
Guest
Fri Oct 06, 2006 6:36 am
Quote:
Przy tak dużych częstotliwościach dławik jest bardzo ważnym elementem. Na
pewno nie będzie działać prawidłowo z dławikiem, który nie jest
przystosowany do przetwornicy o wysokiej częstotliwości. Nie przesadzaj z tą
indukcyjnością. Daj dławik najwyżej nieco większy niż zalecają oraz na
wyjściu dodatkowo filtr z dławikiem i kondensatorem.
Pozdr
EM
Daniel Jaworski
Guest
Fri Oct 06, 2006 9:39 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Na wstępie dziękuję za cenne informacje.
sensowne?
OK. Przyjmę 30%.
ferrytowym.
A, czy dławiki DTMSS (np. taki
http://www.feryster.pl/polski/loader.htm?url=http://www.feryster.pl/polski/dtmss.htm;
) będą OK? Dławiki te wykonane są na rdzeniu RTMSS z materiału mi75
AL=43 (
Pozdrawiam!
Daniel
entroper
Guest
Fri Oct 06, 2006 11:28 am
Użytkownik "Daniel Jaworski" <danielj_no_spam@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:eg3o9k$7eq$1@news.interia.pl...
To jest pewne praktyczne założenie, dzięki któremu prąd jeszcze przypomina
trapez, a nie prawie prostokąt (co czasem jest dość ważne), poza tym powoduje
jakieś tam zbilansowanie strat w uzwojeniu i rdzeniu (aczkolwiek manipulując
rdzeniem i uzwojeniem można ten bilans ustalić przy zupełnie innym delta I).
Teoretycznie, w przetwornicy ze sprzężeniem zwrotnym napięciowym, można sobie
zrobić i dławik na 5% delta I - ale pasmo pętli będzie nie do uratowania :)
autorzy?
Praktyczne ograniczenia związane z konstrukcją dławika o dużej indukcyjności
na duży prąd (więcej zwojów, większy rdzeń, kłopoty z uzwojeniami
wielowarstwowymi, pojemności pasożytnicze itp).
Drugie ograniczenie, to zmagazynowana w wielkim dławiku energia, która nie
może z niego szybko ujść, psując parametry dynamiczne zasilacza, albo wręcz
uniemożliwiając regulację.
Quote:
Na 300kHz, to tylko rdzeń ferrytowy ze szczeliną i to pracujący raczej przy
niewielkim delta B. Gotowych dławików tego typu raczej nie ma, trzeba
obliczyć, zakupić odpowiedni rdzeń i wykonać samemu. Można ewentualnie kupić
dławiki na rdzeniach szpulkowych, ale to są straszne siewniki - odradzam.
entrop3r
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 06, 2006 11:34 am
Hello Daniel,
Friday, October 6, 2006, 11:39:12 AM, you wrote:
Quote:
Nie używałem dławików z tego materiału. W deklaracjach wygląda dobrze
ale jak będzie w rzeczywistości - trudno powiedzieć.
Best regards,
EM
Guest
Fri Oct 06, 2006 12:58 pm
Szkoda, że kolega nie podał co to za scalak. Zwykle w pdfie są jakieś
konkretne przykłady dławików i musi na nich działać.
Nie wyobrażam sobie dławika do przetwornicy 300kHz i indukcyjności 330uH
oraz 3A, ale może mam słabą wyobraźnię
Jeśli chodzi o zmniejszenie tęnień na wyjściu to jedynym sensownym sposobem
jest dodanie filtru LC. Tam dławik będzie niewielki. Nikt nie
przewymiarowuje w tym celu dławika przetwornicy ponad 60x. Tak wogóle to mam
wątpliwości, czy to by działało poprawnie.
przy
kupić
Dławiki ogólnie są trudne do kupienia, ale nawijanie samemu to trochę dziwna
sprawa, szczególnie, gdy to ma być produkt komercyjny.
Do takich celów mogą być także dławiki toroidalne, one nie mają 'prawdziwej'
szczeliny.
Ogólnie polecam
http://www.coilcraft.com/
Można zamawiać sample. Jest polski dystrybutor. Ceny raczej wysokie.
Z większych dławików używałem z powodzeniem DMT2-49-8 - 49uH. Ale to do
przetwornicy pracującej na 100kH i 5A
EM
entroper
Guest
Fri Oct 06, 2006 1:35 pm
Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:eg5ju1$ehi$1@news.onet.pl...
niedawno robiłem trochę podobny (600uH, 2.5A, 250kHz), więc takowe istnieją :)
sposobem jest dodanie filtru LC. Tam dławik będzie niewielki. Nikt nie
Nie wiemy, co to za przetwornica. Jak simple-switcher, to tętnień się
"głównym" dławikiem nie stłumi. Jak sprzężenie małosygnałowe, to stopień mocy
może być jednocześnie filtrem.
dziwna sprawa, szczególnie, gdy to ma być produkt komercyjny.
dlaczego ? można prototypować, a potem zlecić. Można nawet zlecić prototyp,
ale i tak trzeba go rozwalić dla sprawdzenia solidności dostawcy. Ja większe
serie zlecam, a kupić nic takiego gotowego bym nie mógł.
'prawdziwej' szczeliny.
Ogólnie polecam
Ano właśnie: 100kHz. To są na 99% zwyczajne rdzenie proszkowe, a 100kHz to
kres ich możliwości. Coilcraft podaje nadzwyczaj skąpe, a właściwie żadne
informacje na temat strat w rdzeniach. Trochę to śmieszne.
entrop3r
entroper
Guest
Fri Oct 06, 2006 2:01 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:989070245.20061006133400@pik-net.pl...
Mogą być OK, natomiast, co ciekawe, "ferrytowa" konkurencja ostatnio gdzieś
wyciągnęła dane, z których wynika, że niektóre rdzenie proszkowe podlegają
dość intensywnemu procesowi starzenia (m.in. obniżającemu Bsat). Nie wiem, na
ile to prawda, ale podejrzewam, że temat może się stać popularny.
entrop3r
Daniel Jaworski
Guest
Fri Oct 06, 2006 4:52 pm
EM wrote:
To jest LTC1876.
Używają SUMIDA CEP123-2RO 2uH, SUMIDA CEP134-OR9 0.9uH oraz SUMIDA
CEP123-4R6.
Problem polega na tym, że oni zrobili -- w pierwszym przypadku --
przetwornicę dającą 2,5V/4A oraz 1,8V/5A, w drugim -- 2,5V/15A oraz
1,8V/15A, w trzecim -- 3,3V/5A i 5V/5A. Mi potrzebne są znacznie
mniejsze prądy: 1A dla 5V oraz 0,5A dla 3-8V (regulowane).
Mi również coś nie pasowało, więc pytam
Quote:
Ogólnie polecam
Sprawdzę.
Pozdrawiam!
Daniel
Daniel Jaworski
Guest
Fri Oct 06, 2006 4:56 pm
A gdzie kupię ferrytowe "odpowiedniki" zaproponowanych przeze mnie dławików?
Daniel
sobol
Guest
Fri Oct 06, 2006 7:08 pm
Quote:
beda ok, testowane.
sobol
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sat Oct 07, 2006 12:09 am
tą indukcyjnością. Daj dławik najwyżej nieco większy niż zalecają oraz na
dokladnie, a ja kchcesz miec male tetnienia, co i szkodzi dac dodatkowy
czlon LC na wyjsciu?
